Animus
Treść opublikowana przez Animus
  1. Co do zaworu 4-drogowego to siłownik zawsze można dokupić, ale i bez siłownika dobrze się "prowadzi" reguluje instalację. Zawór 4-D już teraz możesz założyć w instalacji, masz pewnie duże wahania temperatury w domu, taki zawór może wydłużyć dobowy okres ogrzewania domu, dłuższe grzanie,bez przegrzewania, ekonomiczniejsze dystrybuowanie energią wytwarzaną. Co do kotła gazowego to jak najbardziej dobry pomysł, oczywiście szukaj kotła gazowego kondensacyjnego z zamkniętą komora spalania. Do takiego kotła z zamkniętą komorą spalania nie potrzebny jest wkład kominowy,czyli długi komin z piwnicy aż na dach, wystarczy otwór przez ścianę zewnętrzną w kotłowni i kawałek specjalnej rury, komina dwuściennego wystawia się go na zewnątrz.
  2. Najlepiej zdzwoń do producenta.
  3. Żeliwniak powinien spokojnie przetrzymać jeszcze te 2-3 lata, teraz kupując nowy z podajnikiem zmuszony będziesz wziąć większej mocy, (czytaj droższy) ze względu na straty budynku. Będzie sporo zajęcia z zasypywaniem, popiołem i czyszczeniem kotła, bo dom nieocieplony. Kupując teraz mniejszy niż zapotrzebowanie, będziesz miał problemy doborem ekogroszku i ze spiekami. Zrób najpierw termomodernizację domu, potem wyliczysz OZC już ocieplonego budynku następnie dobierz kocioł czyli za 2-3 lata wróć tutaj .
  4. Przecież to kocioł żeliwny, duża komora, po co wymieniać? Dostawić bufor używany taki ze 2,5 tyś litrów i palić w nim co 2-3 dni. Poszukać dotacji na termomodernizację domu. Kocioł z podajnikiem nie zmniejszy zużycia opału. a w ekogroszku może nawet wyjść drożnej, najpierw zmniejsz stałe koszty ogrzewania.
  5. http://www.alagor.mojabudowa.pl/ To twój domek? Powinni powiesić za nogi tego projektanta i wielu innych. :rolleyes: Garaż jest bez przekładki styro, powiązany z bryłą budynku, trudno będzie go teraz bez strat wykorzystać do ogrzewania ciepłem ziemi. Powiem Ci że to świństwo, tacy projektanci wciskają na siłę ludzi do kotłowni węglowych. :wacko:
  6. Gdybym to ja budował ten dom i z ekonomią też bym to pogodził. Ja budowałem niestety w XX wieku, ale kładłem już styropian na ściany w piwnicach, teraz spalam 4 tony wungla, inni pukali się w czoło po co ci to, teraz odkopują domy żeby ogacić. Szału z podajnikowymi nie ma, bo od węgla się kurzy, choć to bardzo dobry sterownik czy kociołek, to i tak trzeba tam trochę powalczyć w kotłowni. Dostęp online podstawowy jest bezpłatny.
  7. Jak przyjdzie to go delikatnie tam podłączaj i bez internetu uruchom, po testuj. masz czas jakby co masz 14 dni możesz oddać (zakupy przez neta). Ale najprawdopodobniej już nie będziesz chciał się z nim rozstać. :D
  8. A nie wstyd Ci, że nowy dom budujesz jeszcze do węgla? :D
  9. Co do czujnika żaru to najlwepiej sprawdza się on z obrotową retortą.w palniku stałym trzeba wiedzieć jak go zamocować, inaczej będzie zdażać się przewęglanie. Czy jest ze sterownikiem nie wiem najlepiej zadzwoń. Dodam że ten sterownik bardzo dobrze spala też bez czujnika żaru.
  10. No to jak tak, to już nie będę Cię denerwował, sorki. Uważam że zaśmiecasz ten temat, szukasz dziury w całym. Dokładnie wytłumaczyłem co uszczelniłem, żeby palnik pracował dobrze na niższej mocy. A o innych uszczelnieniach nie napiszę, za innowacje dostaje się pieniądze. Nikt nikomu nie karze na siłę ingerować w palnik.
  11. Widzę że masz wrodzony zespół niedoboru jodu, tłumaczę jeszcze raz, ten palnik ma więcej szczelin i nie wszystkie się uszczelnia, dlatego dla Ciebie są rozbieżności w opiniach. :D
  12. Bo oni myślą że Ty chcesz pakować jakiś tam silikon w element obrotowy wianek żeliwny a to palenisko składa się z 2 elementów (pierścień paleniska) nie licząc fajki żeliwnej. :D
  13. Nie masz pojęcia to lepiej nic nie pisz, gdzie są rozbieżności?. :rolleyes:
  14. Ja polecam ten: http://allegro.pl/kociol-kotly-piec-piece-sterownik-kotla-multifun-i6017306609.html Wtedy odpoczniesz od kotła. Albo kup starego Ecoala czasami ktoś sprzedaje.
  15. Dziwne, może masz przerwy w dostawie prądu do budynku. :blink:
  16. Tak. Ustaw taką żeby kocioł rzadko wchodził w podtrzymanie.
  17. Dopóki się temperatura nie ustabilizuje w domu, to spalać będzie więcej przy rozruchu, ażeby się ustabilizowała temperatura, potrzeba 3 dni ciągłej pracy kotła. Potem kocioł uzupełnia tylko straty dobowe mieszkania budynku itd.. Co do spieków to zmniejsz moc kotła w ustawieniach.
  18. Jeżeli wyłączasz kocioł na noc to zużycie opalu przy ponownym rozruchu będzie większe. To samo dotyczy spieków żużlowych, kocioł pracując na dużej mocy produkuje szlakę i spala więcej.
  19. To że Pompą C.W.U. możesz gonić obieg C.O.
  20. A jak masz zrobioną instalację.
  21. Kocioł źle spala, tu nie widać popiołu, tylko kalafiory. Prawdopodobnie spalasz z nadmiarem powietrza, a to zbija temperaturę na kotle, chłodzi wymiennik, kocioł nie możne osiągnąć temperatury zadanej, a jak dojdzie to zaraz stygnie. Ustaw : Czas podawania cu - 6 sekund Czas postoju cd - 38 sekund Siła nadmuchu oG- 15-18 bieg dmuchawy tu musisz zejść z nadmuchem aż się niedopał w popiele pojawi.Jak się pojawi to o jeden, bieg w gorę zmienisz. Masz jakąś przesłonę przy dmuchawie?
  22. Parametry cd oraz cu są aktywne tylko do osiągnięcia temperatury zadanej! Powyżej jest podtrzymanie! Wtedy kocioł pracuje w podtrzymaniu! cb to czas przerwy w podtrzymaniu, czyli w fazie podtrzymania,fabrycznie przerwa wynosi 15 minut. PP to krotność podawania,fabryczna nastawa 1 cykl w podtrzymaniu. Długość dmuchania w fazie podtrzymania jest w menu serwisowym, fabrycznie dmucha przez 10 sek. (parametr z trybu serwisowego o nazwie cP) http://img.bazarek.pl/290455/16439/shopfiles/Argon_3_instrukcja_v1.pdf
