Animus
Treść opublikowana przez Animus
  1. Kotła nie kupujesz na jeden sezon. Bezpieczniej wziąć kocioł w klasie 5 i szukać około 20kW http://www.portalsamorzadowy.pl/ochrona-srodowiska/niska-emisja-rozporzadzenie-ws-standardow-dla-kotlow-wkrotce-zostanie-przyjete,89847.html
  2. http://www.portalsamorzadowy.pl/ochrona-srodowiska/niska-emisja-rozporzadzenie-ws-standardow-dla-kotlow-wkrotce-zostanie-przyjete,89847.html
  3. Kotły w niższych klasach niż 5-ta, są mocniejsze niż deklarują producenci i mają dodatkowe paleniska (awaryjne).
  4. Tak często się zdarza że ten sam palnik jest np. w kotle 14 i 19 kW za to dobiera się czasem słabszą dmuchawkę, a najczęściej sterownik ma oddzielny program dla każdej mocy. Wybierz najpierw kocioł.
  5. Nigdy to przesada, ale spełniając pewne warunki można pozwolić sobie na spore odstępstwa. Cała tajemnica sukcesu polega na tym że w pierwszej kolejności spalamy paliwo, a dopiero przepuszczamy gorące spaliny przez wymiennik. Płaszcz wodny zaburza ten proces zabierając energię potrzebną do prawidłowego spalania paliwa, palnik w podajnikowcu nie ma bezpośredniego kontaktu ze ściankami wodnymi płaszcza wodnego, taka sytuacja pozwala na pracę w odmiennych warunkach. Fajka mająca kształt koła jeszcze bardziej oddala się od zimnych ścianek kotła, a moja nadstawka ceramiczna jeszcze dalej odsunęła mój palnik od płaszcza wodnego i teraz mogę bezkarnie grzać latem sam zasobnik do CWU kotłem 37kW bezdymnie. Przez 2 lata palenia po przeczyszczeniu komina uzbierałem dobry słoik litrowy pyłu. Nowe kotły w 5 klasie, od niedawna budowane masowo, są wykładane szamotem i mają bardzo podobną budowę do mojego kotła. Jest ich już sporo i nie ma potrzeby za bardzo się trudzić w ulepszaniu, wystarczy sięgnąć po taką konstrukcję i palić bez stresu i problemów przez następne 7-15 lat przy mniej lub bardziej wzorcowej eksploatacji kotła.
  6. W zasypowcach masz palenisko zintegrowane z wymiennikiem dlatego przeszedłeś taką gehennę z modernizacją kotła . Przy kotłach z podajnikiem nie musisz się tym aż tak przejmować wystarczy kupić kocioł z palnikiem fajkowym. Czy to będzie 15 czy 35 kW nie ma znaczenia.
  7. Po co płacić, podstawowe parametry podejrzysz za darmo w necie, ma też bezprzewodówkę. Nie ma niestety niczego na smartfona. A o jakim sterze piszesz ze strony e-sterownik?
  8. Np. tu: pozycja - 8 (przy pracy z obciążeniem średnim 50% mocy). http://www.sas.busko.pl/pl/images/stories/sas/produkty/parametry_schematy/solid/SOLID_PT_2016_14_48kW.pdf
  9. Czyli proces spalania oparty na czujniku temperatury kotła? Sporo kotłów ma osłonę zanurzeniową czujnika temperatury niezbyt fortunnie zamontowaną, raczej w strefach martwych gdzie przyrost temperatury jest mało dynamiczny a nawet zaniżony. Mam u siebie kilka miejsc pomiaru temperatury wody w kotle z kieszeni zanurzeniowych, najwyższa jest zawsze w rurze zasilającej zaraz za kotłem. Przyrost temperatury również w tym miejscu jest najbardziej dynamiczny. Różnice wskazań dochodzą nawet do 7 *C a przy starcie instalacji od zera nawet do 15*C. Pomiary naprzemiennie na termometrach elektronicznych i cieczowych.
