KubaSko
Treść opublikowana przez KubaSko
  1. Bufor nie jest urzadzeniem do odprowadzania nadmiaru ciepla !!! tylko urzadzeniem magazynujacym cieplo. Tak samo jak zawor bezpieczenstwa i naczynie przeponowe kazde z nich sluzy do czego innego. Wczytaj sie w norme mowiaca jakie wiarunki maja byc spelnione przy ukladach zamknietych.
  2. Rodzaj ukladu zamkniety czy otwarty nie wplywa na stabilnosc pracy kotla ten serwisant co tak poradzil powinien poniesc koszta przerobki. Co do pytania o schladzanie to zawor dbv1 wystarczy pod warunkiem ze producent dopuszcza kociol w ukladzie zamknietym. Powaznie bym potraktowal propozyje kolegow na temat buforu dla samej podlogowki. Jesli tego nie zrobisz bedziesz autorem wiekszej ilosci tematow na tym forum. Układ mieszany odpada bo po co komplikowac prosta instalacje, generowac koszta i straty ciepła.
  3. No to jak ma to jeszcze lepiej ☺ zreszta zrobi jak uwaza wszytko za i przeciw juz zostalo powiedziane
  4. Doraźna nie znaczy chwilowo, mozna pomyslec przyszlosciowo zamiast po przerobce za pare lat wyrzucic rtl i kupic pompe bo do tego bedzie zmuszony autor
  5. dołożenie jednej pompy to nie wielki remont :) widziałem większe :) ja po prostu jestem zdania ze jak robić to raz a dobrze. Sterowniki - do wyboru do koloru https://www.euroster.pl/produkty/sterowniki lub też dobre http://pwkey.eu/?s=oferta i tu też ok http://www.frisko24.pl/Obwody_CO_i_CWU-k33-0--default.html
  6. Zeby to mialo rece i nogi bez kombinacji alpejskich typu rtl na bojlerze itp. to autor musi zainwestowac w sterownik ktory raptem kosztuje mniej niz 200 zl. Zwlaszcza ze planuje solary.
  7. Mozesz sie podlaczyc pod ten powrot. York po to: 1) nie wystudzal sie bojler 2) jak pompa bojlera sie wylaczy zeby pompa co nie podbierala wody z bojlera. Jak bedziesz uzywal trybu w sterowniku pomp rownoleglych to za pompa c.o. nie musisz dawac zadnego zaworu zwrotnego. Jest on wymagany tylko w priorytecie bojlera
  8. Wpinaj sie jak piszesz. Pompy z kotla rownolegle jedna z różnicowym na grzejniki i druga na bojler. Zawory zwrotne york za pompami (w przypadku pompy c.o. zaraz za pompą tu gdzie masz zawor odcinający za nią, nie na pionie za by passem - kolega mironw mnie nie zrozumial. Powrot z bojlera mozesz wpiac z gałązki grzejnikowej napisz jaka ma ona średnice?
  9. Ten junkers grzeje zasobnik z moca 15 kW. 120 litrow do 50 stopni nagrzeje w 37 minut. Ja grzeje taki zasobnik grzalka elektryczna o mocy 2,5kW na 3 ooby i jest dla mnie wystarczająco. Do sterowania przez internet musisz kupic moduł MB-Lan2 koszto ok 1000 zl. Pobierasz aplikacje Bosh easy remote i tyle. Mozesz pozniej rozbudowac instalacje o bezprzewodowe glowice termostatyczne i inne cuda ale na 130m2 jest ci to zbedne
  10. Moze byc i compact to jest to samo co smart tylko Compact ma panel na kotle starszy bo heatronic 3.5 a smart ma 4.0 ale to w zasadzie nie wplywa na nic w twoim przypadku. Robilem identyczna instalacje na tym kotle. Dom 100 m2, 4 grzejniki (w tym drabinka) , reszta podlogowka. Bez sprzegla. To czy potrzebujesz sprzegla czy nie wynika z instalacji jaka posiadasz. W twoim przpadku na domie 130mkw raczej nie potrzebujesz choc to wynika z obliczen przeplywów dla podłogówki. Wysle ci wieczorem na priv zdjecie tego kotla i automatyki jak to poskladane jest.
  11. Ja bym wziął j/w kolega radzi junkers smart 14-5c, jak masz 4 grzejniki i reszta podloga to sprzeglo zbedne. Kupisz tylko 3d z silownikiem i pompe. Do tego moduł mm100 i regulator CW 400 .
