10
Treść opublikowana przez radik81
https://www.olx.pl/oferta/lechma-350pl-piec-kociol-ogrzewacz-pomieszczen-pellet-pelet-CID628-IDy0web.html
U mnie spalanie podobne z tym, że ocieplenie sporo słabsze przy takim samym metrażu. Ściany pustak 24cm+12cm styro, podłoga i strop 10cm styro.
- 1281 odpowiedzi
- ekogroszek
- pellet
(i 1 więcej)
https://forum.info-ogrzewanie.pl/profile/81559-piotrek300582/ :)
- 1281 odpowiedzi
- 1
- ekogroszek
- pellet
(i 1 więcej)
Dobór kotła Jaki piec wybrać?
radik81 odpowiedział(a) na kornik208 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Skamp-PV 13, Klaster, kotły w 5 klasie za rozsądne pieniądze. -
Odkurzacz do popiołu z pieca pelletowego
radik81 odpowiedział(a) na Martino84 temat w Kotły z podajnikiem
Chyba to ten sam model tylko opis trochę inny. Moc nominalna w obydwu to 1200 W, moc szczytowa 2000 W. @palacz66 masz ten model z allegro? https://allegro.pl/oferta/odkurzacz-przemyslowy-kominek-gruz-2000w-3x-filtr-7668567407 Możesz coś napisać o zapychaniu filtrów? Ten "mechanizm" czyszczenia filtra daje radę? -
A co myślicie o takim? Odkurzacz kominkowy 1200 W https://www.lidl.pl/cps/rde/www_lidl_pl_3x/hs.xsl/productPageFinder.xml?listId=1134&articleId=37690&type=cheaperlist&rdeLocaleAttr=pl&productId=37690&countryCode=PL -
Też myślę o zakupie odkurzacza do popiołu. Co myślicie o takim? http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=6878036626 -
Kolega @Puławiak ostatnio pisał, że "dorwał jeszcze jedną Lagunę P 12". Kociołek super. Jak chcesz kocioł w pełni automatyczny to polecam właśnie ten. Działa na zasadzie "załącz i zapomnij". Sypiesz tylko pellet i co 2-3 miesiące wyrzucasz popiół.
Odkurzacz Do Popiołu, Sadzy, Itp.
radik81 odpowiedział(a) na bykmark temat w Rozmowy na dowolny temat
Koledzy użytkuje ktoś z Was tego odkurzacza? http://allegro.pl/odkurzacz-do-popiolu-kominka-dmuchawa1200w-3xfiltr-i6878036626.html -
Kotły i palniki pelletowe - Wasze wrażenia i opinie
radik81 odpowiedział(a) na Benton661 temat w Kotły pelletowe
Właśnie tak jest "załącz i zapomnij" -
Dzisiaj trochę wieje. Laguna cyka sobie na 2 biegu, czasami wrzuci na 1. "Dorzuca" sobie ziareno po ziarenku peleciku. W sumie na dobę wyszło wczoraj około 18 kg. Temperatura spalin 92°C. -
Problem z wnioskiem o dofinansowanie
radik81 odpowiedział(a) na qwertykokos temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Wpisujesz kwotę całej inwestycji tzn.kocioł, wkład, elementy instalacji (zawory,kształtki itd.) no i kwotę usługi montażu. Zorientuj się ile mniej więcej zapłacisz za całość inwestycji i wpisz kwotę. Możesz wpisać wyższą kwotę ale pod uwagę będą brali faktyczną kwotę jaką wydałeś. Jak wpiszesz mniejszą a faktycznie wydasz więcej będą brali pod uwagę kwotę jaką wpisałeś we wniosku. -
U mnie było podobnie. Ja założyłem wkład bo zamontowałem kocioł na pellet. Przestrzeń między wkładem a kominem zasypałem perlitem. Zobaczymy jak to będzie. U Ciebie wełna będzie OK. Ja bym dał trochę grubszą choć 5 cm może wystarczy. Kolega z forum zrobił to w ten sposób ale owinięcie komina dookoła wełną też będzie OK.
To jaki ten kocioł zasypowy czy podajnikowy?
Zdjęcie kotła peletowego wydzielone z KOTŁY I PALNIKI PELLETOWE - Wasze wrażenia i opinie
radik81 odpowiedział(a) na ylona temat w Kotły z podajnikiem
Zajrzyjcie na Facebooka tam jest więcej takich kotłowni ;) @Puławiak zdradzisz co to za nowy kociołek z Włoch będziesz sprowadzał? -
Pięknie? To profesjonalna robota. Instalacje Puławiaka są przemyślane od A do Z. Czyściutko, schludnie. Każda rurka pod poziomicę ;) -
U mnie od odpalenia do dzisiaj czyli przez 24 dni Laguna "opędzlowała" 270 kg (ogrzewanie i CWU). Wychodzi 11,25 kg dziennie. Sezon grzewczy rozpocząłem 23 października, domek był trochę wychłodzony i na początku aby "wygrzać" mury spalanie było większe. Teraz dziennie wychodzi około 9 kg. -
Na tym forum jest nas chyba dwóch, ja i kolega @eliks . Co Ci mogę powiedzieć. Kocioł ***, zarówno wykonanie jak i cała reszta. Sypiesz pellet i więcej Cię nic nie obchodzi. Kociołek sam ustawia sobie wszystkie parametry (dawki paliwa, powietrza itd.). Sam się czyści zarówno palinik jak i wymiennik. Raz na kilka miesięcy opróżniasz tylko szufladę z popiołu. Dużo o kotle pisał kolega @eliks. Jak interesują Cię jakieś szczegółowe informacje to kontaktuj się z kolegą @Puławiak -
Wybór kotła na pellet, dom 90 m2. Mała kotłownia. Budżet 10k.
radik81 odpowiedział(a) na steele temat w Kotły pelletowe
A może kompakt Termika Edilkamina. http://sanitsystem.pl/id,2084/prod,kociol-edilkamin-termika-12-kw+montaz Kocioł z zestawem pompowym. -
No ta zajefajnie ;) To jest nas trójka. Kiedy montaż? -
"Śmieciuch" w układzie zamkniętym to niebezpieczna zabawka ;(
Dobre :) Na mafię trochę za mało, poczekaj trochę ;) Regulator ciągu zamontowany, super sprawa. -
Na przykład u mnie :) Laguna grzeje jak szalona. WIELKI DZIĘKI @Puławiak @eliks no to jest nas dwóch :) -
Pomiar temperatury spalin w czopuchu Termometr Do Pomiaru Temperatury Spalin .
radik81 odpowiedział(a) na mietek440 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Kolega @qqde23 ma Sztokera+ 8kw w 5 klasie więc myślę, takich temperatur nie osiągnie. Ja w swoim miałowcu nie przekroczyłem 200°C. Wiadomo gdybym chciał to i 500°C osiągnąłbym bez problemu, dmuchawa na maxa i czopuch czerwony :) -
Trudno powiedzieć. Być może to chińszczyzna. Mam podobny firmy Afriso z tym, że do 300°C. Tenperatura nigdy nie przekroczyła 200°C. Kupiłem w lutym do śmieciucha. Pracował niecałe trzy miesiące. Montuję kocioł na pellet więc myślę, że mi już nie będzie potrzebny jak coś to mogę go odsprzedać. Jak jesteś zainteresowany to Priv
