radik81
    1005
    10
Treść opublikowana przez radik81
  1. Czyli montując Kipi tragedi u mnie by nie było szczególnie, że mam komin murowany :)
  2. Ja "zainwestowałem" i zakupiłem do swojego zasypowca coś takiego Kosztował 70zł w miejscowym sklepie hydraulicznym, dostępny na zamówienie. Myśle,że przyda się jak na zamontuje palnik Kipi. Udało mi sie zejść z temperaturą spalin do 130° i praktycznie bezdymie spalając węgiel(od góry) Ciekawe jakie temperatury spalin wskazywałby ten termometr u kolegi @Dragsten i @Papen76 ,mamy podobne wymienniki.
  3. Całkiem nieźle to wygląda i faktycznie "oko cieszy".
  4. Myślę,że 20kw będzie za duży do tak małego kotła? 16 kw będzie chyba lepszy.
  5. Węgiel sortymentu groszek jest drobny dlatego żar szybko schodzi na dół. Jak nie ma dymu podczas otwierania drzwiczek zasypowych to jest OK. Paląc grubszym węglem sortymentu orzech żar tak szybko nie będzie schodził na dół. U mnie żar pojawia się po 4-5 godzinach od rozpalenia,pale orzechem.
  6. Relacja z dzisiejszego palenia w kotle z moim "wynalazkiem" Kocioł odpalony o godzinie 13-ej.Zasypane 14 kg węgla. Temperatura w pomieszczeniu 21* C.Na kotle 30*C. O 14-ej czyli po godzinie od rozpalenia na kotle 46* C ,załącza się pompa obiegowa. widok z komina temperatura spalin widok w komorze spalania O 15-ej na kotle 60* C O 16-ej na kotle 63* C,sterownik KRYPTON PID zaczyna modulować pracą dmuchawy,temperatura spalin spada i utrzymuje się w granicach 100* C,w pomieszczeniu 22* C. widok z komina temperatura spalin widok z komory spalania O 18-ej temperatura w pomieszczeni 23,2* C. O 21-ej temperatura na kotle 55* C. Godzina 23-cia, od rozpalenia minęło 10 godzin, na kotle 50* C, w pomieszczeniu 23* C. widok w komorze spalania Podejrzewam, Ze kocioł będzie pracował do 24-ej, potem kocioł przejdzie w wygaszanie, sterownik wyłączy pompę i gdzieś o 1-ej w nocy wyłączy dmuchawę. Od momentu rozpalenia po wygaszanie,przez cały czas palenia nie widać dymu zarówno z komina jak i w kotle.
  7. A może na próbę rozpal od góry moim sposobem. Zaślep miejsca tak jak na zdjęciu. Zrób z boku ścianki z płytek szamotowych tak jak u mnie ze szczelinami,zasyp i odpal od góry.Może warto wypróbować.
  8. Dobre opinie ma nowy Sztoker+ 12kw. Kocioł kosztuje coś około 6000zł. Ma klasę ecodesing i można go zamontować na dotacje. Kocioł podobno bardzo dobrze radzi sobie na niskiej mocy już od 1kw. Są użytkownicy którzy go nie wygaszają grzeją cały czas latem na CWU. Kocioł idealny do Twojej wąskiej kotłowni.
  9. Ja planuję na wiosnę najpóźniej latem zamontować do mojego kotła palnik na pellet Kipi 16kw. Kociołek masz trochę zawalony ale może warto zaryzykować najwyżej jak "padnie" dokupisz sam wymienniki. Jest sporo chłopaków na forum którzy montowali nawet do dwudziestoletnich śmieciuchów palniki na pellet i są zadowoleni. Koszt palnika i całego osprzętu z montażem to max 5000zł.
  10. Mój kocioł to GS. Zerknąłem na stronę SEKO i widzę że Twój to DS. Może paląc mniej kalorycznym węglem będzie lepiej. Prawdopodobnie problemem jest dmuchawa. Szczerze mówiąc DS i dmuchawa to chyba nie najlepsze rozwiązanie. A może taki kocioł i taryfa jak to się nazywało "antysmogowa"? https://www.fuego.pl/elterm-marszalek-ekw-12-asdc-w.html
  11. @Mikesz62 po ile u Ciebie Sobieski? W tym orzechu z Energo praktycznie nie ma miału,w worku praktycznie garstka. Wcześniej kupując na składzie też ruski ale od innego dostawcy na 1000kg węgla było ze 200kg miału i 50 kg kamienia no i oczywiście mokry jak gnój.
  12. U nas w mazowieckim ciężko o polski węgiel. Jak dostaniesz to tona ponad 1000zł. Mi chodziło o węgiel o niskiej kaloryczności typu "Sobieski".Takiego u nas nie dostaniesz. Można kupić w sklepach internetowych ale cena około 1000zł. Ten ze zdjęcia kupowałem w "Mrówce"po 860zł. Taraz można kupić go na stronie w sklepie internetowym po 770zł. https://energobielsk.pl/sklep/wegiel-workowany/orzech-drobny/ Jeżeli chodzi o kamień to spaliłem około 600kg i z popielniku wyciągnąłem może ze 2 kamienie. Nie wiem jak sprawdzi się w DS-ach ale w kotle GS dla mnie jest idealnym.
