Witam mam problem Z kotłem Rakoczy multimax 32kw .Schemat kocioł , zabezpieczenie powrotu 55st ,bufor 800 l, dwie podłogówki po 146 m2
Nie mogę ustawić aby kocioł nadążył nagrzać bufor na pompie na 2 biegu . Ekogroszek czarna perła i Retopal z Jankowic.Najlepiej grzeje na ustawieniach 30 / 30 went 80 ale wtedy żre 125 kg na dobę .A na oszczędnych 10 / 50 wen 28 nawet 25 kg ale musze miec pompe na 1 biegu . Nie mogę ustawić pośredniego aby spalił ok 50 kg na dobę a grzał na 2 biegu aby nadążył nagrzać bufor
Ja mam kocioł Rakoczy gigar 38kW. ;)
Jaki masz sterownik, Tech  tak ,a dmuchawka ma boczną przesłonę?
A jak wygląda spalanie, popiół i czy masz pomiar temperatury spalin .
Jak na ustawieniach 30 / 30 went 80 często się odstawia kocioł ?
