Treść opublikowana przez Animus
- Sas Solid Ze Sterownikiem Multifun
A szkoda bo na sterze Techa szału nie ma. Sterownik przeciętny, pokazuje na panelu tylko podstawowe temperatury. Dużo węgla zjada. Na stronie Recalarta widzę że ten ster z czujnikiem żaru sprzedają, czyli poszło o kasę. http://recalart.com/data/files/1385544493_czujnik_zaru__instalacja_fabryczna.pdf
- Jak Palić W Kotle Z Palnikiem Rynnowym Defro Duo Uni
Jak masz korektę paliwa to daj max+ Jak przechodził nad Polską huragan Grzesiek, to nawet przy rozjechaniu u mnie na maksa, czyli nadmuch -50% i przesłona na nim "na palec", a paliwo +50% kopczyk nadal się nie wyrabiał, dopiero jak otworzyłem drzwiczki wyczystki komina za piecem mogłem opanować sytuację.
Dzięki, a z większym palnikiem ekogroszkowym? Pytam bo to wentyl z czujnikiem Halla ale jego Moc pobierania to 70 W, a są wentyle np. 40 Watowe. Tylko jest problem soft w tym sterowniku pewnie jest pod typowe wentyle 80W tak ma większość sterów, ale są też pod wentyle 40W ale liczba takich sterów jest znikoma.
- Kotły Ogniwo
Zestawienie Kotłów Z Podajnikiem Klasy Ecodesign
Coś się jednak dzieje, idzie kulawo ale zawsze to krok do przodu. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1690/1 Zaostrza wymagania emisji spalin w stosunku do kotłów na paliwa stałe z wykluczeniem biomasy, ale dotyczy kotłów opalanych drewnem i biomasą drzewną np. pelletem. Kominki z PW, to będzie dyskusja czy kominek to kocioł, :D i można nadal dymić wytwarzając ciepło wyłącznie na potrzeby zapewnienia ciepłej wody użytkowej, czyli społeczeństwo się będzie myło i kąpało. :P
Jakie głupoty? Jeżeli dochodzą dodatkowe graniczne wartości, to poprzeczka idzie w górę, a to niedługo bo 2 lata z hakiem, a kotły węglowe na ekogroch w ecodesignie już są dostępne na rynku. Kotły podczas rocznego cyklu użytkowania bardzo krótko pracują z maksymalną mocą. Pozostały okres to czas pracy z obniżoną mocą i w trybie podtrzymania (dotyczy to szczególnie kotłów na węgiel). Wartości emisji spalin podczas osiągania mocy minimalnej są wtedy wyższe w porównaniu z pracą z mocą maksymalną. Rozporządzenie wykonawcze dyrektywy Ecodesign porządkuje tę kwestię, wprowadzając graniczne wartości emisji pyłów, organicznych związków gazowych (OGC), tlenku węgla i tlenków azotu (NOx) zarówno przy mocy maksymalnej, jak i minimalnej. Kotły w 5 klasie w tej chwili w większości nie łapią się w ecodesign, kotły posiadające ecodesign łapią się do 5 klasy. :D
KONIEC 5 KLASY – kierunek ECODESIGN! 5 klasa jakości środowiskowej i sprawności energetycznej kotłów c.o. według normy PN EN 303 – 5:2012 już nie najwyższa. Do roku 2020 wszystkie urządzenia grzewcze dopuszczone do sprzedaży muszą legitymować się certyfikatem „Ecodesign”. Teraz kierunek rozwoju urządzeń wyznacza nowa dyrektywa Ecodesign (zwana dyrektywą Ekoprojektu). Dzięki temu surowe wymogi środowiskowe określone przepisami faktycznie obowiązują w prawdziwym życiu, a nie tylko w laboratorium badającym kotły. Certyfikat Ecodesign to gwarancja najwyższej jakości urządzeń grzewczych. Już nie są teraz tak istotne parametry mocy nominalnej i minimalnej kotłów, na pierwszym miejscu jest sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń (ηs) oznaczająca, wyrażany w procentach, stosunek zapotrzebowania na ogrzewanie pomieszczeń w określonym sezonie ogrzewczym, zapewniane przez kocioł na paliwo stałe, do rocznego zużycia energii wymaganej do zaspokojenia tego zapotrzebowania. Sezonowa efektywność energetyczna: kotły o nominalnej mocy cieplnej do 20 kW nie mniej niż 75 %. kotły o nominalnej mocy cieplnej powyżej 20 kW nie mniej niż 77 % Lista kotłów z podajnikiem na ekogroszek klasy ECODESIGN ! 1. Defro - SIGMA 48 kW - SIGMA E 12,16,20,24,36 kW - SIGMA BR 24 kW 2. Sas - SAS EFEKT 14kW 17kW 23kW 29kW Proszę o dodawanie nowych kotłów w klasie Ecodesign bardziej ekologicznych .
