krisgie
    1542
    9
Treść opublikowana przez krisgie
  1. Mniej więcej to miałem na myśli, ale może trochę nieskładnie napisałem :D Edit. Przeczytałem jeszcze raz, rzeczywiście bez sensu napisane, dzięki za poprawienie ;)
  2. Powietrze jest potrzebne do spalania a nie po to by w kotłowni było świeże powietrze. Od tego i by sie nie zaczadzić jest kratka wywiewna w komplecie z nawiewem. Jak nie masz nawiewu (Z-tki) to zostaje uchylenie okna.
  3. @Jezi, jak masz czas to poczytaj, może się uspokoisz :D https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/22898-problem-z-wygrzaniem-domu-proszę-o-rady/page-1
  4. Mam dokładnie ten sam palnik co Ty, Pancerpol Duo 17kW.
  5. U mnie pracował ciągle tylko wtedy jak wygrzewałem podłogówkę i spalał 50kg/doba :D . A teraz to impulsowa praca, taki zaokrąglony dwustan. Edit. Trochę zaśmiecamy koledze wątek :D
  6. Tak, około 20min, jak kocioł trochę przestygnie. U mnie PID nie jest w stanie zachować ciągłej pracy, podejrzewam że mam za duży palnik w stosunku do potrzeb albo ja jestem dupa nie palacz :D
  7. Kupiłem po tonie dwa Skarbki: Piekary i Bobrek w czarno-zielonych workach. Obydwa rewelacyjne z tym że Piekary deczko słabsze i delikatnie więcej popiołu ale ogólnie dosyć go mało.
  8. Mam bardzo dobry węgiel i palę w PID :D . Czujnik żaru jakoś tam działa, u innych lepiej, u drugich gorzej ale do końca nie potrafię go zrozumieć ale z wyłączonym czujnikiem żaru kocioł chodzi inaczej ale nie odważę się powiedzieć czy lepiej czy gorzej, po prostu inaczej się zbiera. Na dwustanie się nie znam wiec nie pomogę w ustawieniu kotła, to co napisałem wcześniej to bardziej przeczucie niż praktyka :D . Pewnie prędzej czy później dotknie mnie problem spieków ale jeszcze nie w tym sezonie :D
  9. Czystość kotła noże mieć wpływ na PID. Każdy producent ma swoją odmianę PID ale każdy algorytm powinien brać pod uwagę: - temp zasilania i powrotu lub jeden z nich - to jest najważniejsze dla algorytmu - temp spalin (pewnie nie każdy) - temp żaru (chyba jeden) - dynamikę przyrostu/spadku temp wody/spalin/żaru itp.. Jeśli kocioł masz zabrudzony to PID może się rozjechać, tzn spaliny rosną a woda już wolniej bo spada sprawność wymiany ciepła, jeśli cz spalin masz zabrudzony to dodatkowo też może fałszować pracę algorytmu jeśli korzysta z tego odczytu. Na pracę PID bezpośrednio ma wpływ praca instalacji, czym stabilniejsza tym lepiej. W praktyce wystarczy spuścić cały baniak do wanny by zdestabilizować pracę PID, tzn zacznie on szybko podnosić moc bo mu temperatura leci na łeb na szyję a to może powodować np spieki takie czy inne. Dlatego osobiście uważam że do PID to raczej łatwy i bezproblemowy węgiel który sobie poradzi z modulacją mocy. Taki bardziej problematyczny to raczej dobrze ustawiony dwustan bo on olewa spadek temperatury i robi swoje kierując się tylko temp zadaną i histerezą. Ja staram się czyścić raz w tygodniu przynajmniej półki poziome choć należałoby częściej bo niezłe zaspy potrafią się tam odłożyć przez tydzień :D część pionową tak raz na 2 tygodnie, ale jeśli ktoś spala 20-30kg doba to raz w tygodniu wypada przeczyścić. Czyszczę jakieś 20min po wejściu w podtrzymanie, otwieram klapę kosza by mnie nie zaskoczył i do roboty ;) Jeśli to koks/niedopał a nie żużel to możesz odsiać i wrzucić do powtórnej utylizacji jak masz czas i chęć. Pewnie że najlepiej gdyby cały syf lądował w popielniku ale z dwojga złego chyba lepiej czyścić kocioł niż dach czy trawnik :D
  10. Najlepiej to ustaw taką temp zadaną by powrót był nie mniejszy niż zaleca producent kotła, tak dla świętego spokoju.
  11. To raczej typowe przy mocno przegabarytowanych kotłach ;). Będzie się kisił i smolił. Poszukaj gdzieś czy jest możliwość zmniejszenia mocy lub wymiany Twojego palnika na mniejszy. Ewentualnie spróbuj jakiegoś słabego grochu typu Jaret 22Mj (ale nie Jaret Plus z Taurona bo strzelisz sobie w stopę). Jeśli masz komin z cegły to działaj szybko.
  12. Tak jak napisał @szelest kocioł "ciut" za duży, ciekawe jaki w nim palnik drzemie, 38kW, 50kW? ;) A taki już swoje potrzeby ma i spalaniem chyba nie masz się co przejmować, pewnie niejeden by Ci pozazdrościł, toż to raptem 14kg z hakiem na dobę. U Ciebie kocioł 30kW pracuje średnio na ok 4.5kW brutto nie licząc sprawności czyli pewnie nie przekracza 20% swojej mocy, więc te 14kg uznałbym za świetny wynik :D
  13. Ciężka sprawa, bo za dużo czynników ma na to wpływ które w obliczeniach należałoby uwzględnić. Za leniwy już jestem na taką matematykę/fizykę :).
