radik81
    1005
    10
Treść opublikowana przez radik81
  1. radik81
    Camino Kwd3
    Ja mam dostęp do żywicznej kantówki sosnowej,idealny materiał do rozpalania. Łupie kantóweczki na cienkie patyczki grubości zapałki kilka takich patyczków,parę cienkich ptaków i huczy.
  2. Może za mało podajesz powietrza pierwotnego(dolne drzwiczki). Drewno się pali bo ma powietrze (górne drzwiczki)a węgiel się nie zapali bo ma mało powietrza.
  3. Miałowiec Red-Uni Haiztechnika. Palę węglem orzech oczywiście od góry.
  4. Kisisz opał.Podnieś temperaturę do minimum 60° stopni. Wiem co mówię. Dwa lata paliłem na 50° smoła oraz skorupa w kotle. Po podniesieniu temperatury na 60° problem zniknął. Teraz na ściankach kotła tylko sadza praktycznie puch która bardzo łatwo schodzi.
  5. Minimum to 60° a najlepiej jak jest 65°.
  6. Jaką masz temperaturę na kotle?
  7. radik81
    Camino Kwd3
    Zapomniałem dodać, że za duży piec to również więcej sadzy i w związku z tym częste czyszczenie kotła. U swojej mamy zmniejszyłem komorę zasypową w ten sposób,że na tył kotła na ruszta wrzuciłem trzy szufelki popiołu. Popiół równo rozgarnąłem i na to położyłem cegły szamotowe około 10cm od tylnej ściany kotła,trzy na płasko jedna na sztorc. Za cegły nasypałem popiołu. W ten sposób do pieca wchodzi około 16kg węgla,taka ilość wystarczą w jej przypadku na jeden dzień palenia i utrzymanie w domu temperatury około 22°. Wiem,że to prowizorka ale chodziło mi o pokazanie jej jak można czysto i oszczędnie palić i przy tym obsługa kotła ogranicza się do porannego rozpalenia i później zejścia do kotłowni aby zamknąć górną klapkę po odgazowaniu węgla. Paląc od dołu schodziła bidulka z 10 razy dziennie do kotłowni i praktycznie codzienne czyściła kocioł.
  8. radik81
    Camino Kwd3
    Tu chodzi o to,że piec ma za dużą moc w stosunku do zapotrzebowania (powierzchni jaką ma ogrzać).Skutkuje to tym że będzie Ci spalał więcej węgla bo wchodzi go wiecej do komory zasypowej. No i oczywiście będzie więcej kopcił prawie jak paląc od dołu.
  9. radik81
    Camino Kwd3
    Trzeba wyciągnąć stary sznur i włożyć nowy odpowiedniej szerokości (użytkownicy Camino podpowiedzą jakiej dokladnie) kupisz go w markecie budowlanym np. "Mrówce". Jeśli chodzi o kocioł to trochę przewymiarowany proponuje włożyć na tył kotła 8 cegieł szamotowych aby zmniejszyć komorę zasypową,cegły też kupisz w markecie.
  10. radik81
    Camino Kwd3
    Jaką powierzchnie ogrzewasz i jakiej mocy jest kociołek ( na zdjęciu nie bardzo widac). Węgla najlepiej wsypać do wysokości górnych drzwiczek. Warto wymienić sznur uszczelniajacy w drzwiczkach, koszt niewielki.
  11. radik81
    Camino Kwd3
    Zasyp węgiel sortymentu orzech. Na górę trochę papieru na to trochę suchego drobnego drewna. Uchyl klapkę w dolnych drzwiczkach na full,zamknij drzwiczki. W górnych drwiczkach klapkę ustaw aby byla szczelina okola 5-10mm. Podpal i po chwili zamknij górne drzwiczki. Najlepiej utrzymywać na kotle minimum 55°. Temperaturą będzie wolno się podnosić. Zanim dojdzie do tych 55°może upłynąć troche czasu (u mojej mamy trwa to nawet 2 godziny). Gdy temperatura osiągnie np.55° w dolnych drzwiczkach opuść klapkę i ustaw szczelinę na około 5mm (Gdy kupisz miarkownik ciągu on będzie tego pilnował). Po około 6 godzin od rozpalania (w zależności ile węgla wsypiesz)gdy żar będzie już na samym dole zamknij klapkę w górnych drzwiczkach całkowicie. I to cała filozofia.
