10
Treść opublikowana przez radik81
Od 10 lat Electrolux. Praktycznie codziennie zmywanie. Jak narazie zero problemów.
Pomoc w doborze kotła, pellet czy groszek i jakiej mocy
radik81 odpowiedział(a) na vampir888 temat w Kotły z podajnikiem
Za dobry groch musisz dać ponad 1000zł. Pellet maj-lipiec u lokalnych producentów kupisz po 700-800 zł. Mimo, że pellet jest mniej "kaloryczny" i ilościowo więcej go spalisz (choć wcale nie powiedziane; pamiętajmy, że kocioł na pellet nie pracuje w podtrzymaniu) cenowo wyjdzie na to samo co groch a komfort nieporównywalny. -
Ulga termomodernizacyjna i program czyste powietrze
radik81 odpowiedział(a) na karolb73 temat w Rozmowy na dowolny temat
https://www.google.com/url?sa=i&source=web&cd=&ved=2ahUKEwifxqfo18ngAhVowcQBHQaeAMcQzPwBegQIARAC&url=https%3A%2F%2Fwww.money.pl%2Fgospodarka%2Fwiadomosci%2Fartykul%2Fulga-termomodernizacyjna-wcale-nie-taka%2C227%2C0%2C2420195.html&psig=AOvVaw3RHPB5vJUss-HRB3M0xMeV&ust=1550730605455692 Jak ma to tak wyglądać to co to za ulga :( -
@eliks na workach nie było nadruku ale sprzedawca deklarował, że to Husar. Parametrów żadnych nie przestawiłem, tak jak ustawił Wojtek tak jest do tej pory. Co prawda popiół był specyficzny ("grzebiąc" szpachelką czuć było jakgdyby piasek) ale spieków żadnych nie miałem. A tak to wyglądało; A ten ciemny po prawej to 70% MDF i 30% trocina.
@Canti a czy trocina ze strugarek w postaci wiórów nadaje się do produkcji pelletu. Chodzi o to, że pracuje w firmie produkującej mable dla "Ikei" i miałbym dostęp do takiego surowca. Z trocin właśnie ze strugarek i z pilarek porzecznych produkują u nas w firmie brykiet i tu nie ma problemu ale czy z takiego towaru da radę w takich peleciarkach produkować pellet?
heiztechnik HEIZTECHNIK ONE 15KW -pellet
radik81 odpowiedział(a) na pafnuc518 temat w Kotły pelletowe
No właśnie. Są użytkownicy kotłów z palnikami Kipi czy Revo itp. którzy potrafią "pobawić" się odpowiednimi parametrami i kociołki dobrze im pracują dlatego nie neguję tych palników ale jak ktoś nie chce się w to bawić i dodatkowo nie ma o tym pojęcia to lepiej iść w coś włoskiego typu Laguna, Red czy Termika. Sam miałem montować do swojego miałowca palnik na pellet Kipi ale właśnie te "grzebanie" w parametrach i dostrajanie palnik żeby w miarę przyzwoicie pracował trochę mnie "odstraszyło" i dlatego kupiłem Lagunę i nie żałuje. Paliłem w niej bezproblemowo Husarem z którym co niektórzy mieli problem a nawet pelletem 70% MDF 30% trocina i paliło się bez problemu, żadnych spieków, kopcenia itd. -
Pisałem koledze @pafnuc518, że Laguna P 12 i P 18 to ten sam kocioł tylko różne softy ale chyba nasza "włoszka" mu się nie podoba :) -
@Canti jak producent może ty się wypowiesz. https://technomaszbud.pl/granulator-peleciarka?gclid=Cj0KCQiAzKnjBRDPARIsAKxfTRCyLfd-JEebthOE-y9uR7SRxIchVotZ0DitQ1eLP_3noVds_sLLmMIaAppSEALw_wcB Ciekawe czy na "własne potrzeby" dałoby radę?
A co myślicie o tych "cudach" z reklamy? https://technomaszbud.pl/granulator-peleciarka?gclid=Cj0KCQiAzKnjBRDPARIsAKxfTRCyLfd-JEebthOE-y9uR7SRxIchVotZ0DitQ1eLP_3noVds_sLLmMIaAppSEALw_wcB Ciekawe czy na "własne potrzeby" dałoby radę?
Jak chcesz zaglądać na forum tylko z ciekawości to polecam Lagunę. U Ciebie Laguna P 18 spokojnie wystarczy. Cena za kocioł z zestawem pompowym to 14500zł na 8%. Kotły które wymieniłeś masz wycenione na 21 tyś z osprzętem i montażem. Myślę, że wybierając Lagunę w zakładanym budżecie też się zmieścisz a napewno z kociołkiem nie będziesz miał problemów. Kontaktuj się z kolegą @Puławiak z forum on mi montował Lagunę.
Tym bardziej, że różnica w cenie to tylko 1000 zł (sprzedawca "krzyknął" koledze @pafnuc518 13500 zł na 8%) ale nie zapominajmy, że Laguna sprzedawana jest z kopletnym zestawem pompowym więc cenowo wyjdzie na to samo. Ht One - 13500 zł Laguna - 14500 zł Laguna - samoczyszczący palnik i wymiennik, kompresja popiołu + ZERO PROBLEMÓW Ht One - samoczyszczący palnik + ? -
Ja paliłem Husarem co prawda na workach nic nie było napisane ale sprzedawca deklarowal, że to Husar. Palił się bez problemu ale popiół rzeczywiście dziwny jak "zagrzebałem" w nim szpachelką to tak jakby "grzebać" w piasku. Popiołu nie ważyłem ale z tony miałem około 8 może 10 litrów.
