radik81
    1005
    10
Treść opublikowana przez radik81
  1. W takim razie kiedy jest sens montażu reduktora (przy jakich wartościach ciśnienia)? Jakie powinno być prawidłowe ciśnienie w instalacji?
  2. Czyli co moje naczynie na złom? Instalacja CWU była robiona 10 lat temu. Niestety nie mam zamontowanego reduktora nie ma też manometru także nie mam pojęcia jakie jest ciśnienie. Montując nowy zasobnik 200l będę chciał przerobić instalację CWU abu miała "ręce i nogi". Na co zwrócić uwagę, z jakich elementów powinna składać się taka instalacja (reduktor, manometr itd) no i jakie naczynie (wielkość, rodzaj)
  3. Ja mam siwe; Czy takie może być zastosowane do zasobnika o pojemności 200l, obecnie jest przy bojlerze dwupłaszczowym 100l, który niestety zakończył życie ;(
  4. No to jakiej wielkości naczynie do zasobnika 200l?
  5. radik81
    Zasobnik cwu
    Przyłączę się do tematu. Co myślicie o takim; https://allegro.pl/oferta/bojler-kospel-wymiennik-sw-200l-1x-wezownica-anoda-6813899112?utm_source=facebook&utm_medium=app_share&utm_campaign=AndroidShowitemShare
  6. Ja u siebie mam na termostacie ustawione 22,4 °C z histeryzą 0,4. Z tego co widzę to sezon zamknę poniżej 3 ton. Z trzech ton które kupiłem jeszcze sporo zostanie na grzanie latem CWU ;)
  7. Z poziomym wymiennikiem masz Klastra 5 z tej samej "stajni" co Skamp-PV. Kotły Klaster 5 o mocy 11,14 i 23 kW https://sekom-pleszew.com.pl/kotly-klaster5-11/
  8. Pamiętajmy, że to compact. Dla niektórych to wada dla mnie nie.
  9. No to ja dodam coś od siebie ;) Od 1 lutego do 28 lutego spaliłem 450 kg pelletu no-name czyli wychodzi 16,07 kg na dobę. Kocioł Laguna P 12 pracuje z mocą około 5 kW. CO-grzejniki i CWU 2+2. Temperatura na termostacie 22,4 °C z histeryzą 0,4 czyli temperatura w pomieszczeniu od 22 °C do 22,8 °C bez obniżenia nocnego. Ogrzewam 100 m2. Dom średnio ocieplony, ściany pustak 24cm + 12cm styro białego, strop i podłoga 10cm twardego styro. Podsumowując myślę, że spalanie jest OK ;)
  10. radik81
    Węgiel orzech
    Pytanie nie skierowane może do mnie ale podzielę się z wami spostrzeżeniami na temat tego węgla. Paliłem nim dwa sezony w swoim miałowcu Red-Uni Heiztechnika (metodą od góry) dopóki nie przeszedłem na pellet. Pierwszy raz kupiłem go w Mrówce, drugi raz z racji tego, że nie było go w markecie trochę poszperałem w necie i znalazłem sklep internetowy Energo. Za wysyłkę nie płacisz chyba, że za pobraniem. Wtedy nazywało się to "orzech drobny", frakcja 30-55mm. Teraz mają dostępny 40-80mm ale parametry takie same. Węgiel importowany z syberyjskiej części Rosji- tak deklaruje sprzedawca. Szukałem węgla który nie "kopci" w fazie odgazowania no i znalazlem. Wypala sie praktycznie w pył. Bardzo mało sadzy, wymiennik można był czyścić praktycznie co 2 a nawet 3 tygodnie. Spaliłem tego w sumie w ciągu dwóch sezonów 5 ton i jestem zadowolony z zakupu. Towar workowany, praktycznie zero miału i cena też rozsądna. Polecam PS. Sprzedawca ma latem dobre promocje; "Nie przegap okazji, kup ekogroszek luzem w cenie 480 zł za tonę netto, oraz workowany 530 zł netto za tonę"
  11. radik81
    Węgiel orzech
    Mówiłem, że to dobry towar ;)
  12. @Bobeusz kupował ale raczej nie był zadowolony z zakupu.
