krisgie
9
Treść opublikowana przez krisgie
Kocioł Malina 9kW problem z podawaniem węgla
krisgie odpowiedział(a) na wywialus temat w Kotły z podajnikiem
@wywialus, najlepiej pomierzyć bo ktoś może mieć inny motoreduktor i inne paliwo o innej granulacji. Osobiście jestem zwolennikiem pomiaru "na żywo" czyli porównując to co wsypałem z tym co pokaże sterownik i wtedy odpowiednie przeskalowanie. Po spaleniu worka można już z grubsza policzyć potencjał, po spaleniu 100-150kg będzie już w miarę dokładnie. -
Podstawa to trzeba przemierzyć potencjał podajnika. Wpisać odp moc kotła a kaloryczność wpisać na początek to co na worku i do tego dobrać powietrze i co najwyżej korygować. Na swojej dmuchawie WPA HL 06 80W mam powietrze 13/25 dla mocy kotła 14kW i widełki mocy 17-100% -
Czemu nie chcesz obrotowego? Pewnie go już "przymierzałeś" ale jeśli nie to podaję wymiary dla Pancerpola Duo 17kW.
- 398 odpowiedzi
Krótko mówiąc duży plus dla Pancerpola za tą akcję.
- 398 odpowiedzi
Nie potrafię sobie wyobrazić tych 11 ton przy 18C i ocieplonym budynku... Ksiądz powinien chyba wynająć sprawnego palacza, wyjdzie taniej niż zakup opału ;)
- 17353 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
krisgie odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
@bryan64coll Chodzi o to że każdy sterownik jest oprogramowany do konkretnego elementu pomiarowego, np z rodziny KTY, NTC, PTC i innych. Czyli jak podepniesz do sterownika czujnik z innym elementem pomiarowym niż dedykowany to sterownik pokaże Ci głupoty, czyli zamiast 22C może być np 70C. Krótko mówiąc musisz sprawdzić jaki element pomiarowy masz w tych termostatach ale osobiście bym się w to nie bawił tylko kupił oryg czujnik ;) -
Blokada mocy min na 30% to moim zdaniem uszczęśliwianie palacza na siłę. Uważam że jeśli na danym palniku, dmuchawie i paliwie ogarnięty palacz może zejść niżej to należy umożliwić taką opcję czy to w ustawieniach zaawansowanych.czy po wklepaniu kodu. Szeroko pojęte emisje i sprawności są oczywiście b. ważne ale dla palacza kotłowego równie ważne jest utrzymanie kotła w czystości i bez sadzy lub z niewielką jej ilością (nawet przy pogorszeniu sprawności) co przy cieplejszych okresach i 30% mocy min może być trudne lub niemożliwe do uzyskania przy danym paliwie. PS. Pisaliście o niemożliwości podłączenia SKZP do automatyki odpopielania, czyszczenia itp - w razie potrzeby można zrobić tak jak ja, czyli SKZP tylko "pali", czyli ma podłączony podajnik, dmuchawę i podstawowe czujniki (kotła, powrotu, spalin) a reszta jest po stronie oryginalnego stera. PS2. Mam inny kocioł i powyższe to tylko moje spostrzeżenia.
Skarbka z Piekar spaliłem 1T w ub sezonie. To był bardzo dobry, niespiekalny opał z niewielką ilością popiołu. Biorąc pod uwagę że Węglokoks w tym sezonie przekombinował ze Skarbkiem KWK Bobrek, miałbym to na uwadze przed zakupem Piekar.
Jak już wcześniej tutaj pisałem mam dwie partie tego towaru, o tej lepszej nie ma co pisać bo kto tym palił to wie ;) , a z tej "tegorocznej" najbardziej mi przeszkadza ilość popiołu. Bo jak chodzi o kaloryczność to nie mogę nic zarzucić, wg mnie bardzo porównywalna do tej lepszej partii. U mnie wypala się do zera, czasem jakiś żużelek wyjdzie jak pudełko zapałek ale to w niczym nie przeszkadza oraz trochę białych wypalonych płytek/kamyczków które można rozgnieść. Trochę denerwująca jest ilość podziarna i obawiam się zabicia komory powietrznej. Gdyby nie ta drobna frakcja i ilość popiołu to nawet byłbym zadowolony. A tak, to pewnie już go nie kupię i trzeba szukać czegoś innego...
Pięknie to nie wygląda ale w ostatnim czasie kocioł się często odstawia bo odbiór zmalał a paliwa słabszego nie mam. Pewnie zostanie tak już do wiosny bo na razie trochę nie po drodze z czyszczeniem ;) PS. Z retortą bywało gorzej po tygodniu :P .
