Animus
    3720
    29
Treść opublikowana przez Animus
  1. Sąsiad ma, nie podoba mi się ten ster, jego obsługa, zresztą ma inny PID, algorytm regulacji procesu spalania. W Ecoalu, który mam na kotle też jest inny PID i mi się nie widzi, węgiel za drogi na takie stery.
  2. Jest droższy bo goły bez neta 830zł/SKZP + net/450zł/TIMEL ETH-01C
  3. Taniej wyjdzie opłacić wspólnie serwer z Recalartem. Co do stera to nie zamieniłbym się na Techa, nawet tego nowego dotykowego. Sama wymiana stera jest trochę skomplikowana, w grę wchodzą inne czujniki i demontaż czujnika żaru. Polecam dokupienie drugiego stera do monitorowania bez comiesięcznych dodatkowych opłat https://allegro.pl/bruli-pl-v3-5-internetowy-sterownik-kotla-pieca-i7590781120.html nie płacę co miesiąc do Recalarta parametry kotła mam na kompie i smart fonie.
  4. To najnowszy sterownik Techa , poszukaj ustawień na ST 550 jest b, podobny.
  5. Zrobili nowy ster, to znaczy że się podnieśli, teraz pewnie będzie tylko lepiej. 1000szt rocznie/ 3 dziennie, to oferta raczej dla producentów kotłów.
  6. Gdzie to się zmienia? Bo na ręcznym da się zejść, a w Pid już nie
  7. W Techu w Pid, jak pamiętam, skala regulacji jest uboższa i minimalna temp to 60*c, inaczej kocioł się wygasza.
  8. Chcieć to se mogą, sterownik na gwarancji z opcją dostępu, więc jeżeli go nie ma, to tak jakby był zepsuty, mają obowiązek wymienić za free z dostępem do neta. Tylko nie da się zamienić na coś lepszego, bo tech żre więcej węgla. Jak chcesz pogadam z sąsiadem, on ma tego Techa z netem, to może się wymienicie.
  9. Trochę substancji smolistych się odłożyło, pewnie od drewna, postaraj się efektywniej spalać.
  10. Nawet się nie daj namówić na wymianę stera za darmochę, bo spalanie węgla wzrośnie.
  11. Jak będzie zima taka jak to upalne, szybkie lato, to może nie styknąć.
  12. To wygląda na węgiel typ - 31,2 i mogłaby to być mieszanka obu.
  13. Mam pionowy i polecam.
  14. Fajnie, siłownik mam od początku, tylko jest wewnątrz, po zamknięciu go nie widać. Przełącznik nabyłem razem z nowym podajnikiem, jesienią tego byłego sezonu.
  15. Czujnik żaru też się przestawia, jeżeli przekręci się go w bok, albo do tyłu, to po pewnym czasie kopczyk rośnie.
  16. Co do czujników, to ewidentnie czujnik spalin jest za krótki, wystarczy go delikatnie wysunąć i zaraz kociołek gubi proces i wywala awarię czegoś tam. Czujnik spalin powinien sięgać do środka strugi tam jest dopiero prawidłowa temperatura, przy takach średnicach czopuchu nie ma szansy. W miśku mam czujnik spalin odpowiedniej długości, zresztą i spalin i temperatury działa ospale, w miśku przyrost jest szybszy i podaje temperaturę po przecinku.
  17. Sterownik na niższych temperaturach zadanych chodzi inaczej.
  18. Z komory powietrznej musisz usunąć ten cienki pierścień centrujący, jest spawany punktowo, nad nim i pod nim wali powietrze do paleniska.
  19. Tylko uszczelnia się w innym miejscu, niż myślisz.
  20. A uszczelniałeś Pancka? Teraz nawet oryginał ma uszczelkę pod talerzem. Ja kocioł czyszczę raz do roku (pionowy wymiennik), nie licząc wynoszenia popiołu.
  21. Mi Pancerpol spalał bardzo dobrze, nawet te trudniejsze paliwa bardziej spiekalne spalał na popiół, szlaka bardzo rzadko się trafiała, jakaś grudka. Do czystego spalania, trzeba pompy odłączyć od sterownika i podłączyć bezpośrednio do prądu, nastawić na najmniejszy bieg.
  22. Jarrek Poszukaj przy kotle niższej temperatury i tam przyłóż czujnik, nastaw ją na sterowniku, temperatura zasilania będzie taka sama jak teraz.
  23. To ustaw 40°C na sterowniku a kocioł niech grzeje do 60°C
