29
Treść opublikowana przez Animus
Żeliwny kocioł, żeliwne grzejniki, instalacja spawana, grube rury gięte. To właśnie jest największy problem, dobrze zrobiona instalacja broni się przed wymianą, na inną, na zmianę sposobu ogrzewania domu, do tego potrzebne są też nakłady finansowe. Jednak grzanie małymi powierzchniami wymiany jest niekomfortowe, grzejnik pracuje na wysokich temperaturach czynnika grzejnego, osiadający kurz jest przypiekany, powietrze przesuszone. W dodatku instalacja grzejnikowa i dom bez termomodernizacji wymusza na właścicielu, pozostanie z taką kotłownią i z kotłem na paliwo stałe. Płyta ogrzewania podłogowego w dotyku jest chłodna, a zgromadzona energia w niej porównywalna do niezłego bufora.
A nie masz najprostszego sterownika pompy, który ją włącza gdy kocioł osiągnie pożądaną temperaturę. https://www.olx.pl/dom-ogrod/ogrzewanie/q-sterownik-pompy/?search[order]=filter_float_price%3Aasc
Tobie to na siłę trzeba by zrobić w jednym pomieszczeniu ogrzewanie podłogowe, wtedy sam własnoręcznie wytniesz tę całą instalację na złom.
Junkers Junkers Euroline problem z ciepłą wodą
Animus odpowiedział(a) na mlodyaht temat w Kotły gazowe
To naczynko wyrównawcze i powinno być zimne, może zakamieniła się bateria w łazience, sitko w niej, te z którego wypływa woda zarosło kamieniem. Sprawdź w inne baterie w łazience czy jest tak samo. -
Od 2021 roku w nowych domach: drewno i słońce zamiast węgla i gazu
Animus odpowiedział(a) na RamZez temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Ale widać poszanowanie, wyciskanie energii z takiego paliwa do maksimum, to jest prawdziwa gospodarka. -
Najpierw trzeba zacząć od wymiennika kotła, odkamienić go bo i tak co pewien czas trzeba to robić, dopóki się nie zatkał, wszystko zależy od wody jej twardości jaka jest w twoim regionie. -
Tak właśnie wygląda omijanie przepisów, producent kombinuje jak dostać certyfikat 5 klasy, nie daje rady go zrobić, dostawia do kotła bufor i na mocy nominalnej ledwo uzyskuje certyfikat, jak dostaje legal to zapomina, żeby sprzedawać kocioł razem z buforem, bo cena zestawu zniechęca potencjalnego klienta do zakupu zasypowca. Więc dalej się sprzedaje śmieciucha, pocieszające jest to, że czasami zdarza się, jeden klient pasjonat nierentownego zasypowca, który kupi kocioł z buforem i osiągnie zalecane normy. Zasypowce będą następne w kolejce do kasacji, ze względu zdolność omijania przepisów, oraz możliwość niekontrolowanego spalania w nich śmieci.
Dokładnie tak to wygląda i to spalanie drewna to jak na ruszcie awaryjnym. Rakoczy ma też trochę większą moc 17kW najmniej.
A nie jest tak , że nawet nowe ,czy nierówno starzejące moduły znacznie odbiegają parametrami od siebie a w trakcie zwłaszcza nagrzewania i to jest jeszcze bardziej widoczne, przy spadku mocy. Instalacja przecież jest zbudowana w łańcuchu połączonych szeregowo modułów więc moc może zmniejszać się do najsłabszego "ogniwa". Reasumując, czy zestaw z optymalizatorami więcej wyciśnie, odrzućmy ptasie zabrudzenia i zacienienia, a bierzemy pod uwagę tylko starzenie i nagrzewanie.
Oby, na razie nie grzeję chaty, za ciepło jest jeszcze.
- 2919 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
To co wystaje ponad komin powinno być dwupłaszczowe i zakończone wypchanym izolacją ustnikiem.
KOSTRZEWA Twin Bio 12 kW kocioł na pelet i drewno, ale ten chyba bez zagazowania i ruszt trzeba wsadzić. https://neofix.pl/kostrzewa-twin-bio-12-kw-kociol-na-pelet-i-drewno-p-4894.html
Raczej wstyd, że domorośli rzemieślnicy potrafili lepiej dopracować MPM-a niż fabryka. Jest XXI wiek, są inne ciekawsze zajęcia niż spędzanie iluś godzin dziennie w kotłowni nad rzeźbieniem palnika, żeby normalnie spalać węgiel.
@latonioTo zakup pewniejszy na lata, pelletu raczej nie zakażą i drewna, to paliwo odnawialne, w tamtym będziesz ciągle grzebał i fotel wstawisz do kotłowni. Drewno się w nim wiesza i strasznie smoli się komora zasypowa. Taki Duo to jak zapomnisz wrzucić drewna kawałkowego, albo czasu brak, to kocioł się sam rozpali z pelletu.
Proponuję zapomnij o takim upierdliwym kotle i poszukaj kotła c.o. na drewno kawałkowe i pellet. Takiego Atmosa byś nie chciał? https://allegro.pl/oferta/atmos-c18sp-ecodesign-5-kla-kociol-na-drewno-pelet-9690723026
A to wydłużenie jest w izolacji? Strażak robi za radiator, obniża temperaturę wkładu przy wylocie, na stali raczej nie polecam. Perlit jako dobry izolator nie magazynuje ciepła jak zwykły komin. Przy dłuższych przerwach w spalaniu paliwa szybko wyziębia się wkład. Uchylona wyczystka również spowoduje obniżenie temperatury ścianek wkładu. Raczej sprawdziłbym uszczelkę na drzwiczkach wyczystki.
Po 710zł workowany tylko, że worek -polipropylenowy, a za Ekobrana w zeszłym roku płaciłem 820zł w foliowym.
- 2919 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
W tamtym roku paliłem ekogroszkiem "EKOBRAN" workowanym w folii. Szału nie było, węgiel był jakiś zatęchły jak się wór rozpruwało, w dodatku mokrawy, potrafił czasem robić spieki. W tym roku kupiłem innego ruska z lokalnego składu. Jest mniejszy ale wydaje się silniejszy.
- 2919 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Pamiętam gdzieś kiedyś, tacy jedni się skupiali nad ciągiem kominowym, a gość zawalił workami z ekogroszkiem nawiew powietrza do kotłowni.
Ja mam z Nibe. https://www.nibe.pl/Produkty/Zbiorniki-do-pomp-ciepla/
Zasypać perlitem w obudowie z OSB.
