Odmiana Węgla Dla Kotła Z Podajnikiem Klasy 5
W umowie dotacji mam zapisane: W przypadku kotała Sas Solid 19 certyfikat podaje że są opalane węglem sortymentu groszek Defro Sigma ma dwa certyfikaty i w jednym ma węgiel brunatny, ale w drugim ma podane tak samo jak w przypadku SAS'a: http://ezelazny.pl/kociol-defro-sigma-16-kw-5-klasa.html Ciekawostką jest Ogniwo Eko Plus M gdzie podane jest Paliwo: węgiel kamienny typu 31.2 sortymentu groszek, a w DTR podają 31.1! Wiem już teraz którego na pewno nie kupię - i nie zdecydowały względy techniczne tylko jak zawsze formalne - bo nie dam się uwalić za odmianę węgla (parę kilometrów od domu mam kopalnię z węglem 32.2)
- Odmiana Węgla Dla Kotła Z Podajnikiem Klasy 5
Sas Solid, Ogniwo Eko Plus M Czy Defro Sigma
Wracając do głównego pytania, bo już zbliżam się do finału zakupu (po przyznaniu dotacji :)). Czy ogniwo ma certyfikat na miał, bo o takim słyszałem ale znaleźć nie mogę?
- 104 odpowiedzi
- Defro
- Defro Sigma
- Ekogroszek
- Ogniwo
Dobrze że jest Pan inżynierem, bo z handlu by Pan nie wyżył. Nie pomógł Pan w tym temacie w żadnym punkcie, chociaż grzecznie prosiłem - posiada Pan ogromną wiedzę, a jedyne co Pan robił to prowadził utarczki słowne. Więc jeśli pojawia się w wątku konstruktor i nie potrafi powiedzieć dlaczego jego dzieło jest lepsze od innych - to tak - u mnie to przemawia na niekorzyść produktu. I jeśli uważa Pan że opinie użytkowników o urządzeniu nie mają znaczenia - to też jest Pan w błędzie.
- 104 odpowiedzi
- Defro
- Defro Sigma
- Ekogroszek
- Ogniwo
Na podstawie powyższych wypowiedzi Defro Sigma na plus: - jakość wykonania - mechanizm czyszczenia - spełnia wymagania ekoprojektu (24 kW - nie wiem jak reszta) na minus - retorta Sas Solid na plus - jakość wykonania - czujnik żaru - gwarancja na minus - brak mechanizmu czyszczenia - nie spełnia wymagań ekoprojektu Ogniwo Eko Plus M na plus - zakres uziarnienia paliwa - możliwość korekty mocy retorty (dokładanie/zdejmowanie "podków") - sterownik e-coal - mechanizm czyszczenia na minus - jakość wykonania - grono zażartych przeciwników - wypowiedzi konstruktora, które zamiast zachęcać odpychają - nie spełnia wymagań ekoprojektu
- 104 odpowiedzi
- Defro
- Defro Sigma
- Ekogroszek
- Ogniwo
Proszę - oto konkrety: Defro Sigma - mechanizm z boku poruszając sprężyny w kanałach wymiennika, OEPM - pod pokrywą trzy cięgna którymi po drobnych manipulacjach należy poruszyć SAS Solid - czyszczenie klasycznie stosowanymi narzędziami. Jeśli jestem w błędzie proszę mnie poprawić. A teraz ja poproszę konkrety - w świetle przytaczanych wcześniej argumentów dlaczego miałbym kupić OEMP w przeciwieństwie do pozostałych. Rozumiem że jesteś w pewnym stopniu skonfliktowany z kilkoma osobami z forum, ale proszę nie przenosić tej wrogości na mnie. Proszę również o pozostałych o konkretne posty, a nie odgrzewanie dawnych animozji.
- 104 odpowiedzi
- Defro
- Defro Sigma
- Ekogroszek
- Ogniwo
Poprzyglądałem się trochę bardziej OEPM. Podoba mi się że emituje kocioł mniej hałasu niż 54 dB, podoba mi się w nim oprogramowanie (w przypadku dostępu zdalnego wydaje mi się że najlepsze z tych trzech). Podoba mi się również możliwość rozbudowy/zmiejszenia retorty chociaż co do jej efektywności przy spiekających się węglach/miałach nie jestem przekonany. Zdaje się również że ślimak OEP miał pewne problemy. Czy w OEPM jest ten sam problem? Sposób czyszczenia gorszy niż w defro sigma, ale lepszy niż w sas solid.
- 104 odpowiedzi
- Defro
- Defro Sigma
- Ekogroszek
- Ogniwo
Aaa to w defro automatyczne czyszczenie jest dodatkowo płatne. Myślałem że cały mechanizm. Czy czyszczenie w sasie jest upierdliwe?
- 104 odpowiedzi
- Defro
- Defro Sigma
- Ekogroszek
- Ogniwo
Wracając do głównego wątku. Czy rzeczywiście multifun jest o wiele lepszy od st-550? Dostęp zdalny wygląda dość fatalnie. Jaki jest koszt mechanizmu czyszczenia wymiennika w defro? Czy retorta pancerpolu jest rzeczywiście dobra/lepsza od defro?
- 104 odpowiedzi
- Defro
- Defro Sigma
- Ekogroszek
- Ogniwo
A to w defro sigma można sobie wybrać retorte? Czy po prostu montują retortę ekoenergii pod własną nazwą? Bo deklarują że ziarno do 25
- 104 odpowiedzi
- Defro
- Defro Sigma
- Ekogroszek
- Ogniwo
Do ogniwa też tak na prawdę jestem najmniej przekonany. Główną zaletą dla mnie w porównaniu do pozostałych jest ziarno groszu 5-35 mm (mam blisko kopalnie z takim węglem). Za sasem przemawia dla mnie retorta i gwarancja, zaś za defro system czyszczenia.
- 104 odpowiedzi
- Defro
- Defro Sigma
- Ekogroszek
- Ogniwo
Proszę o pomoc w wyborze - który z tych kotłów jest najlepszy: Sas Solid 19 kW ze sterownikiem Multifan, Sas Solid 19 kW ze sterownikiem ST-550, Ogniwo Eko Plus M 20 kW Defro Sigma 20 kW. Który z nich może być najtrwalszy, który ma najlepsze wyposażenie i który z tych sterowników jest najbardziej funkcjonalny? Moje główne wymaganie dla tych kotłów (które wszystkie zdaje się realizują) jest kontrola temp. spalin. Co je zdecydowanie różni?
- 104 odpowiedzi
- Defro
- Defro Sigma
- Ekogroszek
- Ogniwo
Proszę O Pomoc - Dobór Mocy - Ozc 14 Kw
Dzięki za odpowiedzi. Też mnie zastanawiało to 14 kW. Przeliczyłem to sobie jeszcze raz (podniosłem temperatury pomieszczeń i wymianę powietrza) i wyszło niewiele więcej: Z tą cwu rzeczywiście lipę zrobiłem, bo mój wymiennik (270 l) grzałby się 12,5 h. Jeśli przeznaczę na niego 3 kW to to będzie nieco ponad 4 h (w ekstremalnych warunkach przy -20 st C). Wstępnie myślę o kotle Ogniwo Eko Plus M 20 kW ze względu na wysokość przyłącza czopucha lub Cortina Rakoczy 22 kW ale tu miałbym sporo przeróbek instalacji ze względu na wysokość czopucha. Nie potwierdza się kondensacja w starym kominie, bez wkładu przy kotle kl 5. No to jak jest z tą kondensacją. Mogę wstawić ceramikę izoplastyczną do komina, ale czy koniecznie?
Afro
