Treść opublikowana przez KubaSko
Od czego może być to sterowanie ???
Okej przechytrzymy chytrego feudała :)
Obejrzyj rury idace do tej nagrzewnicy czy jest na nich jakis elektrozawór (takie małe pudełko lub biała głowiczka z wychodzącym z niego kablem ). A moze jest to zwykly zawor ręczny i jest zamkniety. Jesli jest to elektrozawor to powinna byc na siłowniku wajcha która pozwala na jego otwarcie ręcznie lub możliwość ściągnięcia białej głowiczki z kablem :) a wtedy ciepło popłynie obfitym strumieniem :)
Na bojlerze 40 to jest temp wody do mycia. 73 stopnie to temp na kotle. Musisz miec przy nagrzewnicy zawór który otwiera na nią obieg. Zwykle jest to elektrozawor. Byc moze jest tak ze musi byc sprawny ten czujnik zeby otworzyl sie elektrozawor na nagrzewnice.
Może to pracować w trybie ręcznym bez tego czujnika. Jak zwiększysz prędkość wentyla to będzie leciało jeszcze chłodniejsze powietrze. Nie wiem jak masz zasilane te nagrzewnice, czy na zaworze przełączającym czy leci prosto z kotła gazowego. Jak chcesz żeby leciało cieplejsze to musisz zwiększyć temp. zasilania na kotle gazowym. Zbyt wiele niewiadomych na temat instalacji...., rozumiem że w garażu jest zimno skoro chcesz podwyższać temperaturę ?
Nie wiem jak te pozostale są sterowane ale wychodzi na to ze tu masz uwalony czujnik
Brak lub uszkodzenue czujnika temperatury ktory powinien byc wyciągnięty do pomieszczenia gdzie jest nagrzewnica. Choc sądząc po ilosci przewodów wychodzacych z dołu to chyba gdzies jest ten czujnik.
To regulator nagrzewnicy która pewnie macie w warsztacie - Sonniger Panel Inteligent. Steruje w/w nagrzewnicą. Ściągnij sobie instrukcje z neta tam jest wszystko ooisane.
- Problem z ogrzewaniem grzeje tylko jeden grzejnik
To jest najbardziej niekorzystny obieg bo jest położony w piwnicy poniżej kotła. Ciepła woda do góry ma lżej. Na górze też masz grzejniki stalowe ? Albo kryzujesz (dławisz) grzejniki na górze i może to pomoże, no i oczywiście dławisz tą drabinkę. Jeśli to nic nie da to do drabinki dolatujesz Cu 22 później do pierwszego grzejnika Cu 18 i do następnego Cu 15. Plus prawidłowo zamontowane naczynie wzbiorcze czyli przed pompą na zasilaniu rura i prosto na strych, inaczej pompa na pewno nie pracuje na 100 % swoich możliwości
Jak srednica rur od glownego pionu do wszystkich trzecg grzejnikow Cu 15 to nie dziwne ze nie grzeje. W łazience jest drabinka ? Podłączona krzyzowo bedzie wszystko zabierac z powodu malych oporów. A grzejniki w pokojach jakiego typu ? Stalowe czy alu ? Gdzie jest pompa w tej instalacji i jak wpiete jest naczynie wzbiorcze bo to istotne dla pracy pompy ?
Pytanie o zawór
Faktycznie że hotel już myślałem że szklarnia :)
Pytanie o zawór
Ze zdjęć wygląda że średnica rur idących do pompy to min 1 1/4 cala, a tej głównej to ze 2 cale, na takiej średnicy grawitacja będzie na pewno przez nią "iść" pod warunkiem że kocioł jest niżej niż grzejniki. A swoją drogą to jaka moc tego kotła i co to za instalacja że pompa 12m podnoszenia a i cena jej jest ogromna. W domach takich pomp się nie stosuje, chyba że w pałacach :) Instalację na takich zaworach miał mój wuj w szklarniach ale szło na grawitacji.
- Odpowietrzanie pompy obiegowej centralnego gazowego ogrzewania.
- prablem z zaworem mieszającym 3-drogowym
zawór zwrotny - czy we właściwym niejscu
moim zdaniem położenie tego drugiego zaworu zwrotnego nie ma znaczenia ale opierając się na schematach producentów wygląda to tak:
Wymiana zaworu 3D na 4D - jaki sterownik?
Jaka grawitacja jak podajnik nie bedzie podawał przy braku prądu :) zawor vtc moze byc ale wtedy musisz dolozyc sprzęgło. Czy to zawor 4d z pompa kotlowa czy 3d z pompa kotlowa powrot nie bedzie idealnie trzymal temperature ale bedzie w granicach normy. Ogolnie przy samej podlogowce jak u ciebie i kotle 22 kW powinien byc bufor chociaz maleńki bo ekogroch to nie jest kondensat ze ci bedzie stabilnie pracowal na takiej instalacji. Projektant ciamajda dał ciała
Jesli dziala prawidlowo czyli gorącą wodę z bojlera obniża do temp. nastawy na tym zaworze to nie ma co szukac dziury. Ale fakt jest taki ze zawor antyskazeniowy powinien byc od strony bojlera
- Wymiana zaworu 3D na 4D - jaki sterownik?
- Ustawienie pieca - powrót wody poniżej pieca
- Bojler i wzrost cisnienia powyżej 9 barow