  12. Pytaj śmiało na pewno pomożemy.
  13. Jak najbardziej. To Camino Dozametu idealny kocioł do palenia od góry,ma wszystko co potrzeba do palenia od góry, klapkę do powietrza pierwotnego,klapkę do powietrza wtórnego. Dokup tylko miarkownik ciągu jakiejś lepszej firmy. Zasypujesz węgiel orzech,na górę parę patyków, ustawiasz miarkownik na 60°,ustawiasz szczelinę w górnej klapce na 5mm i cieszysz się ciepłem kilkanaście godzin. Ostatnio "nauczyłem" mamę do palenia od góry właśnie w takim kotle, Jeśli piec przewymiarowany warto zmniejszyć komorę zasypową wkładając na tył kotła kilka cegieł szamotowych. Na forum jest temat poświęcony właśnie Camino. Na Święta jak znalazł. Miłej lektury:) https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/2390-camino-kwd3/page-1
  14. Koledzy wczoraj "odwiedziłem" strych. Zaniepokoił mnie specyficzny zapach a raczej smród smoły. Po oględzinach zauważyłem brązowe plamy na górze komina a,że komin niestety nieocieplony to wiadomo od czego pojawiły się te wykwity. Najwyższy czas na ocieplenie komina. Wymyśliłem,że ocieplenie wykonam z wełny: http://www.rockwool.pl/produkty/superrock/ I tu pytanie. Czy 10cm będzie OK,czy może 8cm wystarczy?
  15. Koledzy,lepiej prowadzić palnik na mocy np.5kw nie wygaszajac go czy może grzać na maxa i wygaszać palnik i ponownie rozpalać gdy bedzie taka potrzeba? Jest w ogóle taka możliwość ustawienia palnika,czy może sterownik sam dobiera moc?
  16. Ja w swoim miałowcu Red-Uni palę orzechem drobnym. Zmniejszyłem komorę zasypową szamotem i zasypuję obecnie 12-14kg orzecha,odpalam oczywiście od góry. Zasyp pali się przy obecnych temperaturach około 10-12 godzin.
  17. Trochę "zawalony" masz ten wymiennik. Ja w swoim Red-Uni opalanym węglem importowany metodą od góry,po 2 tygodniach palenia mam czystrzą kolumnę wodną.
  18. radik81
    Pellet - Składowanie
    Koledzy pytanie trochę z innej beczki. No właśnie chodzi o beczkę :) a dokładnie o zasobnik z beczki 200l po oleju. Gdzieś czytałem ,że niektórzy użytkownicy przerabiając swoje kotły węglowe montując palnik na pellet zamiast oryginalnego zasobnika montowali zasobnik w postaci beczki po oleju. Może ktoś z was ma w tym temacie jakieś doświadczenia, jak to się sprawdziło?
  19. @dawido23 spoko zestaw. Myslę,że będziesz zadowolony z zakupu i użytkowania.
  20. @robin60 prfesjonalna robota. Jak mój Red-Uni siądzie zamawiam u Ciebie wymiennik:) Drzwiczki izolowane wermikulitem?
  21. Kolego @MarHan Twój dom to termos. Sztoker +12 lub Skamp-PV 13 spokojnie wystarczą.
  22. Sypiesz odpowiednią ilość węgla (tak aby wystarczyło na 10-12 godzin palenia np. 12 kg) na to kilka kawałków drobnego drewna. Ustawiasz na miarkowniku 60°,uchylasz rozetę,odpalasz i cieszysz się ciepłem. Odpalasz następnego dnia lub po wypaleniu zasypu gdy w domu jest za zimno.
  23. Tak jak kolega @mac65 pisze najważniejsze w GS to miarkownik ciągu, doprowadzenie PW (klapka,rozeta), w miarę rozbudowany wymiennik. Wszystkie modele które podał są godne uwagi.
  24. Ciekawym kotłem jest też Setlans Air z kierownicą powietrza wtórnego i masz moc 9kw. http://ranking.czysteogrzewanie.pl/kotly-gornego-spalania/kociol/setlans-air Cena modelu z kierownicą PW http://sklep.bomex.com.pl/Kocioł-SETLANS-AIR-9-kW
  25. Z tego co kojarzę model Classic jest z 2016 roku (wcześniej nie widziałem tego modelu na stronie praducenta). Różnica modeli to chyba tylko wyjście czopucha; Komfort-45° Classic-poziomo. Jeżeli chodzi o bojler brałbym dwupłaszczowy. Mam 100l dwupłaszczowy i ciepłą wodę mam po około pół godziny palenia (instalacja na jednej pompie, temperatura powrotu 45-50°)
