problem z kotlem po zmianie grzejnikow - taktowanie prosze o pomoc
czesc
prosze o pomoc kociol ariston bs 24ff po zmianie 3 grzejników tj w kuchni z RADSON Integra 21s 600x 600 zmieniony na Purmo =600 x 600 CV22 , w sypialni z takiego RADSON Compact 21s 600x 800 zmieniony na Purmo 600 x 900 CV22 i w łazience na większa drobinke tj Grzejnik ARES 120x45 kocioł zaczął dziwnie pracować grzeje prze 2 minuty potem 2 minuty nie grzeje .proszę o rade co sie dzieje
temp ustaiona na kotle okolo 50 stopni
dodam ze w pokoju duzym jest grzejnik Purmo 600 x 1200 CV22 a w kolejnym malym pokoju radson 600x800 21s
ustawienie nastaw wstępnych na grzejnikach
kuchnia Purmo biały 600 x 600 CV22 - kryza na 3
sypialnia Purmo 600 x 900 CV22-kryza na 4
malym ppkoju radson 600x800 21s-kryza na 4
duzy pokoj Purmo biały 600 x 1200 CV22-kryza na maxa tj 6
lazeinka Grzejnik ARES 120x45 cm C kryza na 3
prosze o rade
2 godziny temu, h3nio napisał(a):
Daj wszystkie kryzy na maksa i sprawdź.
ok ale jak dam wszytkie na maksa to nei zaszybko przeplynie woda w obiegu powodujac nie dogrzanie wiekszych grzejnikwo?
Sprawdź tylko, czy po tym ustawieniu kocioł przestanie taktować. Jeśli przestanie, a grzejniki będą niedogrzane, to trzeba regulować poszczególne grzejniki, ale tak aby jednocześnie kocioł nie taktował. Można też spróbować zwiększyć bieg na pompie.
ok biegu na pompie nie da sie zwiekszysc sprawdzone ale zrobie jak radzisz i worce z info dziekuje
sprawdzilem i zmierzylem grzejnik w alzience ma 62 na wejsciu i 50 na wyjsciu przy ustawiniu kotla na okolo 60 stopni, kuchnia ma 60 wejscie -47 wysjcie , sypialnia ma 62 wejscie 45 wyjscie ale juz biuro ma 60 wejscie 25 wysjcie i duzy pkoj ma 60 wejsci i 25 wyjscie i teraz nie wiem jak usatwic kryzy na zaworach w grzjnikach purmo ventiuc commpact
Czy maksymalne ustawienie kryz ograniczyło taktowanie kotła?
Im bliżej kotła tym nastawa mniejsza, a im dalej tym większa. Te grzejniki w biurze i dużym pokoju zostaw na maksa, a resztę zmniejszaj o 1 stopień i sprawdzaj po jakimś czasie.
  • 3 tygodnie później...
ok sytuacja na dziś wygląda tak grzejnik w łazience( najblizej kotla na 3 ustawiony z 6 ) grzejnik kuchni na 3 , grzejnik w sypialnina 4 w biurze na 3 i w pokoju na 5 i kocioł chodzi na temperaturze zasilania na dziś 55 i ejgo praca przy 7 stopniach za oknem wygląda tak : odpala sterownik grzanie kocioł grzeje z 10 - 15 minut po czym wyłącza sie grzanie pompa chodzi nie grzeje ze 2 minuty i znowu załącza na chwile grzeje i wyłącza po czym wyłącza na stale jak osiągnie zadana temperaturę na sterowniku
kociol to ariston bs 24ff - wiem ze jest rpzewymiarowany ma moc minmalna 9,8 kw nie wiem czy tak zostawic czy cos kombinowac
prosze o porade
z gory dziekuje
roznica w pomiarze temeratur na kazdym grzjnku - gora dol jest okolo 15 stopni tylko w biurze jest 10 i lazience
