radik81
    1005
    10
Treść opublikowana przez radik81
  1. Nikt nic nie podpowie?
  2. U mnie wyjście w Lagunie Edilkamina ma fi 100 mm.
  3. Tu masz ciekawy kalkulator http://askot.krakow.pl/systemyKominoweCalc.php
  4. Odgrzebie trochę temat. W sierpniu planuję montaż kotła pelletowego Edilkamin Laguna P 12. Komin mam niestety murowany i konieczny będzie wkład kwaso-żaroodporny. Planuję montaż wkładu 100x150 mm. I tu moje pytanie. Czy przestrzeń między wkładem a kominem można ocieplić perlitem np. takim https://allegro.pl/perlit-ekspandowany-ep150-0-1-5mm-125l-budownictwo-i7430243270.html#thumb/1 A może ocieplenie jest zbędne. Komin mam murowany około 8m, przekrój kanały dymowego to około 14x270 cm niestety nieocieplny, 2,5 m jest w części mieszkalnej reszta czyli 5,5 m jest w części nieogrzewanej (strych nieużytkowy).
  5. Zerknąłem na Twój wynik z "ciepło właściwe" naprawdę strop to sam beton? Jeśli tak to rzeczywiście ta 15kw może być za małe no i podałeś temperaturę wewnatrz 20°C to trochę mało myślę, że 22°C to optimum. Jak docieplisz strop np. styropianem o grubości powiedzmy 15-20 cm to bym brał 15 kw. Jak nie docieplasz to raczej skłaniałbym się do 20 kw najwyższej jak będzie za duży wyłóżysz tylną ścianę kotła cegłą szamotową. Jakiej mocy jest te Twoje ogniwo?
  6. Sprzedam kocioł Red-Uni Haiztechnika 15 kw, użytkuje go od 9 lat. Trzy sezony paliłem miałem potem tylko węglem sortymentu orzech metodą od góry, temperatura spalin nie przekracza 150°C podczas pracy, w podtrzymaniu 70-80°C ,węgiel nigdy nie był mokry. Kocioł pracował z zaworem 3D termostatycznym, na powrocie temperatura utrzymyje się zawsze powyżej 55°C dzięki czemu nie ma mowy o korozji niskotemperaturowej i myślę, że kocioł posłuży jeszcze kilka dobrych lat. 1000 zł (komplet tzn. kocioł, dmuchawa, strownik KRYPTON PID). Mogę dorzucić pompę CO, zawór różnicowy, zawór 3D termostatyczny i drugi sterownik dwustanowy Foster.
  7. http://cieplowlasciwie.pl
  8. radik81
    Wymiana Kotła.
    Masz przecież Setlans Air 15 kw. Spokojnie wystarczy.
  9. Latem rozpalam podobnie jak zimą tzn. codziennie. Latem na zagrzanie wody na CWU wystarczy 4 kg węgla. Zimą zasypuję tyle węgla aby zasyp wystarczył na jeden dzień. Jak bym latem zasypał więcej to zagotowałbym wodę a palić i wypuszczać ciepło kominem mija się z celem. Co innego w kotle z podajnikiem. Tu można palić całym rokiem, pali się dosłownie łyżka węgla.
  10. Ja w tym sezonie spaliłem 2.5 tony ruskiego orzecha. Płaciłem za niego 730 zł za tonę. Ogrzewam 100m2 +100l CWU. Dom mam standardowo ocieplony (ściany pustak 24 cm + styro 12 cm, strop 10 styro) w domu 22-23 °C.
  11. A jakie spalanie mają rodzice? U mnie miał nie wypalił. Za kilka lat z miałem też może być problem, chodzi mi o dostępność, mają zakazać sprzedaży tego paliwa. Twój wybór.
  12. Chciałeś napisać chyba za duże. Chodzi o to, że wkładając cegły zmniejszasz komorę zasypową i w pewnym stopniu moc kotła. Co skłania Cię do tego miału, cena? Jeśli tak to uwierz mi, że nie warto. Jeśli chodzi Ci o stałopalność to wcale nie jest z tym tak różowo. Też myślałem, że zasypie cały kocioł miałem i będę cieszył się ciepełkiem dzień a nawet dwa. Jednak grubo się myliłem. Po moich doświadczeniach z palenia w miałowcu a pale w nim 9 lat (3 lata miałem) teraz kupiłbym kocioł górnego spalania max 10 kw np. Defro Optima komfort lub Setlans Air na zwykłym miarkownikiem ciągu, ważne aby miał rozetę do doprowadzania powietrza wtórnego i palił tym ruski orzechem tym co palę teraz. Nie popełniaj mojego błędu.
  13. Ta 19 kw według mnie będzie za duża nawet przy miale a co dopiero 25 kw. A nie lepiej kupić dobrego GS i palić od góry orzechem. Ceny miału nie są małe. Dodatkowo miał jest często "chrzczony" wodą i piaskiem, a jak trafi się więcej drobnej frakcji dopiero będziesz pluł sobie w brodę, dmuchawa na pełnej mocy a na kotle 45°C a ile wtedy prądu zeżre to co zapłacisz mniej na opale wydasz na prąd. Ratuje Cię tylko wtedy przesiać miał i drobną frakcję wyrzucić (miałem tak nie raz). Ja na Twoim miejscu kupiłbym kocioł górnego spalania bez dmuchawy tylko z miarkownikiem ciągu i palił od góry, na Twój metraż gdzieś 10 kw np. Defro Opima komfort lub Setlans Air i palił orzechem. Latem palę też tym orzechem. Wsypuję dosłownie 4 kg orzecha i odpalam od góry. Dmuchawa tylko do rozpalenia, potem ją wyłączam. Jak mam lenia to grzałką na prąd.