  13. Może komuś się przyda, dlatego podzielę się moim "wynalazkiem". Ogrzewam 100m2 standardowo ocieplonego domu. Kocioł miałowy z dmuchawą 15kw,przewymiarowany jak na moją powierzchnię. Ograniczałem powierzchnię kotła wkładając cegły szamotowe,trochę pomogło ale niedokońca byłem zadowolony. Dlatego szukałem innych rozwiązań. Przednią ścianę kotła wyłożyłem szamotem. Cegły są ułożone na "stelażu" zrobionego z grubego płaskownika w kształcie odwróconej litery C. Boczne ściany kotła wyłożyłem szamotem ale pozostawiłem szczelinę około 8mm miedzy boczną ścianą kotła a ścianką z cegły. Szczeliną doprowadzane jest powietrze wtórne nad zasyp. Dmuchawa doprowadza powietrze do popielnika gdzie część powietrza trafia jako powietrze pierwotne pod zasypany węgiel a część powietrza szczelinami doprowadzane jest nad zasyp jako powietrze wtórne.Dzięki temu rozwiązaniu praktycznie nie widać dymu zarówno w kotle jak i z komina. Temperatura spalin spadła ze 160° na 130°. Wydłużył się czas palenia zasypanego węgla około 1 do 2 godzin. Sadzy też jest o wiele mniej,po dwóch tygodniach palenia dziś czyściłem kocioł i zebrałem może 1/2 litra sadzy. Kilka słów o paleniu. Kocioł odpalam gdy temperatura w domu spadnie do 21°. Zasypuję 14 kg węgla orzecha. Na węgiel kilka drobnych patyków. Odpalam i załączam dmuchawę. Temperaturę na kotle ustawiam na 60°. Zawór 3D termostatyczny ustawiam na 50°. Po około godzinie max do 2 godzin kocioł osiąga zadaną temperaturę. Zasyp przy obecnych temperaturach pali się około 10-12 godzin. Po wypaleniu zasypu temperatura w domu osiąga 23°. Rozpalam ponownie gdy temperatura w domu spadnie do 21°.
  14. Jeżeli chodzi o czujniki czadu to dobre opinie mają czujniki firmy Kidde. Najprostsze modele kosztują około 100zł. http://czujnik.eu/czujniki-tlenku-wegla
  15. Dziś są w Lidlu właśnie kupiłem. Parkside,akumulator litowo-jonowy: 12 V (2,0 Ah) za 169 zł. Jak się zdecydujesz ta pędź bo straszne ciśnienie na nią o 7:15 zostało tylko 3 sztuki.
  16. Koledzy zamontowałem kilka dni temu termometr temperatury spalin do swojego miałowca i powiem szczerze, że nie myślałem ,że mam takie wysokie wartości temperatury spalin. Na minimalnych obrotach dmuchawy wynoszą 150°. Tylko podczas podtrzymywania ognia gdy dmuchawa pracuje na przedmuchach spadają do 100°. Wiem,że dla mojego ceglanego komina to odpowiednia temperatura ale obawiam się czy montując Kipi do mojego kotła który ma "ubogi"wymiennik nie pójdę z torbami. Węglem palę metodą od góry może dlatego takie wysokie temperatury? Palnik byłby zamontowany w popielniku około 45cm poniżej pierwszego wymiennika może wtedy temperatury spalin byłby niższe no i w związku z tym spalanie pelletu również?
  17. Ja w swoim przewmiarowanym miałowcu Red-Uni palę orzechem drobnym. Przednią i boczne ściany kotła włożyłem szamotem tak jak na zdjęciu. Wchodzi około 16kg węgla. Odpalam od góry, zasyp pali się przy obecnch temperaturach około 12h. Ponownie rozpalam gdy temperatura w domu spadnie do 21°. Na kotle ustawiam 60° na powrocie mam 50°. Kocioł bez problemu osiąga zadaną temperaturę. Kocioł z dmuchawą i sterownikiem KRYPTON PID.Instalacja na jednej pompie na zasilaniu. https://energobielsk.pl/sklep/wegiel-workowany/orzech-drobny/
  18. Celuje ,że z Sielunia. Kolego @palacz66 orientujesz się jaką mają teraz cenę? Ostatnio na OLX widziałem 800zł.
  19. Kolego @papen76 trochę przeraziło mnie Twoje spalanie. Domy mamy podobne (powierzchnia,ocieplenie),ja właśnie skończyłem dziś 1300kg wegla orzecha. Palę nim od września. Przeważnie nie spalam więcej jak 3 tony na sezon. W domu 21-23°. Wychodzi na to ,że u siebie spaliłbym 4-5 ton pelletu.Trochę dużo. ;(
  20. 115-130 stopni to chyba nieźle przy kominie murowanym? Taką temperaturę masz po włożeniu cegieł szamotowych? Jak możesz to wrzuć fotę jak to wygląda. Ile spaliłeś pellet w tym sezonie?
  21. Mam praktycznie identyczny kocioł(wymiennik w postaci kolumny wadnej) i też planuje zamontować w nim palnik na pellet. Myślałeś może aby zamontować zawirowywacze spalin np.coś takiego?
  22. Święte słowa. Kaloryczny,szczególnie w kotle zasypowym bedzie kopcił a w związku z tym będzie dużo sadzy i smoła.
  23. Jak 5 klasa to Skam-PV 13 kw lub Sztoker+12. Ten ostatni podobno bardzo dobrze radzi sobie na małych mocach. A może kocioł na pellet? Jeśli Twój miałowiec nie jest mocno sfatygowany może warto zamontować palnik pelletowy(Kipi,PellasX)?
  24. radik81
    Nowy Rok
    Dołączam się do życzeń. Wszystkiego dobrego.
  25. Bardziej komfortowa obsługa -czyściej w kotłowni -mniej zasyfiony kocioł -mniej popiołu który można wykorzystać jako nawóz -nie upieprzysz się po łokcie w sadzach i pyle węglowym Prawda,że spalisz większą ilość pelletu ale cenowo przy tej cenie ekogroszku wyjdzie na to samo.