Polecam Lagunę Edilkamina. Zajrzyj tutaj; https://forum.muratordom.pl/showthread.php?338025-kotły-na-pellet-Edilkamin Naprawdę polecam ten kociołek. Obsługa kotła to jedynie dosypywanie pelletu i raz na dwa-trzy miesiące (w zależności od ilości spalonego pelletu) opróżnienie pojemnika na popiół. Kocioł sam się czyścić zarówno palnik jak i wymiennik. Sam się odpopiela. Nie ustawiasz żadnych parametrów, dawki paliwa, powietrza itd. wszystkie parametry kocioł dobiera sobie sam w zależności zapotrzebowania. Mi zależało na tym aby nie mieć poźniej problemów ze zbyt dużym spalaniem, niedopalaniem pelletu itp. dlatego wybrałem Lagunę i nie żałuje. Laguna P 18 z komletnym zestawem pompowym kosztuje coś około 14500 zł, Laguna P 24 16000 zł, ale szykują podwyżkę tak, że jak coś to szybko się decyduj.
Nie wierze, że podłogę na masz nieocieploną. -
Kocioł 10 kw to max. @eliks tam nasza Laguna P 12 byłaby idealna ;) -
Polecam Lagune Edilkamina. Obsługa kotła to jedynie dosypywanie pelletu i raz na dwa-trzy miesiące (w zależności od ilości spalonego pelletu) opróżnienie pojemnika na popiół. Kocioł sam się czyścić zarówno palnik jak i wymiennik. Sam się odpopiela. Nie ustawiasz żadnych parametrów, dawki paliwa, powietrza itd. wszystkie parametry kocioł dobiera sobie sam w zależności zapotrzebowania. Mi zależało na tym aby nie mieć poźniej problemów ze zbyt dużym spalaniem, niedopalaniem pelletu itp. dlatego wybrałem Lagunę i nie żałuje. Laguna P 18 kosztuje coś około 14500 ale szykują podwyżkę tak, że jak coś to szybko się decyduj.
Masz nową chatę, ściany ocieplone 12cm styro, okna pewnie trzyszybowe kilkukomorowe itd. Chata jak "termos". U mnie ocieplenie lichutkie, ściany 12cm styro, syrop i poddasze 10 cm styro i kocioł pracuje na około 5 kw. -
Spokojnie da radę. Jeśli to nie tajemnica ile krzyczą za ten kociołek? -
U mnie średnio ocieplony domek 100m2 + CWU dla 2+2, kocioł Laguna P12 moc 11,4 kw i kocioł pyka sobie na 2 czasami na 3 biegu czyli gdzieś około 5 kw. Odpala się 5-6 razy na dobę i pracyje okoła 10 godzin na dobę. Jeśli Heiztechnik One to bierz najmniejszy jaki jest (chyba 10 kw to najmniejszy). -
Chyba chłopaki mają rację. Ja mieszkam na wsi i o gazie ziemnym mogę zapomieć a koszt zbiornika na gaz lub jego "dzierżawa" to spore koszty dlatego wybrałem pellet i nie narzekam. Gdybym miał możliwość podłączenia się do sieci gazociągowej pewnie zainwestowałbym w docieplenie chaty i poszedłbym w gaz. Dlatego tak jak koledzy radzą dociepl to co można a w szczególności sufit a tu masz sporo "miejsca do manewru" i montuj kocioł na gaz. Szacujac 2500 zł na gazie a 2000 zł na pellet to żadna różnica.
Wkład to nie aż jakieś strasznie duże pieniądze. Ja za 9m ze wszystkimi niezbędnymi elementami zapłaciłem niecałe 2 tysiące (wkład kwaso-żaroodporny grubości 1mm, owalny 100x150). 15°C nad ranem to faktycznie trochę zimno.
Do pelletu wkład obowiązkowy jeśli komin z cegły.
Ten Ferroli też fajny kociołek. Zgadza się z tym, że kocioł pelletowy pracuje ze sprawnością powyżej 90% a zasypowiec pewnie max 70% chyba, że z buforem ale raczej bufora kolega nie wstawi, pamiętajmy, że kociołek (piecyk) ma stać w mieszkaniu. O spalaniu pisze, że jest porównywalne na swoim przykładzie. Tak jak pisałem węgla spalałem w zasypowcu około 3 tony, pelletu od października do dzisiaj spaliłem 1,7 tony pelletu no-name czyli sezon raczej w 3 tonach spokojnie zamknę. Poza sezonem za 700-800 zł można kupić dobrej jakości pellet.
Komin mam murowany. W środku wkład kwaso-żaroodporny 1mm o średnicy 100x150 mm. Przestrzeń między wkładem a kominem wypełniona perlitem. Moduł pompowy na powrocie oraz 3D termostatyczny 55°. Ja mam typowy kociol pelletowy Lagunę Edilkamina; *** Koledze proponuję wodny piecyk na pellet bo piecyk ma stać w mieszkaniu. Fakt zasobnik mały ale zasyp na dobe spokojnie mu wystarczy. Raczej w kuchni zasobnik na paliwo nie za bardzo wskazany ;) raz, że zajmuje sporo miejsca, dwa jak by to wyglądało ;)
@daber85 to spalisz do max 2 ton pelletu a jaki komfort zarówno jeśli chodzi temperaturę (stała temperatura w ciąg calej doby) jak i o obsługę ( nie babrzesz się w rozpalanie itp. no i popiołu o ile mniej). I piecyk super wygląda. @Jamjestcichy paliłem w przewymiarowanym kotle miałowym z dmuchawą i sterownikiem KRYPTON PID. Paliłem metoda od góry drobnym orzechem. Część wymiennika wyłożone miałem szamotem. Tempetaturę spalin na czopuchu miałem max 150°C. Domek mam średnio ocieplony.
