Treść opublikowana przez krisgie
- Polecany i odradzany ekogroszek - aktualne dane
- Spieki Ekogroszek
Wybor kotła.
No myć się trzeba :-) , 300l baniak CWU.
Wybor kotła.
Grzeję kotłem SAS 14kW dom jak w profilu. Ostatnia doba temperatury -9C noc, +2C w dzień, średniodobowa -3C. Modulacja 3.4-6 kW, średnia moc kotła 4.2kW. Temperatura wewnętrzna ponad 22C.
Kocioł do starego domu
@KKTS, temat rzeka - ogólnie PID ma tak modulować mocą by temperatura kotła kręciła się wokół zadanej i żeby kocioł nie wchodził w podtrzymanie w normalnych zimowych temperaturach. To co opisujesz, moim zdaniem głównie może być spowodowane: - niewłaściwie ustawionymi parametrami spalania w całym zakresie mocy np za dużo powietrza w dolnym zakresie (ale to tylko przykład) i tu zależy na jakie regulacje pozwala sterownik. - pracą instalacji (tutaj to dopiero rzeka) oraz jej sterowaniem. - słabo zamontowanymi czujnikami temperarury (PID reaguje na odczyt czujników). - oraz wielu innych powodów. Gdybyś podał model sterownika to może ktoś z podobnym sterem mógłby doradzić odnośnie ustawień. Co do instalacji to musiałbyś załączyć jakiś schemat z opisem to może ktoś podpowie co by tu pomogło. W miarę dobrze ustawiony PID - jeśli instalacja mu nie przeszkadza :-) -powinien działać podobnie jak na foto.
- Zacinający się ślimak podajnika.
W układzie mam ok 300l, to dużo mniej niż u Ciebie ale uwierz że po 7-8h przestoju pomp kocioł bardzo długo nie mógł się podnieść z kolan i dobić do zadanej i temperatura leciała w dół (a w pomieszczeniach jeszcze dłużej) a ja plułem sobie w brodę... a mrozów wielkich nie było... Więc całkowicie rozumiem o co z tym chodzi. Koniec końców (to było 4 lata temu) ustawiłem stałą pracę pomp podłogowych oraz minimalną temperaturę za mieszaczem by woda się całkiem nie wychładzała. I co wtedy było dla mnie dziwne - pojawiły się oszczędności i bardziej stabilna temperatura wewnętrzna. Do sterowania mieszaczem i pompami używam cały czas fabrycznego sterownika (Multifun) bo do tej pory nie potrafię się zmusić by przeczytać i zrozumieć jak robi to SKZP, więc on na razie zajmuje się paleniem. Ale jeden i drugi ster robią dobrą robotę.
- Ile Spala Wam Piec Na Ekogroszek i Pellet
Palnik sv200
Ciekaw jestem czy zjawisko które kolega @ValterZheliazkov opisuje dotyczy całego przedziału mocy czy tylko tego najniższego, jak również "co by było gdyby" założył tam dmuchawę 80-tkę. Może to są najdalej położone dziurki patrząc od dmuchawy i na małej mocy niewiele już tam dociera powietrza i przez to niedopala?
Nie jest to mój ulubiony węgiel z kilku powodów ale spieków na nim jeszcze nie widziałem a popiół lepszy niż z KGM Gold miałem tylko ze Skarbka z Piekar którym paliłem dwa sezony wstecz . Nie mogę mu (KGM) odmówić kaloryczności ale porównując go ze Skarbkiem z Bobrka (którego mi sporo zostało z ub sezonu i palę zamiennie) jest od Bobrka słabszy no chyba że to ja nie umiem z niego wycisnąć więcej. W ten KGM dmucham więcej niż w jakikolwiek inny węgiel którym do tej pory paliłem. Załączam też fotki półek poziomych w kilka godzin po czyszczeniu kotła oraz po tygodniu palenia głównie KGM.
Palnik sv200
Jeśli poprawa jest trwała, to jest to chyba najlepszy przykład jaki widziałem (nie licząc mojego) jak praca instalacji wpływa na reakcję sterownika i proces spalania.
Palnik sv200
Może głupie pytanie ale nie widzę dobrze na telefonie i fotka w ciemności robiona. Ten dym jest brudny ciemny czy jasny mleczny? Bo to jednak znacząca różnica i powody różne...
