Animus
    3720
    29
Treść opublikowana przez Animus
  1. Bezpieczna odległość to odsunięcie się od lawy fundamentowej pod kątem 45* licząc od dna wykopu sondy. Znalazłem jeszcze wpis min. 8% głębokości odwiertu dla sond.
  2. Dobór w tej chwili kotła to raczej nieporozumienie, najpierw trzeba zrobić termomodernizację domu, albo zrobić ją na papierze i do zapotrzebowania po modernizacji dobrać kocioł.
  3. Tak wygląda drugi koniec Kabla LGY16mm2 Wnętrze.
  4. Wyczyść dobrze i zamknij od góry, takie kanały wyziębiają chałupę, możesz go kiedyś wykorzystać jako komin do kominka albo szacht na przewody jakiejś instalacji na dachu.
  5. Czyli szpilki bite pneumatycznie przy fundamencie? Kabla LGY16mm2 poszło 40m, czyli na dachu trzeba podejrzeć czy jest w peszlach czy nie.
  6. Jest jeszcze pozycja uziom ocynkowany fi16x1500, sześć sztuk poszło, pewnie do mostkowania profili montażowych na dachu, czyli gołe. W ziemię szpilki były bite, na to uchwyt i skrzynka kontrolna przy samym murze na tym złączu uziomu, przewód przez ścianę poniżej terenu, więc niczego nie widać.
  7. To jak z tym przekrojem ostatecznie? Znana firma zrobiła to na LgY 16mm2 żółto-zielonym, choć w instrukcji falownika stało:
  8. Kociołek już wiekowy, zacznie teraz wyrywać awarie, przy gazie najlepiej na złom, ja bym wymienił na jakiegoś kondensata, jak kupisz nowy kocioł to załóż na zasilaniu do CWU filtr ze zmiękczaczem. Zresztą już teraz filtr zmiękczający by trochę rozpuścili ten kamień.
  9. Ma licznik dwutaryfowy i instalacja fotowoltaiczna "oddaje prąd" w tej taryfie która aktualnie jest na liczniku. Czyli za dnia w godzinach drogiej taryfy, najwięcej produkuje. W drogiej oddasz reszta niewykorzystana przepada a w tańszej dokupujesz bo zabrakło? Czy z drogiej wyprodukowanej można przesunąć na tańszą zużytą ponad produkcję?
  10. A ta rura nad dachem została już zaizolowana w całości?
  11. Tak, ale są kotły, które ewidentnie trudniej się rozpala zwłaszcza na 2-3 dzień bez palenia w nim.
  12. Musisz losowo wyjmować zawirowacze i wywalić na stałe te upierdliwe.
  13. W fotowoltaice nie ma marnowania energii, zrobi On-grid a w przyszłości ją rozbuduje do potrzeb budynku.
  14. Sąsiad właśnie zaczyna zabawę jutro mu zmieniają licznik, ma taryfę weekendową, czy taryfa przy panelach ma znaczenie, czy pozostaje się z taką jaka była przed montażem ogniw? Zamontował 13 Sunportóów SP350W, 4,5kW, ostatecznie upchnie 20 sztuk . On-grid.
  15. Wymiennik zarasta kamieniem trzeba okamieniać, a na teraz przekręć jeszcze dalej. Więcej gazu zużywa, musisz odkamienić sam lub zamówić serwis, przegląd by się przydał.
  16. A to dałeś na maxa?
  17. Ale gałęziówka jest najpopularniejszym drewnem jakie jest kupowane, w dodatku zasadniczo od razu idzie do palenia.
  18. Sprawdź jeszcze czy pokrętło przy kotle ktoś nie przekręcił w przeciwną stronę od CWU, daj na maxa na +.
  19. Trochę paneli fotowoltaicznych i będzie można grzałką grzać bojler .
  20. @berthold61 Najpierw niech spróbują z dociepleniem ścian, dachu-stropu, wymianą okien i drzwi zewnętrznych, wtedy "apetyt na ciepło" chałupy spadnie i nawet takie infantylne grzejniki dadzą radę to ogrzać. Może jakąś dotację dostaną. http://www.climowool.pl/porady/termomodernizacja-budynkow-dofinansowanie-2020/
  21. Widziałem ostatnio w OBI, po co komu drewno świeże? Drewno świeże, mieszane do sezonowania, 1 mp. po 269,00 zł Tak układane. Ewidentnie do suszenia.
  22. Drewno kawałkowe w tym roku w supermarketach ma tendencję wzrostową, w dodatku jest perfidnie układane na paletach.
  23. Najważniejsze, żeby od razu przeskoczyć w taką instalację C.O., która nie emituje ciągłych kosztów, które mogą być o wiele większe, ale mniej widoczne, bo rozłożone w czasie. To jak ze starym samochodem, wyrywa kasę z podszewką w kieszeni. Ale to strata na rzecz komina.
