Treść opublikowana przez Animus
Sas Solid Ze Sterownikiem Multifun
Mailem inny ster Techa był niezawodny. Do ogrzewania podłogowego stosuje tylko zawór 3-D do wstępnej kalibracji .W nowych domach temperatura czynnika grzejnego jest tak niska, że nie ma możliwości przegrzania pomieszczeń. Do grzejników w każdym pokoju, termostat ścienny z głowicą termostatyczną np. WiFi 8S
Verbomat- Nowe Podejście Do Procesu Spalania. Testy
Częstsze czyszczenie nie dla mnie, czyszczę co 4 miesiące i niewiele jest tego, a w podajnikowcu raczej trudno zagotować wodę. Nie chciałbym kotła na dłużej niż 10 lat, technicznie staje się przestarzały, sam wymiennik przetrwa, ale dokupowanie, dorabianie podajników sterownikw i innych elementów kotła pociągnie za sobą koszty. Zrzeszą przyjdą czasy że składaki będą nielegalne. :D
- Verbomat- Nowe Podejście Do Procesu Spalania. Testy
- Kopczyk Na Retorcie Czy Czas Podania Ekogroszku
Ja nie potwierdzam 2 sterowniki MultiF........ mam pod kontrolą z nowym i starym softem. Trzeci Sas 25kW stoi nowy ze sterem Techa ST-550zPID z dostępem do netu, ale jeszcze nie odpalony, dopiero od września będę coś mógł napisać o nim. Z tym sterem nie ma czujnika żaru. Ze starym sterem to gość chce się tylko pozbyć leżaka magazynowego, dlatego nawija makaron.
- Jak Palić W Kotle Z Palnikiem Rynnowym Defro Duo Uni
- Sas Solid Ze Sterownikiem Multifun
Czyli wiązania cegłą, a ta wełenka mogła też stracić swoje właściwości z powodu braku wentylacji. W takiej sytuacji najlepiej rozebrać ścianę osłonową 12 cm i wywalić wełnę, a w to miejsce wbudować 12-15 cm styropianu. Sąsiad tak tu robił, zostało mu kupę cegły białej, postawił z niej garaż. Dom wygląda ładnie, bo okna się "nie schowały" jak przy ocieplaniu ścian jednowarstwowych.
Proszę O Pomoc, Nowy Kocioł Rakoczy Gigar 38 Kw Nie Daję Rady !
Ja czyszczę 2 razy w sezonie a mam taki sam kocioł. :)
- Zestawienie Kotłów Z Podajnikiem Klasy 5 Według Normy Pn-En 303-5:2012
- Proszę O Pomoc - Dobór Mocy - Ozc 14 Kw
