Treść opublikowana przez Animus
- Zestawienie Kotłów Z Podajnikiem Klasy 5 Według Normy Pn-En 303-5:2012
- Sas Dobór Odpowiedniego Kotła
- Kopczyk Na Retorcie Czy Czas Podania Ekogroszku
Który Kocioł Wybrać?
To zależy jaki wybrałeś. :)
Jaki Wybrać Kocioł ?
Wiem, wiem, ale kocił z rynną jest w klasie 5 :) Kotły z podajnikiem to nie to samo co śmieciuchy zasypowce.
I co nie posłuchałeś ?
Zapomniałeś chyba o czymś co jest do miału, że jest rynna i ona jest lepsza od tłoka i innych sztywnych ekoenergii itd.. . Do miału palnik wypychający do góry powinien być z obrotem, jak ma ktoś obawy o bezawaryjną pracę, to niech szuka dobrej rynny, Defro robi niezłe.
- Jaki Piec Na Ekogroszek + Miał Do Domu?
Najpierw był lament że nikt nie robi małych kotłów, jak okazało się że te duże w 5 klasie są mniejsze to dalej źle. :)
Solid 14kW porównując z tymi dwoma na S i R to ma 10kW trzeba brać 19kW żeby miał te 14kW tłumacząc to na stare i nie możesz pozwolić szwagrowi żeby kupił Solida, bo wątroba Ci zgnije,niech bierze taki sam jak Ty masz . :)
Nie możesz pchać do wora tych dwóch kotłów razem z tym trzecim, bo wybór nie ma sensu, wybieraj pomiędzy tymi dwoma albo ten jeden i jeszcze inny w 5 klasie. Albo poczekaj przed sezonem może coś się jeszcze pojawi nowego w piątce.
To swawolna nadinterpretacja ,przeczytaj co ja napisałem jeszcze raz . :) Jeżeli izolatorem będzie ściana ceramiczna na zewnątrz np. 45*C (woda z instalacji powrotna) i zaczniesz podnosić temperaturę wewnątrz pomieszczenia od 20*C(powietrze wdmuchiwane do kotła) do np 500*C (poprawne spalanie paliwa) . W trakcie podnoszenia temperatury w komorze , przewodność cieplna ceramiki rośnie,dopóki nie przekroczy temperatury 45*C po zewnętrznej stronie ceramiki na styku z wodą (płaszczem wodnym) to się nasyca - pochłania,nie przekazuje jej dalej. Przewodność cieplna ceramiki jednak dalej rośnie bo rośnie temperatura w komorze spalania i po pewnym czasie się stabilizuje na pewnym poziomie straty to mamy przekaz z tyłu . Po wyłączeniu nadmuchu spalanie ustaje, część energii cieplnej jest przechowywana w ceramice, ona jeszcze przez pewien czas oddaje to ciepło do komory i wymiennika z przodu.
Masz średnio 7 zł na dobę w sezonie,to nieźle .
Pomóżcie Proszę Wybrać Kocioł
Kocioł gazowy kondensat i do tego kominek na drewno w salonie,to wystarczy w nowej parterówce z poddaszem. Z kalkulacji na kolanie wynika że jak Ty chcesz grzać gazem, to wyjdzie Ci około 8.000 zł na sezon .
Kocioł na drewno + bufor ,to o połowę mniejsze koszty ogrzewania niż węglem,jeżeli ma być mialowiec, tłokowy to np.kocioł w 5 klasie ZGODA WIEPRZ (kocioł Iskra Eko) 25kW, KOTREM (KWMP2 CERAMIC) 25kW Z.K.Ś. WOJCIECHOWSKI (kocioł Bio Wulkan Lux)21kW może poradzi po małej modernizacji cieplnej budynku.
Prośba O Pomoc W Wyborze Kotła Podajnikowego, Dom 210M
Przeczytaj tu : https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/19584-zestawienie-kotłów-z-podajnikiem-klasy-5-według-normy-pn-en-303-52012/?p=257921 i ten temat cały : https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/19932-sas-dob%C3%B3r-odpowiedniego-kot%C5%82a/page-1
W Sasie będzie raczej niższa temperatura ,sterowniki 2 do wyboru i np. z RECALART MultiFunem z czujnikiem żaru mogę powiedzieć jak to wygląda bo mam ten ster, kocioł startuje od 20% mocy tyle jest najmniej i albo np. w czasie pracy moc dość szybko rośnie, albo stoi i wzrasta o kilka procent popracuje i się wyłącza, zależnie od potrzeb.Do kotła najlepiej założyć zawór 4D. Platforma tego sterownik e-multifun jest podzielona na 2 części podstawowa i bardziej złożona płatna 10 zł na m-c
Albo do Afryki. :)
Raczej nie.
