Landcaster
Treść opublikowana przez Landcaster
  1. Ja mogę tylko powiedzieć że będą dni gdy temp będzie poniżej 0 i dni gdy będzie odwilż. Pewnie słońce się też pojawi oraz wiatr z zachodu. Cała reszta to tylko przypuszczenia i prognozy :)
  2. Teraz próbuje pieklorza chwalowickiego. Opinia dopiero po zimie. Pierwsze co zauważyłem to troszeczkę niższa temp spalin przy tych samych ustawieniach co ekoret.
  3. Ja miałem ekoreta w sezonie 2012/2013 produkował dużo sadzy ale spiekow było mało.
  4. Ok dzięki. Rozumiem, ze przy sterownikach innych producentów tego rodzaju zachowanie sterownika nie jest spotykane.
  5. Sprawę zgłaszałem w styczniu tego roku. Dowiedziałem się ze jest to sprawa związana z algorytmem. Natomiast chciałbym się dowiedzieć czy to jest kwestia wersji oprogramowania sterownika czy problem bardziej globalny.
  6. U mnie PID nie działa prawidłowo gdy mam uruchomiony priorytet cwu. Objawy są takie: Pięć osiąga żądaną np 57 stopni. Przechodzi w podtrzymanie. Temp spada dochodzi do temp 55( minimalna temp dostępna na sterowniku). Piec mimo to nie przechodzi w tryb grzania. Temp ciągle spada. Kocioł wygasa chyba że zresetuje ręcznie sterownik wtedy od razu wchodzi w tryb grzania. Gdy wyłączony jest priorytet cwu tego problemu nie ma. Przy temp 55 kocioł od razu przechodzi w tryb grzania. Podejrzewam błąd algorytmu. Mam sterownik w wersji ng.Czy Wy też macie taki problem?
  7. a jak wygląda komora spalania w Twoim kociolku. U mnie ta część wymiennika zawsze wygląda najlepiej.
  8. jak będą chcieli zakazać palić paliwami stałymi to może gazownictwo zacznie inwestować w nowe rurociągi na wioskach.
  9. wygląda tak jakby przegroda która rozdziela strumienie wody nie pokrywała się z zakresem pracy zawory.
  10. Pyli każda wełna u mnie toprock rockwolla więc nie marketowka. Silver to wełna szklana która drapie jeszcze bardziej niż kamienna rockwolla. Przestało u mnie pylic jak założyłem folie paroizolacyjna. W zastosowaniach we wnętrzu chyba lepsza wełna. Tak się robi ścianki działowe. Natomiast problemem może być wilgoć i para wodna. Z drugie strony taka jest technologia izolacji poddaszy użytkowych...
  11. Styropian na suficie może być niebezpieczny jeśli chodzi o ogień. Jak dobrze zaciagniesz klejem a przewody od lamp dasz w peszlach samogasnacych to tak samo dobre rozwiązanie jak wełna tylko nie masz problemu z pyleniem. Zwykle o ciepła się po podłodze ale tutaj nie ma wyjścia.
  12. Pomysł z licznikami + ocieplenie był najlepszy. Zastanów się nad tym.
  13. można też 5 styropianu lub wełny i obniżyć sufit za pomocą płyt karton gips
  14. temat brzmi pomóc w wyborze kotła. Dodatkowo w opisie jest informacja o wykonaniu instalacji z pexu. W związku z tym można przyjąć z dużą dozą prawdopodobieństwa ze taniej będzie założyć termostaty elektroniczne niż wykonanie modernizacji ukladu
  15. Jaka jest różnica między szlaka a spiekami. Patrząc po zdjęciach na Google nie widzę różnicy. Chyba że ktoś w internecie źle podpisuje zdjęcia :)
  16. Brak dobrej siatki ulic oraz obwodnic + duża ilość samochodów i smog gotowy. W Berlinie samochody imitujące dużą ilość substancji szkodliwych mają zakaz wjazdu do centrum a jeśli chcą,to kosztuje to bardzo dużo. Może zamiast likwidacji możliwości palenia węglem należy się skupić na samo samochodach
  17. Zastanawiam się jak tutaj sprawdzilby się PID. Ja jadę cały czas na 11Kw. Sam nie wiem czy mniej spaliny na mniejszej mocy. No może w komin idzie mniejsza temp ale z drugie strony to największa sprawność jest przy nominalnej mocy. Ja mniej niż 55 stopni nie mogę ustawić więc podejrzewam że dużo większych strat czy zysków nie odczuje z mocą 11 Kw która mam ciągle ustawiona.
  18. U mnie wieje z nawiewu nawet jak kocioł nie pracuje a wywiewa kratka wentylacyjna. Zetke mam długości ok 1 m odsunieta od kotła ok 1.5 m. W,samej kotłowni czuje ze w okolicy kratki jest chłodniej
  19. Ja również miałem dylematy co do dodatkowego rusztu. Finalnie zdecydowałem się na żeliwny wynajmowany. Kocioł używam od roku a rusztu jeszcze nawet nigdy nie zamontowalem
  20. czy takie zimne powietrze z zewnątrz doprowadzone bezpośrednio do kotla nie będzie wychladzac kotła? Lepiej trochę zimniej w całej kotłowni niż wpuszczać powietrze o temp-20 bezpośrednio do kotła.
  21. Do toki3 patrząc na popiół osiągamy podobne efekty jeśli chodzi o zawartość popielnika i zastanawiam się czy u mnie to kwestia opału i ustawień.
  22. zwrot tylko na materiały kupione do końca tego roku
  23. Kiedyś mieszkałem na 5 piętrze. W sierpniu kiedy administracja odpowietrzala grzejniki udostępnianiem mieszkanie i grzejniki. Potem startował sezon grzewczy i gdzieś ok października znowu powietrze w grzejnikach. Znowu dzwonię i odpowietrzaja. Okazało się że tylko ja w całym pionie udostępniam grzejniki do odpowietrzania reszta robi to na własną rękę dopuszczając duże ilości wody z układu. Efektem tego były zimne grzejniki u mnie na ostatnim piętrze. Administracja musiała dobijac wodę do układu. Takie są uroki mieszkania na,ostatnim piętrze
