Treść opublikowana przez radik81
- Ile Spala Wam Piec Na Ekogroszek i Pellet
- Komin pod pellet
- Komin pod pellet
- Komin pod pellet
- Komin pod pellet
- Komin pod pellet
- Blondynka Prosi :) PELLET czy Eko-groszek?? KTÓRY i JAKI???
Komin pod pellet
"Wyciągarka spalin" jak to nazwał @gilal to wentylator wyciągowy. Z tym przekrojem komina nie ma co przesadzać. Warto jeszcze skorzystać z kalkulatora żeby dobrać moc kotła. http://cieplowlasciwie.pl/start Ja mam wkład owalny 100mm x 150mm czyli niecałe fi 130mm, kocioł o mocy 11,4 KW, komin około 9 metrów wysokości. W wyczystce zamontowany regulator ciągu kominowego, w sezonie grzewczym "ostro" pracuje czyli ciąg kominowy jest wystarczający a nawet za duży.
- Komin pod pellet
- Dobór kotła na pellet.
- LIDIA compact 5-25 vs ferroli biopellet 24
Nie wiem jak by było z ekogrochem (kotłem z podajnikiem) ale paliłem w zasypowcu od góry węglem typu orzech i spalanie mam podobne jak przy pellecie, chodzi oczywiście o ilość spalonego opału. Cenowo też podobnie. W sezonie spalałem 3 tony orzecha, pelletu podobnie 3 tony A2, a komfort termiczny w domu, czystość i obsługa nieporównywalna, oczywiście na korzyść pelletu. Za orzech płaciłem 750 zł za tonę, za pellet A2 760 zł za tonę.
Pellet w niedocieplonym domku to rzeczywiście tak jak pisze @Visitor1230może być strzałem w kolano a jak jeszcze będzie to montował ktoś bez doświadczenia to tragedia w portfelu. Chyba, że docieplisz trochę chociaż poddasze i kociołek zamontuje ktoś taki jak @Puławiak. Jak nie chcesz inwestować w docieplenia to polecam SkampPV lub tak jak kolega wyżej wspomniał Klaster.
Dobór kotła ekogroszek 200m2
https://forum.muratordom.pl/showthread.php?307235-Kocioł-SKAMP-PV-Vklasa-wg-PN-EN-303-5-2012/page19 Z tego co piszą; "W klasie 5ej z Ecodesign są: Skamp-PV 13 (13,3kW) palnik technix SV200n-15 Klaster 5-11 (max 12,2kW), palnik stały Ardeo AZP-T 12 Klaster 5-14 (14,7kW), palnik obrotowy ardeo AZP-TR 15 (dostępny tez stały AZP-T 15) Klaster 5-24 (23,5kW), palnik obrotowy ardeo AZP-TR 25 (dostępny też stały AZP-T 25) palnik Ardeo w kotłach Klaster-5 wpisany jest na atestach, atest jest nieważny w przypadku montażu innego palnika"
- Dobór kotła ekogroszek 200m2
Poprawa ciągu w kominie
Czyli takie kratki zaburzają ciąg? Ja też mam zamontowane takie kratki i faktycznie zimą jakiś ciąg jest ale latem to tragedia.
Przykładem kotła w którym nic nie ustawiasz jest chociażby wspomniana przeze mnie Laguna. Kocioł z systemem Leonardo który dba o prawidłowe spalanie, ustala dawkę pelletu, powietrza itd. Oprócz tego kocioł z samoczyszczącym palnikiem i wymiennikiem, z kompresją popiołu i wentylatorem wyciągowym.