  10. Sterowni tu nie pomoże, podajnik tłokowy to spalanie kroczące więc tu sadza będzie zawsze, ogień atakuje węgiel z boku podgrzewa go i część substancji lotnych spierdziela omijając ogień. W fajce węgiel podawany jest od spodu więc wszystko co się wydziela przechodzi przez pomiń, nawet jak sterownik wyłączy nawiew to rozgrzany żar, ile jest w stanie to jeszcze dopali, w tłoku wtedy dopiero jest kopciuch i sadza wali garściami. Palnik tłokowy musi pracować bez przerwy, każda przerwa to sadza, więc powinno się montować malutkie szuflady, może tą dużą można zaślepić z dwóch stron żeby nabierał mniejszą dawkę, a palnik wyłożyć po bokach powierconym wermikulitem. W miejscu gdzie ogień styka się z węglem, trzeba założyć taki fikuśny deflektor szamotowy i ukierunkować go w ten sposób, żeby te uciekające substancje lotne skierować w płomień.
  11. Żeliwniak z tłokiem to najgorsze co mgło Ci się trafić. Co do sprawności to dobór mocy palnika ma jeszcze znaczenie.
  12. To się nie potwierdza, sąsiad drugi sezon pali i nic się nie dzieje sucho.
  13. Zastanów się nad Cortiną to też niezły kociołek, dzieli się na dwie części tak jak mój Gigar, możesz odkręcić od niego sam wymiennik od popielnika z podajnikiem i koszem, dokupić drugi. Nie bój się palników obrotowych, jak po paru latach obrót "zamęczysz" to go wyłączysz, wyjmiesz napęd obrotu i bez obrotu elegancko spala Pancerpol, nawet drobnicę miały. Sas też ma ten sam palnik Defro może być z rynną albo też z fajką. Ogniwo ma ten palnik z cegłami, który w miarę poprawnie spala na małych mocach. Nie nadaje się do instalacji z zaworami 3,4-D i siłownikami bo wtedy musi skakać z mocą i produkuje jeszcze więcej sadzy.
  14. Już tak nie narzekaj, Ogniwo nie jest aż taką padliną jak niektóre marketowe kociołki i ich sterowniki, Ecoal też w nim jest niezły, najgorszy w nim jest palnik i to że potrafi się kocioł "zmoczyć" zaraz po gwarancji.
  15. https://kotly.com.pl/kategoria-elektofiltry-278.html?l=pl Żywotność elektrofiltru długa, bo tam jest tylko jeden pręt umocowany w izolatorze, który "wali piorunami" w pył i go wytrąca. Pył jest przewodnikiem. Jak jesteś kumaty i potrafisz szlifierką kątową operować coś pospawać itd.. to sam byś sobie podajnik wbudował w kocioł. Swój kociołek choć był z podajnikiem przebudowałem, dorabiałem mu komorę szamotową i po 5 latach ciągłej eksploatacji zima/lato jestem zadowolony z tych zmian w nim, z pracy kotła. Jest nad wyraz oszczędny w spalaniu węgla i bezobsługowy, nie licząc sypania i wynoszenia.
  16. 1.No to powodzenia. 2.Robią też czopuch bez dopłaty na lewo i na prawo w Kortinie. 3.Pojawia się tylko u wybrańców, jak będzie potrzeba to wstawisz.
  17. Daj se z nim spokój, szuka dziury w całym. :) .
  18. Tak myślałem trochę co w tym temacie jeszcze można zdziałać. Jest jeszcze tańsza opcja można kupić elektrofiltr ST-360[/size] cena fi-150 od 1899.00 PLN. https://www.techsterowniki.pl/pl/produkty/st-360/ Firma Tech produkuje elektrofiltry montowane za czopuchem na wejściu do komina. Po prawidłowym montażu elektrofiltru mamy skuteczność ograniczenia emisji pyłu w spalinach do 80% Elektrofiltr ST-361 dla urządzeń grzewczych - fi 150 mm z układem czyszczącym 2949.00 PLN
  19. Zamiast zTecha jest ich kilka SPP, DEFRO Smart II, Multifun, i coś tam jeszcze. Ciekawie jak by rynna działała na Multifunie z czujnikiem żaru. Albo na nowszym sterze K1PR-v4 z turbinką przetestować.
  20. Mam daleko do kotłowni przydałby mi się w domu taki panel. Może zasilacz nie dawał rady. Jak ktoś chce starsze programowanie z tymi nastawami do stera, to go zachowałem. https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/22292-sas-solid-ze-sterownikiem-multifun/?p=271601
  21. Kiedyś miałeś więcej cierpliwości. :rolleyes:
  22. W PID-zie w sterowniku trzeba też zrobić na początku delikatne korekty, nadmuchu czy podawania.
  23. Coś nie teges z instalacją, chyba brak podmieszania powrotu?
  24. Nie potwierdza się kondensacja w starym kominie, bez wkładu przy kotle kl 5.
