29
Treść opublikowana przez Animus
A czy wiesz, że możesz "powiększyć swoje kaloryfery" nie wymieniając ich, zacznij od zbadania izolacji cieplnej kamerką termowizyjną, zniweluj mostki, gdybyś dodał jeszcze z 8 cm styropianu na tą skąpą 8 cm warstwę, to twoje grzejniki by znacząco "urosły", spokojnie mógł byś obniżyć temperaturę zasalania nie modernizując ogrzewania.
- 108 odpowiedzi
- izolacja
- Izolacja domu
(i 3 więcej)
wapno węglanowe – sypkie https://allegro.pl/oferta/wapno-70-nawozowe-tlenkowe-sypkie-25kg-6757963465 https://allegro.pl/kategoria/nawozy-i-preparaty-nawozy-126197?string=WAPNO NAWOZOW
Do tego kotła potrzebny jest mały ale na długim ramieniu palnik do wzniecenia ognia, tak żeby przeniknął w stronę palnika ceramicznego. Taki do wypalenia chwastów, ma długą cienką lancę. https://allegro.pl/oferta/wielofunkcyjny-dlugi-palnik-gazowy-regulowany-long-11739147383 Ten jest odpowiedni, nie ma zagięcia ani wystających elementów. https://allegro.pl/oferta/dlugi-palnik-piezo-grilla-wypalania-chwastow-cfh-10982380350 Wystarczy włożyć trzonek od łopaty w trakcie załadunku drewna, a po wypełnieniu komory wysunąć trzonek, w powstały kanalik po nim wsadzić lancę palnika. Starczy na długo.
- 5249 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 4 więcej)
Tam od dołu powietrze musi przechodzić do palnika, wszystkie zanieczyszczenia, zawieszoną szlakę, popiół, trzeba usunąć.
Wyjąc koronkę.
A otwory w palniku nie zarosły?
Jestem pod wrażeniem twojej pracowitości. Patrząc na te spawy podejrzewam że bufor jesteś w stanie sam wyprodukować. https://forum.muratordom.pl/showthread.php?74235-Jak-quot-to-quot-się-robi-czyli-bufor-ciepła A może nawet przystawkę do automatycznego spalania zrębków.
- 5249 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Samo drewno przysparza też sporo pracy zanim trafi do kotłowni. To trudny temat, czasy są kiepskie, a jeszcze człowiek chciałby pomieszkać z rodziną i jakiś urlop łyknąć. Kocioł nie jest taki zły ale bardziej nadaje się pod dom pokoleniowy, gdy tato emeryt czuje się, że jest jeszcze do czegoś potrzebny. Jet wymuszony przez potrzebę, szpenio jest po prostu zaradny za rządów pisu, bo czasy jak w prl-u, a gdyby to się działo za peło, to bym powiedział, że jest kreatywny.
- 5249 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 4 więcej)
To musi być ściana żaru przez, którą przechodzą gazy podgrzewając się do temperatury zapłonu. Podpalenie dużej ilości drewna palnikiem od tyłu mija się z celem. Nawet spalanie kroczące polega na tym, że żar przesuwa się w stronę ucieczki spalin, a zimne paliwo sypie się, wkłada od strony drzwiczek zasypowych. Rozumiem, że technicznie nie da się niczego lepszego osiągnąć robiąc to na szybko, ale to drewno układasz przecież i tak wieczorem, więc gdybyś te 30 minut wcześniej poszedł spać, to możesz rano wstać o te 30 minut wcześniej i rozpalić normalnie.
- 5249 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Brak kurtyny z ognia, żaru powoduje sporą ucieczkę substancji smolistych do wymiennika, zanim ogień przesunie się aż pod palnik ceramiczny i wytworzy kurtynę z żaru. To niedopał i strata. Dlatego prawidłowe rozpalanie odbywa się przy palniku i dopiero układamy resztę opału.
- 5249 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
- 108 odpowiedzi
- izolacja
- Izolacja domu
(i 3 więcej)
Dobieranie źródła ciepła nie ma już takiego znaczenia jak kiedyś. Powstało założenie energetyczne, że trzeba nas kroić, buduje się na naszych oczach wielki monopol, więc przy spalaniu każdego z paliw zacznie się sztucznie utrzymywane ceny na podobnym poziomie, może przeciwdziałać temu jedynie ograniczając zużycie porządną termomodernizacją, to jest kluczowe do płacenia mniejszego haraczu.
- 108 odpowiedzi
- 1
- izolacja
- Izolacja domu
(i 3 więcej)
Wybór kotła zasypowego Mpm czy ogniwo bio 12 kw.?
