krisgie
9
Treść opublikowana przez krisgie
@Piecuch19, pomijając koszty wegla i oleju, możesz wyjaśnić czym się różni komfort cieplny w domu przy węglu i przy oleju? Pytam zupełnie serio bo nie mam olejaka by porównać. Przecież to ta sana woda w obiegu. Jeśli były różnice w komforcie to raczej nie związane z paliwem a chyba raczej ze sterowaniem tą wodą bo zakładem że temperatury wew miałeś takie same. Edit. Poza tym coś czuję że część wątku zaraz trafi tam gdzie cyt. "jest miło i przytulnie" ;)
Sas Podłączenie Kotła Do Internetu (Sterownik Multifun)
krisgie odpowiedział(a) na jarrek temat w Kotły z podajnikiem
Proszę. eMultiFunAnalyzer.zip -
krisgie odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Sterownik liczy datę i czas. Wystarczyła by jakaś opcja (ustawiana indywidualnie) by po określonym czasie nie zaczynał już pracy. Ps. Też mnie to spotkało, niestety z pełnym popiołu popielnikiem ;) -
Nie próbowałem, nie znalazłem go lokalnie. -
Jak grubszy kawałek to i chrupnie. Chodziło mi bardziej że wolę np 8-25 a nie 5-25. -
Ja wolę grubszy, w ostatnim sezonie paliłem drobniejszym i po ok 700kg musiałem czyścić komorę powietrzną, na grubszym trochę dłużej wytrzymało. -
Teraz jeszcze dobrze nie porównasz bo za ciepło, ale jak zapotrzebowanie wzrośnie to możesz włożyć tam jakąś blachę, ceramikę czy BOS i porównać czy spaliny mocno wzrosły, porównać zużycie paliwa itp. Jak różnice będą znaczne to będziesz miał kolejny dylemat, czy bardziej dbać o komin, o kocioł czy o ekonomię :-).
Skoro to nowy kocioł z takim palnikiem to widocznie producent wie co robi nie dając tam nic. Ja mam naprzeciw płytę z BOS.
Jak koledzy wyżej napisali, przy takiej modulacji spaliny są jakie są, mam to samo. -
@Zbyszko125, wg mnie patrząc na wykresy bedzie kopcić bo szybko ucieka z mocą w dół i nie zdąży dopalić i się odstawia - choć mogę się mylić bo to tylko na podstawie wykresu. Z tych ustawień mogę powiedzieć: 9% z 12kW na tym palniku i dmuchawie chyba 80W wg mnie nie do zrobienia w pracy ciągłej i małym odbiorze choć mam inny mocowo palnik i może zbyt tendencyjnie piszę. Ale wg mnie w pracy ciągłej na minimaxh mocy będzie wypalało palnik, paliło się na ślimaku, potem dymiło z rury a efekt będzie potęgowany przez "dodmuch" który jeszcze bardziej będzie wypalał palnik na minimach. A potem będzie musiał wchodzić wyżej niż powinien przez to że nie ma już węgla na palniku i nie ma z czego wystartować. Proponowałbym ustawienie mocy min na ok 3kW i próby stopniowego schodzenia w dół tak by nie zgubić płomienia przy dłuższej pracy i ogólnie by nie przykapcało i nie dymiło. Ale przy tych temperaturach będzie jeszcze ciężko o pracę ciągłą, z pewnymi niedogodnościami trzeba się pogodzić... -
Ten zestaw palnik+sterownik potrafią bardzo ładnie współpracować choć amplituda na wykresach zależy w dużej mierze od instalacji. Bez fizycznego dostępu ciężko będzie ustawić szczególnie moc MIN (bo nie widzisz komina i czy palnik nie kopci) i trzeba zrobić tak jak Bercus napisał. Jaką masz dmuchawę i jakie ustawienia powietrza oraz jaka moc min/max? -
Nię mylisz się, palnik spala paliwo z najwyższą sprawnością w określonych widełkach mocy. Czyli w tych widełkach z węgla wyciska największą ilość energii z jednostki paliwa np z 1kg. Poniżej tych widełek sprawność spalania spada i żeby dostać taką samą ilość energii musi spalić więcej. A jakie to są widełki ciężko powiedzieć bo kotły bada się na 30 i 100 % mocy a poniżej chyba nikt tego nie sprawdza. Dla ekonomi w PID jak już kolega wyżej napisał, najlepiej by palnik był dobrze dobrany mocowo do danego budynku by modulacja mocy mieściła się w tych widełkach. Edit. miałem na myśli oczywiście sezon grzewczy bo na samo CWU ciężko o pracę ciągłą.
Zetka Przez Okno- Czy To Zda Egzamin ?
