h3nio
    862
    17
Treść opublikowana przez h3nio
  1. Bierz od PGNiG. Inne oferty mogą być na pierwszy rzut oka atrakcyjniejsze, ale zazwyczaj są jakieś drobe druczki.
  2. "Sprzedawcy węgla krajowego i importowanego dostaną rządowe dotacje do węgla pod warunkiem, że zaoferują go po cenie ustawowej. Jednak rekompensaty dostaną dopiero w 2023 roku. Łącznie musieliby skredytować rządowy program dopłat kwotą 3 mld zł, nie mając pewności ile dostaną zwrotu. Dopłat wystarczy bowiem tylko dla 1,33 mln rodzin, a jeśli dotowany węgiel kupi więcej osób, sprzedawcy otrzymają mniejszy zwrot". https://wysokienapiecie.pl/72060-wegiel-po-panstwowej-cenie-996-zl-ryzyko-na-3-mld-zl-maja-wziac-sprzedawcy/
  3. Wielkopolskie uchwały antysmogowe: https://czysteogrzewanie.pl/podstawy/uchwaly-antysmogowe/#Wielkopolskie_uchwaly_antysmogowe
  4. Większość instalatorów wciska ludziom kotły gazowe 20-25 kW i tanie, czyli z wysoką mocą minimalną 4-5-6 kW. Zwykle u użytkowników ustawiona jest zbyt wysoka temperatura zadana, żeby przypadkiem nie zmarzli. To w połączeniu z regulatorem pokojowym ON/OFF powoduje szybkie osiągnięcie temperatury zadanej w pomieszczeniu. Później kocioł jest wyłączony przez długi czas, a grzejniki są zimne. Stąd bierze się ten mit o braku ciepła z gazu.
  5. "Maksymalna wysokość rekompensaty za sprzedaż 1 tony paliwa stałego wyniesie 750 zł brutto". Czyli handlarz sprzedaje dzisiaj powyżej 2000-3000 zł za tonę, jeżeli mu się zachce to może dołączyć do programu, ale musi obniżyć cenę do 1746 zł i wtedy dostanie rekompensatę 750 zł, a odbiorca węgiel za 996 zł. Super program.
  6. W powiecie otwockim węglem będzie można palić w kotłach zainstalowanych po 1 czerwca 2022 r. do 1 stycznia 2028 r. Jeżeli nie ma środków to nie będzie innego wyjścia jak wzięcie pożyczki i skorzystanie z dotacji. W Józefowie jest dofinansowanie do 6 tys zł + program Czyste Powietrze. https://czystepowietrze.gov.pl/kalkulator-dotacji/
  7. Nic nie przesunięto, w artykule mowa jest tylko o projekcie. Ostatecznie uchwała została zaostrzona: https://www.powietrze.mazovia.pl/uchwala-antysmogowa/co-musisz-wiedziec-o-uchwale-antysmogowej
  8. Kocioł bezklasowy. Jakie województwo?
  9. Pakowanie: 60 zł/t Worki: 45 zł/40 szt Paleta 100×120: 30 zł/szt Całość: odbiór z kopalni 185 zł/t + workowanie 135 zł/t + wysyłka 255 zł/t
  10. W sektorze komunalno-bytowym brakuje 5 mln ton, więc tyle to może uda im się ściągnąć drogą morską do jesieni, a jak nie to zrobią tak jak z gazem, czyli rewers ruskiego węgla z Niemiec. @BORA a zerowy VAT na gaz to co?
  11. "Fundusze można otrzymać na projekty nierozpoczęte, w trakcie realizacji oraz zakończone. Rozliczeniu będą podlegać jedynie koszty poniesione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku".
  12. Należy je traktować jako kotły bezklasowe. Wcześniej robienie badań, czy kocioł spełnia wymagania x klasy nie było wymagane, więc część producentów ich nie robiła.
  13. Źródło: https://spidersweb.pl/bizblog/wegiel-braki-na-rynku-ekogroszku-nie-bedzie/
  14. Sąsiad kupił GEKO G81078. Przetestowana na gałęziach z orzecha włoskiego. Na razie wszystko w porządku, zrębka wymieszana z węglem i spalona.
  15. Skoro nie ma takiej informacji to wybór jest chyba jasny.
  16. Nie ma tu znaczenia, z którego roku jest kocioł, ponieważ nie wszyscy producenci przeprowadzali takie badania. @Użytkownik2022 klasa kotła musi być oznaczona cyfrą, jeżeli na tabliczce znamionowej oraz w DTR kotła nie ma takiej informacji to należy wybrać opcję stosowną do stanu faktycznego.
  17. Klasa A, czyli w świetle uchwał antysmogowych kocioł bezklasowy.
  18. Urzędasów już przymuszają te wszystkie organizacje antysmogowe, które patrzą im na ręce. Do tego można trafić na sąsiada ekooszołoma, który chętnie złoży donos gdzie trzeba. Źródło: https://www.tuzory.pl/wiadomosci,kontrole-piecow-w-marcu-2022-roku-raport-karnego-kopciucha,wia5-3266-22321.html
  19. @Panstan sambor jest z mazowieckiego, dlatego zapytałem o 2023 r. @Przemyslaw85nikt Cię nie zmusi. Najpierw dostaniesz mandat 500 zł, a po drugiej wizycie zostanie skierowany wniosek do sądu, który może nałożyć karę do 5 tys. zł. Tak jest np. w województwie śląskim.
  20. @sambor spis gminny, a spis do CEEB to co innego. Do tego drugiego trzeba samodzielnie zgłosić źródło ogrzewania. PS czy w związku z zakazem używania kotłów bezklasowych od 2023 r. będziesz likwidować swojego DS-a?
  21. Źródło: https://www.money.pl/gospodarka/polska-grupa-gornicza-chce-produkowac-blekitny-wegiel-6752504664254976a.html
  22. Gdyby żar wygasał to bym o tym sposobie nie napisał. Najważniejsza kwestia to dobrać odpowiednią grubość warstwy żaru na palenisku, im większa tym dłużej wytrzyma. Z tego co pamiętam to u niego wytrzymuje powyżej 10h. Co do pompki to w trybie ręcznym, albo nie działa, albo można ją wyłączyć.
  23. Już dokładnie nie pamiętam, ale albo wyłącza całkowicie sterownik, albo przełącza na pracę ręczną, więc czasu podtrzymania nie ustawia.
  24. Mój sąsiad nie ma żadnych regulatorów pokojowych, zaworów mieszających, ani termostatów na grzejnikach, więc w okresach przejściowych wyłącza na noc kocioł i wypracował sobie patent, aby nie musieć go rano ręcznie rozpalać. Przed wyłączeniem tworzy na palenisku dość dużą warstwę żaru, wyłącza sterownik i zamyka całkowicie przysłonę na dmuchawie. Rano włącza tylko sterownik i kocioł startuje bez problemu.
  25. Źródło: https://ogrzewanieprademzadarmo.pl/ceny-pradu-2022-co-nas-czeka-w-przyszlym-roku-i-kolejnych/