Animus odpowiedział(a) na Irek14 temat w Kotły zasypowe
Jak całe życie spałbyś w gumiakach, to bez nich na pewno poczułbyś się co najmniej dziwnie, prawda? -
Ten problem da się ograniczyć do minimum właśnie stosując ekrany. Ja nie rozumiem jednej rzeczy, jeżeli ktoś sprzedaje kocioł niedokończony, czy niedopracowany, to tłumaczenie, że tak musi być mnie nie przekonuje. -
W węglowym. -
Panele owszem mam i powiem tak, zawsze zarobią na siebie, tylko nie można dać się naciągnąć tym firemkom, co do pompy to jeszcze temat rozkminiam. Nie dam się nabrać. Takie hasło głoszą fanatycy MPM-a, ale mogę przyznać, że to normalne zjawisko w źle zbudowanym kotle. Czyli Ogniwo ma troszkę bardziej rozbudowany wymiennik. Pisałeś o krótkim obiegu, widocznie nie jest aż taki krótki, są krótsze. -
Rosja będzie musiała sporo sprzedawać gazu i ropy na rynkach, żeby odbudować straty wojenne. Ale nie będzie to szybki zastrzyk, teraz Rosja ogranicza poszukiwania i wydobycie selekcjonują kasę, mają większe priorytety, a nowi gracze też potrzebują czasu na zajęcie miejsca po Rosji, dlatego gaz tanieć raczej nie będzie. Dodatkowo "sterownik z tylnego fotela" może też namieszać i zbudzisz się rano, a w nocy uchwalą uchwałę i zaczną doić użytkowników gazu w tym pól prl-u.
- 108 odpowiedzi
- izolacja
- Izolacja domu
(i 3 więcej)
Mój podajnikowiec też kosztował 5t ale to już zamierzchle czasy, teraz ceny stoją na głowie, inflacja, energia droga a do wytworzenia kociołka potrzeba jej mnóstwo, na samo spawanie i cięcia, a blachę też trzeba zrobić, wozić to w jedną i drugą, więc tanio już było. Ta cena może za rok dwa okazać się śmieszna. Wygląda, że nawet ma te ekrany. https://static1.redcart.pl/templates/images/thumb/1291/1500/1500/pl/0/templates/images/products/1291/bfd32657d0cebe6b83b4e88106a1de59.jpg Mocowo dość duże, a przy tak drogim opale, intuicyjne zachowanie i to bardzo zdrowe, to mocny nacisk na ocieplanie domu i to grubym styropianem 15-25cm, bardzo opłacalne z powodu szybkiego zwrotu inwestycji, więc rynek mały dla takiej mocy. MOC KOTŁA (kW) 21 37
- 5249 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Zainteresuj się drewnem wycinanym na drogach , nie zawsze są to lipy, jest to większości liściaste drewno.
- 5249 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Kocioł pelletowy niewiele odbiega cenowo od takiego, a jeszcze pellet trzeba kupić. Drewno kawałkowe trociny, zrębki i itd.. jest wiele tańszym opałem od pelletu Ludzie jednak biorą pewnie z dotacją, albo bogaci z domu.
- 5249 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
I ten smród trzeba wdychać przy załadunku, już kiedyś o tym pisałem, że brak mu ekranów dopalających, może kiedyś w nim zrobią. Taki Rakoczy produkuje kocioł zagazowujący na licencji HARGASSNER, który ma ekrany do pirolizy KOCIOŁ ZGAZOWUJĄCY DREWNO HARGASSNER SMART-HV https://rakoczy.pl/oferta/hargassner-smart-hv-kotly-zgazowujace-drewno ale nie wiem ile to kosztuje taki kociołek, widocznie od niedawna go robią, cena może być spora, a może jak Blaze - 24 800,00 zł https://allegro.pl/oferta/blaze-comfort-15-kw-kociol-piec-na-drewno-brykiet-12251118446 Obojętność jest szkodliwa, a przecież te gazy z niedopału szkodzą, mokre ścianki przyspieszają korozję. Gdyby był większy wybór wśród kotłów na drewno, to byś na niego nie spojrzał.
- 5249 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
No nie jest to do końca prawda, to tak jak z czajnikiem ile wlejesz wody tyle musisz zagotować nawet na jedną szklankę herbaty, całej wody nie wykorzystasz, bo palenie cykliczne, a izolacja cienka i szczątkowa na kotle. Przecież kupuje się dolniaka właśnie do dokładania opału, w górniaku owszem trzeba patrzeć na komorę, tu potrzebny tylko ludź i taboret.
- 5249 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