  13. Sprawdzałem na ciepłym. Pozostaje mi chyba tylko obserwować co się będzie działo i być dobrej myśli, że się nie rozszczelni. W najgorszym wypadku demontaż latem i nitowanie ;( Dobrze, że kocioł wyposażony jest w presostat spalin.
  14. Wkładu nie nitowałem. Może to błąd ale zauważyłem, że wkład się "wydłużył" o jakieś max 5 mm więc chyba się nie rozszczelni (przejście wkładu przez płytę dachową uszczelniłem silikonem i w tym miejscu widać, że wkład się przesunął do góry o jakieś 5mm). Sylikonowałem na zimnym kominie. Temperatura spalin to jakieś 60-80 °C więc chyba wkład nie powinien się "wydłużyć" na tyle żeby się rozszczelnić (kocioł na pellet).
  15. Przekrój komina miałem dosyć spory 140x250 mm, wkład kominowy 100x150 mm, komin około 8 metrów wysokości. Z obilczeń wyszło mi około 220 litrów i kupiłem 2 worki po 125 litrów. Jednak zabrakło mi na jakieś metr wysokości komina ale nie dokupywałem kolejnego worka tylko resztę ociepliłem wełną. Perlit kupowałem stąd; https://allegro.pl/oferta/perlit-ekspandowany-ep180-0-3mm-125l-wodoodporny-7557310862?utm_source=facebook&utm_medium=app_share&utm_campaign=AndroidShowitemShare Za perlit z wysyłką zapłaciłem coś około 140 zł.
  16. Ja brałem z tąd; http://taniekominy.pl Mają od dwóch producentów, mi robili pod zamówienie 100x150 od MK Żary. Za 8 metrów kompletnego wkładu zapłaciłem 2000 zł.Każdy element mogą Ci zrobić pod dowolny wymiar np. mi robili trójnik z wyjściem fi 100 mm, czy płytę dachową 1100x500 mm. Wkład montowalem sam, wszystkie elementy dobrze spasowane. Przestrzeń między wkładem a kominem wypełniłem perlitem (mam nieocieplone poddasze dlatego ocieliłem perlitem) A tu masz fajny kalkulator do prawidłowego doboru przekroju komina względem mocy kotła i wysokości komina. http://www.dinoflame.info.pl/srednica
  17. radik81
    Węgiel orzech
    Ja kupowałem z Energo jak paliłem w zasypowcu metodą od góry. Powiem Ci, że to najlepszy węgiel jakim paliłem. Nie kopcił i wypalał się praktycznie w pył. Czasami na ruszcie co prawda znalazłem niewielkie kamienie ale bardzo małe ilości. A tak wyglądał popiół;
  18. Niezłe porównanie ;) @dsc81 jak nie chcesz mieć później problemów to lepiej posłuchaj kolegów. Co prawda to mój pierwszy sezon z kotłem na pellet i zima była "łaskawa" ale mogę Ci tylko powiedzieć, że moja Laguna 12 pracuje na 2 biegu czasami na chwilę wskoczy na 3 czyli pracuje z mocą około 5 kW.
  19. Witamy w naszym gronie :)
  20. Szukaj też na forum bolecki.pl
  21. Nie no myślę, że nikt nie robi min 5mm.
  22. @vampir888 jak temperatura powrotu w granicach 50°C to nawet jak blacha 5mm to kocioł paręnaście lat posłuży. U mnie w miałowcu Red-Uni Heiztechnika blacha 5mm i kocioł pracował 10 lat i pewnie drugie tyle by posłużył ale przeszedłem na pellet i niestety kociołek marznie na dworze :) 4 sezony palilem wilgotnym miałem, później tylko suchy orzech, żadnych zmian na wymienniku nie zauważyłem ale temperatura na powrocie około 50°C.