Palnik sv200
Raczej to nic nie da - oszukasz czujnik powrotu ale nie oszukasz bezwładności układu i przepływów - ale sprawdzić nie zaszkodzi. Wg mnie (widząc tylko wykresy i fotki) są tutaj przynajmniej 2 problemy: - parametry spalania (zbyt stroma krzywa nadmuchu, za niska moc minimalna) - bezwładność układu (mały przepływ/ duża delta) I obydwa problemy się na siebie nakładają. @anek65, zobacz na wykresie @altoro jak wyglądają spaliny względem modulacji. Jak dasz radę wrzucić wykres 2h/6h to było by lepiej widać jak to u Ciebie wygląda.
Palnik sv200
Nie wiem jak jest w tym najmniejszym palniku ale temperaturę podajnika 17C u siebie widzę tylko na wyłączonym kotle, najczęściej jest w okolicach 35C. Dobrze masz ten czujnik założony czy tylko wisi? Z fotek pali się to do doopy, komora powietrzna wyczyszczona?
Palnik sv200
Gdyby była konieczność docięcia takiej lub innej uszczelki, można użyć czegoś takiego: http://kontakt-sa.pl/materialy-termo-izolacyjne/4317-tektura-termoizolacyjna-5mm-x-1220mm-do-1200c.html
Palnik sv200
@SlawekOrfi, myśl pozytywnie. Jak ciepło - co prawda kocioł może się trochę pobrudzić ale za to mniej spalisz. Jak zimno - może i więcej spalisz ale za to czyściej. :-) PS. Palę tym samym paliwem.
Walczymy o prawidłowe proporcje paliwa i powietrza by palić czysto i ekonomicznie. Nie mamy aparatury pomiarowej ale mamy oczy i nos :-). Producent sterownika nie przewidział jakim paliwem będziemy palić ale za to wyposażył nas w całkiem sporo możliwości by spróbować optymalnie wyregulować proces spalania dla paliwa które kupiliśmy oraz palnika i dmuchawy które posiadamy. Dla powietrza względem paliwa: - zakres % dmuchawy - korekty powietrza na kilku stopniach mocy - dodmuch przy podawaniu - dodatkowo można użyć funkcji czyszczenie palnika Dla paliwa względem powietrza: - potencjał podajnika (ale najlepiej wyliczyć i nie ruszać) - moc kotła - korekta podawania - kaloryczność paliwa Trzeba jednak poświęcić trochę czasu by zarówno proces spalania jak i zakres modulacji ustawić dobrze dla swojego palnika, dmuchawy i paliwa bo u każdego to będzie inaczej a jak się już nie da powietrzem to próbować paliwem. Ale jak to zwykle bywa, wszystko trzeba robić z głową i wiedzieć co się robi - dotyczy to zwłaszcza regulacji paliwa. Pół biedy jeśli ktoś ma palnik 25kW ustawiony na 15kW to zmiana mocy kotła, korekt czy kaloryczności nie ma większego znaczenia bo kilka kW w jedną czy drugą stronę różnicy nie robi (w sensie palnik i tak to przepali) a może poprawić proces. Ale dla kogoś kto ma np. kocioł 9kW z palnikiem 9kW, a który to kocioł te swoje 9kW nie uzyska na każdym paliwie, wtedy trzeba bardziej uważać z ustawieniem mocy kotła, korekt i kaloryczności i ewentualnie wykorzystać górne ograniczenie modulacji tak by maksymalna moc rzeczywista (rzeczywista ilość paliwa o prawdziwej a nie wirtualnej kaloryczności) nie była wyższa niż moc maksymalna palnika bo palnik może zwyczajnie tego nie przepalić. PS. Zapomniałem dopisać IMHO :-)
Do tej pory unikałem tego przedmuchu bo na małych mocach rozwalało mi proces a na wyższych rozpędzało rozpalony palnik. Z tym że używałem wtedy długiego czasu traktując to jako czyszczenie palnika. Ale jeśli taki krótki przedmuch potraktować i ustawić jako składowa napowietrzania a nie czyszczenie palnika, to - jak u siebie zauważyłem - całkiem dobre efekty to daje. @Jockey, dzięki za potwierdzenie :-).
Jakiś czas temu ustawiłem sobie testowo moc kotła/palnika na 23kW i obciąłem mu zakres na 18-60% i tak działa do tej pory ale jeszcze mu się nie zdarzyło skakać tak wysoko. Kilka dni temu dodałem jeszcze dodmuch +1 oraz przedmuch palnika 2s co 5min. I na razie wygląda że (dla mojego palnika i dmuchawy) to jest dobry sposób na to paliwo które obecnie spalam (KGM-Gold) bo w końcu przejaśniało :-). Wygląda mi również że obecnie więcej wyciągam z tego paliwa. Wykresy wyglądają jak załączam.
- Pomoc w doborze mocy pieca