  14. radik81
    Wymiana Kotła.
    Czyli wychodzi na to, że 15 kw ma komorę zasypową 37 litrów to jest około 27 kg węgla a 18 kw 51 litrów czyli około 37 kg węgla. Jak spalisz w najmroźniejszy dzień zimy wiecej jak 27 kg węgla na dobę to bierz 19 kw. Według mnie 15 kw wystarczy, 18 kw bedzie przewymiarowany. Ale to Twój wybór.
  15. radik81
    Wymiana Kotła.
    Według mnie 15 kw Setlans i tak by wystarczył. Jaką komorę zasypowa ma 15 kw? Ile spalasz wegla w sezonie?
  16. Tu masz relacje z całego dnia 11 luty 2018
  17. radik81
    Wymiana Kotła.
    Setlans to chyba mały producent. Defro to raczej monpolista. A czem Defro 15kw a Setlans 18kw? Nie ma Setlans 15kw?
  18. Kocioł Red-Uni Haiztechnika 15 kw, ogrzewam 100 m2. Ale kocioł sporo przewymiarowany i trzy ściany wyłożone mam szamotem, w ten sposób wchodzi mi około 16kg orzecha. Taki zasyp wystarczy na dobe palenia przy temperaturze na zewnątrz do -5°C. Jak temperatura spadnie na zewnątrz bardziej, wyjmuje kilka cegieł w ten sposób zwiększam komorę zasypową i wsypuję więcej węgla. Staram się tak tym regulować aby jeden zasyp wystarczył na jedną dobę palenia. W największe mrozy spalałem 25 kg orzecha. Palę ruskim orzechem od Energo Bielsk. W tą zimę spaliłem 2,5 tony. Mój sposób palenia opisałem tu:kliknij strzałkę w prawym górny rogu :) Jeśli chodzi o sterownik z PID też tak myślałem i wymieniłem dwustanowy na sterownik Krypton PID i szczerze mówiąc niewiele to pomogło, może dlatego, że to trochę okrojony PID ( nie steruje temperaturą spalin tylko samą mocą dmuchawy). Myślę, że ten cały PID jest trochę przereklamowany jeżeli chodzi o kotły zasypowe. Jak wsypiesz trochę kalorycznieszego opału i dodatkowo piec będzie przewymiarowany, PID niewiele tu pomoże, kocioł będzie wchodził w podtrzymanie, wyłączał nadmuch i pracował z przedmuchami. Palę ruskim orzechem 24 MJ/kg i jestem zadowolony. Sadzy niewiele (po tygodniu palenia z pieca po czyszczeniu wyjmuję może z 1/2 litra sadzy), smoły zero a popiół wypalony w pył. Mamy podobny metraż i u mnie 15 kw jest za duży więc według mnie ten 25 jest sporo za duży. Ta 19 jest duża i szamot pewnie będzie niezbędny. Jaką komorę zasypową ma ta 19-ka?
  19. Trzy sezony paliłem miałem. Zrezygnowałem bo na kominie od góry zaczęły pojawiać się wykwity (komin murowany nieocieplony) no i czasami potrafiło nieźle huknąć jak zapaliły się gazy po dłuższym postoju. Jak kocioł będzie przewymiarowany i będzie często stał w podtrzymaniu będzie strzelać w kominie. Palę w miałowcu drobnym orzechem od góry. Problem wybuchów zniknął no i komin oszczędziłem. Jak nie masz wkładu to szkoda komina. Jak weźmiesz większy zawsze można zmniejszyć komorę zasypową cegłą szamotową ale moim zdaniem 19 spokojnie wystarczy.
  20. Wymienieniłbym ale trochę budżet "kuleje". Jak coś to jaki możesz polecić (w miare dobry i za rozsądną cenę)?
  21. Zapomniałem dodać, że pracuje już 9 lat i chyba to nie najwyższa półka, firma STAMAR
  22. Nie chcę zakładać nowego tematu, mam pytanie. Mam bojler dwupłaszczowy który pracuje w układzie otwartym, planuję montaż kotła pelletowego i instalacja będzie w układzie zamkniętym. Czy obecny bojler może pozostać czy trzeba montować nowy? Na bojlerze informacja; ciśnienie robocze 0,8 MPa.
  23. radik81
    Wymiana Kotła.
    Pogadaj dobrze z wujciem i bedzie dobrze. Sezon zaczynasz w październiku, jeszcze kupa czasu. Jak nie ten defro to Setlans Air to dobry wybór.
  24. Bierz 19. Najwyżej jak piec w większe mrozy nie podoła (raptem 2-3 tygodnie) zasypiesz go węglem sortymentu, orzech odpalisz od góry jak miałem i kocioł da radę.
