29
Treść opublikowana przez Animus
Jak „kółko różańcowe nawiedzonych panów” pisze tu nie o brzozie a o wybuchu, czyli o wyższości kotła zasypowego nad podajnikowym.🤣
Jest taki koleś, co jutro to wszystko wychlasta i wyzuci do kosza.
Zgazowywanie opału polega na jego podgrzaniu, potrzebna jest energia i nie podgrzewa tego opału woda z kotła, więc nie pisz głupot. Naoglądałeś się starych podajnikowców pozaklasowych, teraz są podajnkowce 5 klasy i większość tych kotłów spalanie odbywa się prawidłowo a bardzo często wzorcowo.
Tak było na początku, jak powstawały palniki i sterowniki, teraz sterownik pozwala w automacie spalać prawidłowo bez ingerencji człowieka. Twoim zadaniem jest raz na 2-3 tygodnie pozbywanie się popiołu i dosypywanie opału, .oraz dwa razy na sezon wyczyścić wymiennik.
Kolego, smoła się wytrąca w kontakcie z zimnymi ściankami kotła i to niestety nie wpływa na prawidłowy proces spalania. Substancje lotnie po podgrzaniu powinny być skierowane do komory spalania, a tak odkładają się w postaci smoły. Weź, nie ściemniaj o Bieszczadach i retortach, tam się marnuje energię. A poczytaj sobie trochę, moduluje to prawda. I taka ciekawostka, czasami na mniejszej mocy ma większą sprawność niż na mocy nominalnej, wszystko zależy od zastosowanego palnika.
Przy zastosowaniu blachy na ruszcie to faktycznie nieopał jest niewielki.
Coś ci się chyba pomyliło kolego. W kotle mpmie odbywa się odgazowywanie, ale cykliczne więc straty niestety są, dopóki kocioł nie osiągnie prawidłowej temperatury pracy. W dodatku ten mpm-owy zasypowiec posiada ruszt , ma niedopał w popiele, jak każdy tego typu kocioł. Substancje smoliste wytrącające się na ściankach komory świadczą o tym, że prawidłowy proces spalania jest zaburzony Zatem co tu porównywać kota do tygrysa. Spalanie w podajniku to spalanie pełne, zgazowanie paliwa odbywa się nieustannie, gazy w trakcie utleniania paliwa nie mają innej drogi tylko przez żar i ogień. W dodatku podajnikowiec nie ma żadnego niedopału, nie posiada rusztu. To fanatyk mpma, nie mamy szans.
Dla teściowej nazbierałeś? 😅
Paliłem w zasypowcu, jak ze 14 lat temu kupiłem podajnikowca to resztę węgla, co zostało, 1,5 tony potłukłem młotkiem do stanu ekogroszku, nie miałem co robić z nudów w tej kotłowni.🤣
Nie zawsze tak jest, nie ma na to reguły. Widziałem tu nie raz jak pewna grupa nagana „świeżaków” na zasypowca. - a co? - niech ma tak samo przej... jak my.
5,5 t - 3 t = 1,5 t? A może jednak 2,5 tony! A to ona ma się zwrócić? To za 10-15 lat na pewno się spłaci. Chyba raczej ma pomóc w egzystencji, czyli mniejszym rocznym wydatkom i mniejszej pracy w trakcie obsługi ogrzewania, w tym czasie można jeszcze zarabiać, a nie lugać przy zasypowcu w piwnicy.
Jak w grę wchodzi tylko węgiel, to brałbym tylko i wyłącznie podajnikowy, ekogroszkowy. Zasypowce są dla amatorów „dłuższego przebywania w kotłowni”. Zresztą do zasypowca i tak potrzeba trochę drewna i siekiera.😅 Spokojnie ogarniesz wszystko włącznie z termomodernizacją, nie wszystko na raz. Zasadniczo to największe oszczędności to termomodernizacja by teraz ci dała. Większej sprawności kocioł zaoszczędzi ci, powiedzmy na sezon do 1 tony węgla, a termomodernizacja domu minimum te 3 tony czarnego syfu. W dodatku jak zaczniesz wreszcie ocieplać chałupę, to moc teraz dobranego kotła „będzie ciągle rosła”, będzie za duża, zaczniesz się z nim męczyć zwłaszcza bez bufora. A co już cieknie? Pamiętaj, że jak ktoś ci tu pisze, jaki konkretnie kocioł masz wybrać, np. M- coś tam, to powinieneś się zastanowić, czy to nie „naganiacz firmowy” dostający jakieś tantiemy od firmy produkującej kotły. Nie myśl, że doradzają tu wyłącznie osoby bezinteresownie.