Ogrzewanie Dwóch Mieszkań W Starym Domu 107 M2 Dla Starszej Osoby
Najlepszym rozwiązaniem jest, wyciąć starą instalację CO i CWU, zainwestować kasę w nowoczesną instalację w pełni sterowalną, czekać na dotację na kotły. Ogrzewanie pomieszczeń strefowe, z obniżaną temperaturą w odpowiednich godzinach, dniach itd.. przyniesie od razu wymierne korzyści. Pomyśleć nad ociepleniem budynku, termomodernizacja automatycznie zbije apetyt na ciepło tych mieszkań. Sterownik odpowiednio zaprogramowany + termomodernizacja domu = może się okazać że zastanowisz się nawet nad gazem. Mamusia, jeszcze "ruchawa" ale ile to potrwa nie wie nikt. ;) Taka inwestycja podniesie wartość budynku.
Gaz Czy Węgiel?
Do pelletu można zrobić zbiornik na zewnątrz, sam kocioł w piwnicy. 1 kg pellettu = 0,43 kg oleju opałowego = 0,51 m3 gazu ziemnego = 0,83 kg węgla kamiennego 1 m3 pelletu waży 650 kg
Gaz Czy Węgiel?
Są tacy co mówią że mają domy ocieplone a na ścianach raptem 5 cm styropianu. Do ogrzewania gazem trzeba usunąć wszystkie mostki termiczne, wstawić nowe okna i szczelne drzwi, mieć więcej niż 12cm styropianu na ścinach, nad sufitem więcej niż 25 cm wełny, instalacja powinna mieć sterowanie z możliwością ustawienia innej temperatury w każdym pomieszczeniu.
A nie ma tam u Ciebie jakiejś dotacji na pelletowca? Rury należy odkuć ze ścian a w przejściach przez ścianę założyć izolację, rury w mieszkaniu też mogą grzać, w ten sposób masz możliwość obniżenia temperatury czynnika grzejnego. Rury w kotłowni i w innych przejściach należy zaizolować. Wstawienie odpowiedniego buforu załatwiłoby sprawę, za buforem robisz podmieszanie zaworem 3-D zasilania z powrotem i grzejesz na niższej temperaturze wody, niż ta która wpływa do bufora z kotła .
Napiszę dowcipnie. :D Co do ekogroszku trzeba mieć na uwadze, że trzeba go wynieść, przenieść, w formie popiołu, wagowo odpowiednio więcej niż popiołu z pelletu. Dla porównania najlepsze pellety mają w sobie około 5% wody a najlepszy ekogroszek 15% wody, są też słabsze, tańsze zarówno pellety jak i węgiel.
Ja jednak obstaję przy pellecie, pustych pokoi nie potrzeba aż tak dogrzewać, można po kryzować grzejniki, dla starszej kobiety, jeden pokój, kuchnia i coś tam jeszcze wystarczy. Kocioł z zapalarką i buforem sam się szybko rozpali i wygasi zero syfu i zero popiołu. Wiem co piszę, mam ekogroszkowy, wory są coraz cięższe, albo człowiek słabnie, kocioł będzie u mnie tak długo aż padnie. :unsure:
Usunięcie Komina
Z takich wywietrzników, wielkiego pożytku niema, może się zdarzyć że zrobi się z nich samoczynnie nawiew zamiast wywiewu, a zimą będzie z rur kapała woda na podłogę. Tylko komin gwarantuje zimą usuwanie brudnego powietrza. Kuchnia najbardziej brudzi, z powietrzem przenoszą się osady na inne pomieszczenia, ona musi mieć komin.
- Ogrzewanie Dwóch Mieszkań W Starym Domu 107 M2 Dla Starszej Osoby
- Verbomat- Nowe Podejście Do Procesu Spalania. Testy
Usunięcie Komina
Kanały wentylacyjne są potrzebne musisz zrobić oba kominy! Liczba kanałów wentylacyjnych zależna jest od tego, ile w domu jest pomieszczeń, z których – zgodnie z przepisami – trzeba usuwać zużyte powietrze. W domach z wentylacją naturalną (grawitacyjną) kanały wywiewne powinny się znajdować w: kuchniach, łazienkach, toaletach pomieszczeniach bez okien (schowkach, garderobach), oraz w takich, które są oddzielone więcej niż dwojgiem drzwi od kuchni, łazienki lub toalety, czyli od najbliższego kanału wywiewnego.
- Zestawienie Kotłów Z Podajnikiem Klasy 5 Według Normy Pn-En 303-5:2012