  14. Jeśli się gdzieś nie machnąłem, to przy założeniu że: - sprawność 76.6% - kaloryczność 28Mj - podobnego zużycia CWU w całym okresie Całkowite zużycie opału/rok [CO+CWU] = ~4250kg, w tym 714.8kg na CWU. W rozbiciu: Zużycie CWU (220 dni) = ~449.3 kg Zużycie CWU (130 dni) = ~265.5 kg Czyli zużycie na CWU = ~2kg/dzień nie licząc ciepła potrzebnego na utrzymanie kotła i instalacji przy życiu. Ogólnie czysta teoria raczej nie mająca wiele wspólnego z rzeczywistością :).
  15. krisgie
    Węgiel Online
    Dzięki za potwierdzenie.
  16. krisgie
    Węgiel Online
    @obser, piszesz o tym co na fotce? Jak Ci się tym pali? Masz jakieś porównanie do innych węgli w sensie mocniejszy, słabszy, więcej/mniej popiołu? Czy w porównaniu do innych węgli powietrza ubrałeś czy dodałeś czy bez zmian? Jeśli kupiłeś co innego to nie było pytań :).
  17. Nie wnikając w szczegóły instalacji bo nie patrzyłem, może być że spalasz tyle co dom potrzebuje. 35kg pelletu 19Mj spalone na 90% sprawności to niecałe 7kW średniodobowej mocy kotła co przy nieocieplonym budynku o tej powierzchni jest możliwe. A jeśli palisz niepewnym i tanim paliwem o nieznanej kaloryczności to spalanie może być wyższe. Regulacja i zapanowanie nad temp wewnętrznymi da jakieś oszczędności. Szybkie wychładzanie kotła jest wynikiem odbioru/utraty ciepła przez budynek, fizyki nie oszukasz, kwestia ocieplenia. Na oszczędności bufor raczej nie pomoże, bardziej na częstotliwość załączeń i wyłączeń kotła. Edit. Jak nie masz RCK w kominie to obowiązkowo zamontuj, tutaj też można wyszarpać jakieś oszczędności.
  18. 17-stki to jeszcze nie próbowałem. Może też przy okazji sprawdzę bo walczę z pracą ciągłą już drugi sezon, doszedłem do wniosku że chyba mam za duży kocioł/palnik :D i stąd moje próby na 10kW Smart ale to też nie pomogło niezależnie od opału.
  19. Na YouTube jest wszystko. Na rdzę kosza nie pomoże, na ślimaka może coś tam da. Mi się skończył, sam nie wiem czy dokupić czy nie.
  20. Chyba musisz sam sprawdzić bo u każdego może być inaczej, a u tych co mają cz żaru to on też na parę rzeczy ma wpływ i tym gorzej coś wywnioskować. Wydaje się jednak że jest to jakoś zoptymalizowane pod dany palnik, u siebie testowałem na 14kW, Solid19 kW, Smart 10kW i dla tego ostatniego spaliny były ciut wyższe co by potwierdzało że jakieś różnice są, nie mniej jednak może to być fałszywa teoria wynikająca z aktualnej sytuacji na palniku ;) . Jakbyś coś zauważył to skrobnij, może się komuś przyda ;)
  21. Tak z czystej ciekawości, sprawdzałeś jakie jest minimum logistyczne dla tego palnika? W sensie ile potrzebuje spalić przez dobę żeby przeżyć grzejąc tylko kocioł?
  22. @odpowietrznik, a pompka + ZZ nie powinny być czasem pomiędzy 4D a trójnikiem? NIe podważam tylko się zastanawiam :).
  23. Skoro obydwoje późno wracacie to pewnie pracujecie nie na "państwowym etacie" wiec zakładam że stać Was na ogrzewanie gazowe :D . A serio, pellet też nie jest bezobsługowy choć o niebo lepszy od węgla czy ekogroszku. Nie pchał bym się na siłę w pellet tylko po to by dostać dotację. Pellet to nie tylko kocioł ale odpowiednie przeróbki instalacji, odpowiedni komin. Do tego dochodzi niepewność cen, trefny towar itp. Wypełnij rzetelnie cieplowlasciwie.pl i zobaczysz przybliżone koszty ogrzewania i wtedy policzysz co się opłaca bardziej (inwestycja + eksploatacja). Wyniku z powyższego nie traktuj jako wyroczni tylko orientacyjnie. Ogólnie to co wyżej odnosi się też do gazu ;) ale z pelletem dochodzi składowanie i zabawa z ustawieniami żeby spalić ekonomicznie, nie ustawiony lub źle ustawiony może być droższy niż gaz ;)
  24. Dobry opał to podstawa. Obrót pomaga ale nie jest lekiem na całe zło. Możesz spróbować: - zmieszać z czymś słabym np Jaretem 22Mj - zmieszać z peletem - spróbować z wapnem (ok 1 łopatka na worek) - jeśli podejrzewasz że masz mieszankę 31-33 która raz lepiej a raz gorzej pali to ew przemieszaj dobrze to co masz Nie jestem sprawnym palaczem ale moim zdaniem na PID to tylko bezproblemowy opał. Taki bardziej ambitny to raczej dwustan ale bardziej dla fascynatów którzy mają czas i chęć by kontrolować palnik. Dla mamy kup na przyszły sezon Piekary z pewnego źródła i będzie dobrze.
