Landcaster
Treść opublikowana przez Landcaster
  1. Tego powinni zabronić :-) http://img.wiocha.pl/images/0/6/066744d61e414f484a3edabc061a85a3.jpg
  2. Auraton ma dwie temp wyższa (oznaczania słońcem) oraz nizsza (oznaczania księżycem) temperatury te można ustawiać niezależnie. Do tego jest oś czasu w ciągu dnia która można ustawiać o której godzinie ma być ustawiona temp wyższa. Tam gdzie nie będzie ustawiona temp wyższa to domyślnie ustawiona będzie ta niższa. Dodatkowo mamy 8 programów które możemy konfigurować tj. szablony w jakich godzinach jest wyższa temp. Te programy przypisujemy do dni tygodnia.
  3. czy ekogroszek się odpala dobrze ? Czy mierzysz może temp spalin?
  4. Daj info jaką masz temp w domu oraz jakiego opału używasz ?
  5. Sprawna głowica powinna się zamykać jak osiągnie temp żądaną i otwierać jak spadnie ponizej. Jeśli wcześniej głowica uruchamiają się przy spadku temp to działała w porządku natomiast mogła się rozjechac kalibracja. Jeśli teraz po wymianie wkładki grzejnik jest ciągle otwarty to spróbuj zamknąć grzejnik ręcznie -zakrec głowice i sprawdź czy grzeje. Jeśli grzejnik zrobi się zimny to wkładka jest w porządku a coś nie tak jest głowica. Co do głowicy elektrycznej, jeśli nie używasz funkcji obniżenia temp na noc lub w ciągu dnia to uważam że "buczace" głowice są zbędne.
  6. zapalarki palenie posiada. U mnie w kotle na ekogroszek była "opcja" z zapalarki. Natomiast sterownik nie posiadał funkcji rozpalania automatycznego. Należałoby to robić ręcznie za pomocą klawisza. Ciekawe jak jest to rozesłane w tym konkretnym przypadku.
  7. Używam auroton drugi sezon, jestem bardzo zadowolony.
  8. a jaką masz ustawiona temp powrotu. Piszesz ze wraca 39. Pytanie jaką jest ustawiona na sterowniku?
  9. w moim sterowniku klimosz ng ten parametr znajduje się w opcjach serwisowych P12 brak paliwa wyłącz/włącz.
  10. Może jest ustawiona temp przy której sterownik stwierdza że kocioł jest wyłączony i przestaje podawać. U mnie w sterowniku jest taka opcja gdzie ustawia się czas po którym uplynieciu nie ma wzrostu temp na kotle to kocioł przestaje pracować. Jest to zabezpieczenie że gdy skończy się paliwo to went przestaje dmuchać a podajnik podawać. Jeśli masz ustawiona za mała moc i kocioł długo nie podnosi temp to wydłużenie czas w tym parametrem lub zwiększ moc.
  11. układ kotła otwarty grzejniki w układzie zamkniętym przez wymiennik. W układzie otwartym gdzie jest naczynie mam kocioł 70L oraz zasobnik (zbiornik w zbiorniku) 30L. Do cwu osobna pompa. Naczynie przelewe ma ok 16l Zawór dopuszczający wodę do naczynia mam ciągle otwarty woda zatrzymywana jest tylko za pomocą plywaka
  12. A tutaj zdjęcie naczynia w kotlowni
  13. http://m.ceneo.pl/big-photo?url=http%3A%2F%2Fimage.ceneo.pl%2Fdata%2Fproducts%2F2280613%2Fi-kratki-naczynie-wzbiorcze-do-kominkow-z-plaszczem-wodnym.jpg Mam coś takiego jak się je reguluje ?
  14. Mam naczynie przelewowe z plecakiem który raz dziennie uzupełnia wodę. Woda podczas pracy kotła się podnosi i przelewa później jak kocioł nie grzeje instalacji to woda opada a pływak opada i dolewamy znowu świeżą,twarda wode
  15. Czy ktoś praktykowal dosypanie soli do zmiękczania(taka sama co do zmywarek) do C.o i kotła? Czy są jakieś negatywne konsekwencje. Chciałbym zmiekczyc wodę bez instalacji centralnej stacji uzdatniania wody.
  16. U mnie klimosz nie chciał wskazać rekomendowanego węgla. Kolega używa pakietu lave i chwali sobie. Niestety cena wysoka :( Próbuje na zamiennikach ale opinia dopiero na koniec sezonu.
  17. jaki kocioł posiadasz? Czyszczenie kotła z pionowymi półkami jest dużo bardziej kłopotliwe niż w przypadku poziomych. Na możliwość czyszczenia kociolka na ruchu ma jeszcze wpływ lokalizacja wyczystek
  18. Temp powrotu to jedno a minimalna temp C.O za mieszaczem to drugie. U mnie temp powrotu to 48 a minimalna temp na grzejniki po zamknięciu mieszczą to 38. Jak temp spadnie to zawór lekko się otwiera i daje ciepło na instalacje. Priorytetem jest jednak temp powrotu jeśli zejdzie poniżej 48 to zawór się zamyka i dogrzewa powrót. Uwaga u mnie pompa pracuje ciągle.
  19. jest to do zrealizowania grzebać w funkcji priorytet cwu oraz zawór n drozny. 48 to temp na,grzejniki, a temp 50 to temp cwu jeśli temp kotła będzie równa lub wyższa niż te 50 to przy takiej,konfiguracji jest to wykonalne
  20. pralka chodzi raz dziennie. Dobrze dobrany kociołek pracuje prawie w trybie ciągłym :(
  21. pytanie czy słyszysz pękających węgiel podczas pracy ślimaka czy drgania przenoszone przez posadzkę na ścianę i wyżej. Jeśli drgania to polecam postawienie kotła na gumach które tlumia te drgania
  22. Czy przy takich nawiewnikach jest odczuwalniej chłodniej przy oknie? Czy woda się skrapla na dole oknie?
  23. A jak jest mierzona temp 18.5? Może termometr wymaga legalizacji albo mierzy w innym miejscu niż zamontowany jest termostat.