Del
U mnie też niestety pociemniało...:( - ciepło się zrobiło. Ale ogólnie jak na 1.5 m-ca bez czyszczenia nie ma jeszcze tragedii, bywało gorzej . Pionowy czyściłem gdzieś w grudniu i na razie tam nie zaglądam ;)
Czyli jednak przy stałym odbiorze bez "zakłócaczy" da się prowadzić palnik z tak równą mocą w tak długim czasie pomimo że to tylko węgiel. Bo się zacząłem zastanawiać czy czujniki mi nie świrują ;) U mnie max to 6h ;) . -
Ja też nic nie kombinuję. Jak jest względnie stały odbiór to przez wiele godzin potrafi pracować jak na foto, jak się zapotrzebowanie zmienia (pogodówka) to szarpnie w jedną czy drugą stronę i się stabilizuje, też mam to gdzieś, ma być ciepło i tyle. -
Konstrukcja palnika własnego pomysłu do kotła z podajnikiem
krisgie odpowiedział(a) na marcus312 temat w Kotły z podajnikiem
Teraz już takich temperatur nie mam. Nie powiem, czasem jeszcze 100C zobaczę ale najczęściej wtedy jak w koszu pusto się robi. Wtedy i podajnik pokaże koło 40C. Normalnie w zimie podajnik w zakresie 27-35 a zewnętrzny korpus 65-85C. Przy małym odbiorze (krótkiej pracy i dłuższym podtrzymaniu) korpus bliżej 60C. Wydaje mi się że na ten spadek pomogło głównie przełożenie dmuchawy na drugą stronę palnika (niesymetryczny obieg powietrza). Dodatkowo dorobiłem drugą blachę montażową palnika i zrobiłem kanapkę z tekturą termo w środku, a na plecy paleniska dałem taką samą tekturę. -
Co do zasady mam takie same przemyślenia ale w tym przypadku chodziło raczej o potwierdzenie kaloryczności z worka z tym co wyszło na sterowniku. I tutaj rozbieżności mogą jakieś być zależnie od ustawień i nic w tym dziwnego i wcale nie musi oznaczać oszukanego paliwa ;) .
Wg mnie kaloryczność to tylko jedno (z ważniejszych) pokręteł którym można dopasować strumienie paliwa i powietrza i nic poza tym :). Dla przykładu: Paliwo 26MJ, zakres dmuchawy 10-25 - wszystko dobrze działa Zmieniamy zakres dmuchawy na 14-30 - kopiec się zapada, po ustawieniu np na 23Mj jest już dobrze. To jaka jest kaloryczność, 23 czy 26??? Wg mnie najlepiej ustawić taką jak na worku i co najwyżej korygować jeśli powietrzem się już nie da...
To pewnie był film gdzie palono antracytem.
- 398 odpowiedzi
Mam pytanko, będę pożyczał koledze SKZP do kotła Defro Uni R 20kW. Jeśli ktoś ma taki kocioł potrzebowałbym info jaki potencjał podajnika wpisać na początek. Tak mniej-więcej jako baza do późniejdzej kalibracji bo pomierzyć chyba nie za bardzo będzie możliwość (brak wagi itp).. -
Myślę że budowa własnej odmiany takiego czy innego palnika lub budowa całkowicie własnej konstrukcji to też wielka frajda i nauka. Osobiście uwielbiam jak ktoś robi takie próby i pokazuje efekty. -
Nie zgodzę się, w ub sezonie był po prostu ***, to że teraz jest inny to już inna bajka i trzeba jasno o tym mówić, dla ogólnej wiedzy. Co do zasady, jak ktoś pali w sezonie 5-7 ton lub więcej to można policzyć i poszukać coś co sezonowo wyjdzie taniej. Dla względnie niewielkiego zużycia 2-3t różnica 200-300zł/sezon nie robi wielkiej różnicy a w obsłudze jednak bardzo (czyszczenie+popiół) i wcale nie dziwię się ludziom co wolą droższy ale mniej pracochłonny, coś za coś....Tak było ze Skarbkiem...do czasu....
Ten worek z foto jest całkiem inny, pewnie podróbka, możliwe że sami jesteśmy temu winni bo jak coś jest dobre i chwalone to zaraz pojawią się podróby, pewnie z Kolumbusem czy innymi będzie podobnie...obym był złym prorokiem... Nie zmienia to faktu że oryginalny Skarbek też się popsuł, no chyba że też dostałem podróbkę. Ja nim palę bo w ub sezonie był rewelacyjny to i kupiłem w ciemno. Mam dwie różne partie ale worki wymieszane i raz popiołu prawie nie ma a raz od groma, jak z Piasta, dobrze że idzie na tych samych nastawach bo bym się chyba popłakał. Jak będę kupował coś na przyszły sezon to go jeszcze sprawdzę ale jeśli będzie tyle popiołu co w tej gorszej partii to przerzucę się na inny opał.
Jak masz jakieś OBI w okolicy to powinni mieć kilka rodzajów Bartexa , weź po worku/dwa i zobacz który się najlepiej sprawdza.
Właśnie nie jestem tego pewien, przynajmniej dla podłogówki z dużą bezwładnością, sam się nad tym wiele razy zastanawiałem... U mnie SKZP 'pali" a automatyką mieszacza i pomp steruje Multifun i jego krzywe się wypłaszczają wraz ze spadkiem temp zew. Działa to bardzo dobrze i nie ma dużych wahań po mroźnej nocy. Tzn przy dużych mrozach (poniżej -15C) temp wewnętrzna potrafi w nocy i nad ranem spaść z 0.5C od zadanej (co w nocy nie jest takie złe) ale za to w dzień nie przeciąga tak temp wewnętrznej - kiedy podłoga oddaje ciepło - bo sterownik nie "przeholował" z temperaturą. -
krisgie odpowiedział(a) na wojszym2244 temat w Kotły z podajnikiem
Ja mam T-Mobile w jakimś routerze "z Biedronki", konwerter Timela i wszystko hula, z tym że na razie nie podłączałem się do wojszyma bo doby brakuje tylko leci na smartfonie na apce Timela. Soft 2.17B.
