Treść opublikowana przez Landcaster
Czy To Jest Korozja?
Spokojnie to tylko nagar U mnie wyglądało tak: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/15455-odpryski-co-to-jest/ To co zaznaczyłeś to blacha pokryta farbą i sadzą. Generalnie dobrze jest to zeskrobać ponieważ brudny wymiennik to mniejsza sprawność
- Ling Duo + Sterownik Pokojowy (pomocy)
- Lazar Ekokomfort - Dużo Dymu W Trybie Nadzoru
Ogrzewanie Kominkiem,czy Montować System Dpg
witam w okresach ptzejsciowych kiedy kociol nie grzeje domu np kwiecien czy wrzesien moze byc w lazience troche chlodniej niz w momenvie kiedy jest ogrzewana z c.o. w takim prxypadku dpg na łazienkę jak znalazłem. Musi sie wypowiedzieć jakis fachowiec od wentylacji czy fpg jest dopuszczalne w łazience.
- Próbował Ktoś Palić Peletem Węglowym?
Dobór Kotła Dom 140 M
wypelnij ta przestrzen folia aluminiowa, ale najpierw upewnij sie ze czujnik ma styk.
podloga czysta jak stół w tvn :). Jak ty oprozniasz kocioł z popiołu.
Czujnik Temperatury Spalin
a jaki poziom temp spalin podaje dtr Twojego kotla?
Retorta Do Uszczelnienia Jak Myślicie?
wyczystke czyscilem 1 miesiąc temu. Po czyszczeniu i tak zawsze sciaga na lewo. We wrześniu sewrwisant wyciagnal snur ocenil jego stan na bardzo dobry i założył raz jeszcze.
U mnie niestety wyglada to tak. Przy mniejszym nawiewie mam niedopalony wegiel w popielniku. Czy tak wyglada nieuszczelniona retorta
U mnie z kolei plomien wygina sie w jedna strone (zawsze przeciwna do podajnika) dlatego pytalem o zdjecie plomienia z twojego palnika. U mnie uszczelnienie wykonane za pomoca snura. Dlatego zastabawiam sie czy jest jakas przewaga silikonu nad sznurem. Czy taki wygienty plomien moze byc oznaka zlego uszczelnienia talerza?
masz jakies zdjęcie na uszczelnionym palniku? Ponadto mam jeszcze pytanie czy sznur uszczrlnia tak samo dobrze jak silikon?
Pianka Pod Panele.
Gruba pianka bedzie izolowac. Lepiej dac jak najmniej. Pobadto panele na ogrzewanie podlogowe to duzo mniejszy komfort i sprawnosc oddawania ciepla niz np. plytki
Dla Poprawy Humoru
Ile Trzyma Kocioł W Podtrzymaniu
dlugosc czasu w podtrzymaniu nie jest gwarantem malej ilosci spalonego wegla. Jesli temp spalin msz ok 150-180 a moc palnika dostosowana do zapotrzebowania budynku na cieplo a instalacja jest zoptymalizowana (budynek nie jest przegrzewany) to niestety kociolek mniej nie spali. Tryb podtrzymanie nie sluzy do oszczedzania paliwa a jego dlugosc zalezy od kilku czynnikow ktore dla kazdego budynku sa inne
- Instalacja Z Wymiennikiem Płytowym, Sprawdzenie Podłączeń
- Wzrost Temperatury Kotla W Spoczynku.
Ogniwo Eko Plus 16
Jesli bedziesz uzywal regulatora pokojowego. To przy 10 bedzie troche trwalo zanim rozgrzeje instalacje. U mnie przy 135m2 kociolek chodzi na 12,5 wg tablicy producenta. Niestety ta wartosc jest mocno przyblizona. Jesli kociolek ma chodzić ciagle bez obnizania temp c.o bez piorytetu cwu to bedzie na styk. Wszystko zalezy od zapotrzebowania budynku. Przy 10 musisz kupować dobry eko groszek. Ja mam kociol 15kw. W najwieksze nrozy chodzi ba 12,5 wraz ze spadkiem temperatury na zewnątrz wydluza sie czas nagrzewania budynku. Pogodowka to trochę rekompensuje. Natomiast najwiwcej czasu schodzi na rozgrzanie instalacji. Przy wiekszej mocy pewnie byłoby szybciej(nie chce mi sie ciagle zmieniac mocy-pid nie używam)
- Problemy, Awarie Sterownika Economic Premium Firmy Recalart Electronic.
- Komunikat Błędu - Uszkodzony Czujnik Cwu
- Niedogrzanie Łazienki - Projekt
Przepływowy Podgrzewacz Cwu Gazowy
Czy ktos ma jakies doświadczenie z przepływowym gazowym podgrzewaczem cwu z zamkniętą komorą spalania. Muszę coś takiego kupić natomiast nie znam się na tym zupełnie. Czy moze jakiś polecić ?
- Problem Z Ogrzewaniem W Piecu Z Podajnikiem Ślimakowym