krisgie odpowiedział(a) na tasheena temat w Kominy dymne i spalinowe
Zanim zaczniesz upewnij sie czy tam nie ma jakiego żelbetu ;)- 116 odpowiedzi
- Budowa zetki
- Powietrze do kotłowni
(i 3 więcej)
Jak chodzi o spalanie, to im zimniej na dworze tym większe zapotrzebowanie domu na energię więc i większa delta zasilanie-powrót oraz większe zużycie paliwa. I odwrotnie. Żeby więc ograniczyć spalanie należy zbić deltę do minimum (np sprzęgło czy pompa kotłowa), wtedy kocioł będzie "myślał" że jest małe zapotrzebowanie (mała delta) i będzie palił mniej - to taki żarcik żeby nie było ;) A serio, jak masz dobrze wyregulowane powietrze min/max dla 25KW to najprościej i najszybciej byłoby ograniczyć moc do 80% albo innej odpowiedniej wartości, wtedy powietrza nie musisz zmieniać, ew jakieś drobne korekty zależnie czym aktualnie palisz. Jeśli ustawisz inną moc kotła np 17kW to powietrze musisz ustawić inaczej niż dla 25kW bo zarówno moc Min jak i Max będą inne niż dla 25kW i po prostu bedzie trochę więcej zabawy. Tylko czy Ty przez to spalisz znacząco mniej paliwa to ja wątpię. Po prostu trochę inaczej w czasie rozciągnie się nawęglanie a dobowo wyjdzie podobnie ilościowo lub niewielkie różnice w granicach błędu a palnik i tak przerzuci tyle paliwa ile trzeba by utrzymać zadaną a wymiennik odda do instalacji tyle ile potrzebuje dom. I wg mnie właśnie o to przerzucanie paliwa się tu głównie rozchodzi. Jak masz przewymiarowany kocioł to również za duży palnik i samymi ustawieniami sterownika fizycznie go nie zmniejszysz by pracował w optymalnych dla swoich sprawności widełkach mocy. Jakieś dodatkowe oszczędności można uzyskać automatyką w instalacji by reakcja na zmianę zapotrzebowania domu była płynna i leniwa a nie natychmiastowa i skokowa, wtedy i kocioł (węglowy) będzie pracował płynniej i oszczędniej - a przynajmniej takie są moje obserwacje. -
Dokładnie to średniodobowej -22C bo takie są założenia obliczeniowe do strefy klimatycznej 4 w której mieszkam. Kocioł kupiłem jakieś 3 lata temu i od tego czasu takiej średniej obliczniowej jeszcze nie było, najniżej było -25C w nocy a w dzień nie pamiętam, średniodobowa na pewno nie wyszła -22, raczej mogła być w okolicach -18, to były raptem 2-3 dni. Zgadzam się z większością co napisałeś ale dobór kotła na podstawie średniej mocy uważam za dość ryzykowny ;) .
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Może niepotrzebnie zamieszałem pisząc w temacie dotyczącym kotła zasypowego a obliczenia robiłłem chcąc dobrać podajnik a to może być trochę mylące ale celem gównym było określenie zapotrzebowania. To były obliczenia dla -22C średniodobowej i +20C wewnętrznej. Obliczenia na CW są na pewno uproszczone ale już OZC są bardzo dokładne i czasochłonne bo podajesz nie tylko powierzchnię/kubaturę każdego pomieszczenia ale i dokładne parametry wszystkich użytych materiałów (mury, podłogi, dach, okna, drzwi, izolacje, mostki itp). "Zmniejszony o połowę" mam tylko palnik (kupiony osobno) gdyż fabrycznie miał on moc max ok 25kW i nie podobała mi się jego praca na niskich mocach w trybie ciągłym, powód "zmniejszenia" trochę podobny jak u Ciebie dla którego robiłeś swoje modyfikacje ;) . U mnie akurat wyliczenia się pokryły co wg mnie oznacza że uproszczony model domu w obliczeniach z CW jest trochę zbliżony do mojego ;) .
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Robiłem obliczenia na CW a potem porządnie przysiadłem się do OZC Purmo. Wyniki różniły się o przysłowiowe grosze. 10kW tu i tu dla -22/+20 (bez CWU). Więc u mnie akurat się zgadzało.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Wełną w całości raczej nie bo poszarpkesz ją szczotką przy czyszczeniu komina. Cegła plus zaprawa szamotowa jak najbardziej. Może być też zwykła cegła na zaprawie CW lub na kleju elastycznym. Ale tak by to mogło pracować pod wpływem temperatury czyli np jakiś bandaż na rurę z cienkiej wełny czy podobnego materiału i potem zamurować.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Może masz nową apkę i starszy soft na sterowniku albo stare jedno i drugie ;) Mam to samo ale nie miałem jeszcze czasu by zaktualizować stera. -
Mi się wydaje (z naciskiem na wydaje) że bez pręta uszło by jak najbarfziej w rynnie czy rurze. Tutaj trzeba jeszcze wypchnąć paliwo w górę i jakoś tego nie widzę bez wzmocnienia spirali...ale może się mylę.
To moim zdaniem porażka/wina organizatorów. Gdyby tam postawili kontener to większość kubeczków by tam wylądowała.
No mam i ja - 5 worków na próbę. Ale cena 1220/t jest jednorazowa, następna dostawa będzie droższa .... i nie wiadomo kiedy. W innej lokalizacji w obrębie miasta NS jest 1530zł/t - a żeby w tej cenie kupować to musiałbym już na głowę upaść...
Dzięki, chyba też się skuszę na testy jak tylko cena nie będzie zaporowa ;) @Animus, do pelletu jeszcze nie dojrzałem a lokalnych producentów może być za mało żeby było w czym przebierać ;)
Mnie bardziej interesuje co ten BW zostawia w kotle przy powiedzmy optymalnych ustawieniach (podajnik). Teoretycznie powinno być czyściej i może mniej lub bez sadzy, a gdyby tak było to rozważyłbym zakup na sezon gdyby cena była dalej promocyjna. Rzadsze czyszczenie też ma swoją cenę ;) . Chyba podjadę po parę worków na próbę :P . A może do tej pory @jarrek się odezwie i skrobnie jak to u niego wygląda ;)