Dobór kotła Wymiana starego kopciucha na 5 klase do 2023. Sugestie jaki piec wybrać?
Animus odpowiedział(a) na zwalonygrat temat w Kotły zasypowe
Tu powinienem dawno odpowiedzieć. 😅 Tak, grzejesz chałupę przepływem czynnika, a nie temperaturą. To ekogroszek, ale worki trochę ważą, albo pellet, ale w ciągu kilku lat trzeba zaizolować dom styropianem. W zasadzie to ja bym zaczął od ocieplenia domu, a potem wymieniał tego kopciucha. Po termomodernizacji chatka będzie zużywać 1/3 albo niej tego drewna i wtedy tych metrów na jedną zimę będzie trzeba zrobić mniej, czyli mniej pracy będzie trzeba włożyć, łatwiej to ogarnąć i taniej. W tej chwili nawet nie wiadomo jakiej mocy kocioł potrzebujesz, po termomodernizacji będzie za duży a duży, jest droższy, więc to już jest nieracjonalny zakup. -
Kocioł na ekogroszek o mocy 20kW Kocioł nie osiąga zadanej temperatury, dużo spieków
Animus odpowiedział(a) na kamilma temat w Kotły z podajnikiem
Masz rację. Patrząc na to zdjęcie, ten przerost kamienny jest olbrzymi, to świństwo, że jeszcze taki odpadowy ekogroch sprzedają ludziom do użytku domowego. -
Na 150 m2 kocioł na ekogroszek 70 kW? Chyba coś pokręciłeś, bo prawie oplułem laptopa.🙂 -
MPM Kocioł Ds Mpm z buforem ustawienia i porady - wydzielone
Animus odpowiedział(a) na TomekUrobos temat w Kotły zasypowe
Wydziela się całą stronę z wątku, oczywiście ma to jakiś sens, ale dodatkowo blokuje to możliwość odniesienia się do wpisu kolegi @AO49 w wydzielonym temacie w koszu. Brawo! -
Są przepięciówki samonaprawiające. https://www.amazon.pl/KLVN-samonaprawiające-zabezpieczenie-przepięciami-podnapięciami/dp/B0CTH5KW47/ref=sr_1_292?__mk_pl_PL=ÅMÅŽÕÑ&crid=CFGIH1X79F76&dib=eyJ2IjoiMSJ9.OzgGn5QPHhjFhIDsFMTXuWRxqHB3LC1nzI0LczEliADNwSc3bF3yvzzSlSzCEmR5wKcAy0HaZ_8xj2zZAeMkDKz3Tgn4ElGVQuIr3gfR9kTKcQXTaUayQdcjE8oPlhfI.SBWxOjsvGowEu7Bpw8lguwhnNJoK91TpesDuEHmOGmc&dib_tag=se&keywords=KLVN&qid=1726697814&sprefix=klvn%2B%2Caps%2C99&sr=8-292&th=1 Są też zabezpieczenia sterowane zdalnie.
Lepiej zrobić izolację w dachu.
ST-37, mi kojarzy się z marnowaniem opału. Pzbyłm siię go z 9 lat temu.😀
- 2916 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Ustawienie parametrów pracy kotła gazowego Piec nagle zaczął szaleć w domu zimno
Animus odpowiedział(a) na wojtuq temat w Kotły gazowe
To teraz trzeba wygrzać mury, a do tego potrzeba czasu, około tygodnia zanim temperatura się ustabilizuje, wtedy kocioł będzie uzupełniał tylko stratę dobową. Teraz musi odbudować temperaturę, oraz uzupełniać stratę dobową, dlatego zużycie gazu jest większe. Nawet przebywanie, temperatura odczuwalna będzie niekomfortowa, dopóki mury nie złapią tej bezwładności. Potrzebna cierpliwość. -
Nic nie piszesz o temperaturach zewnętrznych, jak było cieplej to mógł spalać max 8m3, a wystarczy teraz silny wiatr i z takiego domu robi się sito. Jak będzie sytuacja podbramkowa, to śpijcie w jednym, lub dwóch pokojach, a w pozostałych pomieszczeniach obniż temperaturę, wtedy kocioł gazowy dźwignie temperaturę na 22 st. -
Krewki dziadek.
- 5290 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 4 więcej)
Te dwie cegły co najpierw odwrotnie wsadził, tu już mają rowki na górze.
- 5290 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Rury bez izolacji, grzejemy kotłownię?