  12. daj zawór zwrotny york zaraz za pompą c.o. i będzie cacy
  13. Temperatura powrotu bedzie zalezna od predkosci przeplywu czynnika grzewczego i tu obroty pompy i elektronika w kotle gazowym tego pilnuja. Na rowni te instalacje nie beda ze wzgledu na czas reakcji zmiany temperatury czynnika grzewczego do zmiany mocy palnika.
  14. Jezeli puszczasz teraz w grzejniki prawie 50 stopni i te grzejniki całe grzeją i też maja temperature ok 50 stopni (wiadomo straty przesylowe sa i dokladnie tyle co na kotle miec nie bedziesz na grzejniku ale mniej wiecej te temperatury powinny byc zblizone) tzn. ze musisz je przewymiarowac. Mironw a to przepraszam, masz rację, ale autor z tego co pisal ma chyba pogodówkę i kociol pracuje non stop.
  15. mironw co ma piernik do wiatraka ? Po co cytujesz instrukcje dotyczaca taktowania. Ameryki nie odkryles piszac ze dluzsza praca kotla kondensacyjnego obniza zuzycie gazu.Nie wiem jak to sie ma do tego co napisalem o ukladzie otwartym. Morgon wyglada na to ze albo musisz przewymiarowac grzejniki albo masz slabo ocieplony dom
  16. Autor pisze ze ma w ukladzie otwartym wiec nie gdybam co by bylo gdyby. Jak bedzie chcial zamknac to wtedy bedzie myslal co mu potrzeba
  17. Nie musi byc w zamknietym. Mozna oszukac czujnik cisnienia i jest okej. Producent buderusa raczej na to nie zezwala ale na spalanie nie ma to wplywu. Smieciuch tez nie musi byc w otwartym ale to juz temat na inna rozmowę
  18. Po to wymyslili niskie modulacje palnika zeby kociol pracowal ekonomiczniej. Jak dom bedzie potrzebowal 2kW w okresach przejsciowych to tyle potrzebuje kociol zeby zszedl. Ilosc wody wplywa na bezwladnosc ukladu, moze bedzie rzadziej taktowal bo zlad wody duzy i bedzie ja wolniej przegrzewal ale w koncu palnik wylaczy.Bedzie dluzej stał zanim się ponownie włączy ale i tak bedzie taktowal powodujac straty postojowe. Mowimy o sterowaniu pogodowym, bo pokojowe przy duzym zladzie wody zawyza zużycie i jest niekomfortowe.
  19. I teraz masz 55 stopni na kotle i grzeje on caly czas i nie przegrzewa domu ? Zwiekszajac powierzchnie grzejnikow wplyniesz na spalanie obnizajac je ale na razie probujemy ustalic czy jest sens je zwiekszac bo moze jest okej
  20. Nawet jak grzejniki mamy dobrane na 70 stopni to przy naszych zimach i tak przez 70% sezonu grzewczego kociol bedzie pracowal w kondensacji. Wstaw zdjecie tych grzejnikow na gorze bo faktycznie moze grubo farby jest. A masz zawor zwrotny na smieciuchu xeby ci go gazowiec nie grzal ?
  21. Jesli chodzi ci o firme to jakakolwiek. Budowa tego urzadzenia jest prosta jak konstrukcja cepa. Dobór masz napisany przy kazdym urzadzeniu. Orientacyjmie jest napisane na iloosobowa rodzine
  22. Cos mi tu nie pasuje.W listopadzie byly plusowe temperatury a ty 60cioma stopniami musiales grzac mieszkanie ?
  23. No to faktycznie duzo. Ja mam budynek usługowy 250 m2, grzeje termetem silver, na scianach styro 10 cm, poddasze wełna ale słabej jakości wykonanie (ekipa dużo piła a słabo robiła) i 250 m3 za grudzien. W dzien mialem 22 stopnie w nocy 18. Na smieciuchu 65 jak jest -20 na zawnątrz ?
  24. A ile masz na kotle zasypowym kiedy uwazasz ze grzejnik na poddaszu jest za mocny ?
  25. Jesli przy duzej ilosci wody w ukladzie sterujesz kotlem gazowym pokojowo to bedziesz mial wysokie spalanie. Musisz sterowac pogodowo zeby nie bylo postoju kotla i wychlodzenia tej duzej ilosci wody. Jesli tak jak piszesz dla kotla zasypowego sa za duze to dla kondensata beda dobre.
