Landcaster
    258
    3
Treść opublikowana przez Landcaster
  1. Witam, prosze o podzielenie się swoim doświadczeniem czy powyższa propozycja 4 kolan złączek do alupex i rurki alupex to dobre rozwiązanie.
  2. Witam. Mam podobna sytuację tylko odległość ok 30-40 cm Z związku z tym pytanie. Czy mogę sobie to przedłużyć za pomocą dwóch kolan do alupex i rurek alupex? Wszystkie łącznia będą pod grzejnikiem.
  3. Witam, Planuje wymianę grzejników na większe, aby obniżyć temperaturę zasilania. Montowana będzie pompa. Moc grzejników jest znana. W pewnych miejscach mam możliwość zamiany grzejników na 3 płytowe zamiast 1 płytowych – moc podobna przy niższej temp co. Moje pytanie. Z punktu widzenia sprawności takiego grzejnika przy niższych temperaturach co jest lepsze dłuższy grzejnik czy grubszy?
  4. Cos jak ten https://www.purmo.com/pl/produkty/grzejniki-plytowe/purmo-ventil-compact.htm Tylko z odpowiedna moca i kształtem. Wszystkie mam tego typu i wszytkie sutawione sa wg orginalnego ustawienia. Teraz jesli kupie ten nowy i nie zmienie nic to czy nie ebdzie takiej sytuacji ze grzjnik ktory mam najdalej nie bedzie odpowidnio zasialny ceipłą woda ?
  5. Czy mogę prosić o jakieś rady w kwestii ustawienia wstępnego. Aktualnie w całym domu mam oryginalne. Nikt nigdy tego nie ruszał. Teraz będę musiał dostosować całą instalację pod ten grzejnik? Czy są jakieś generalne zasady jak to zrobić.
  6. Witam przez 8 lat w moim domu pracował kocioł na ekogroszek. Kocioł ten zamontowany był w kotłowni. Ze względów oczywistych pomieszczenie to było tylko kotłownią. Teraz przechodzę na ogrzewanie najprawdopodobniej gazowe. W tej kotłowni planuje umieścić pralkę i suszarkę. Potrzebuję więc aby to pomieszczenie było ogrzewane. Do tej pry przez swoje straty kocioł grzał całe kotłownie. Rura zasilająca i powrotna wyprowadzona jest to skrzynki rozdzielczej w domu a z niej idzie wszystko na grzejniki w pomieszczeniach. Teraz chciałbym się jakoś wpiąć w te główne rury i od niej puścić grzejnik. Mam jednak obawy, ze woda przez swoje opory będzie „ chciała płynąć” przez ten dodatkowy grzejnik który podłączony jest do rur w kotłowni a grzejniki podłączone do skrzynki rozdzielczej nie dostaną odpowiedniej ilości ciepłej wody. Jak mogę rozwiązać ten problem, czy odpowiednia nastawa wstępna na gnieździe do termostatu wystarczy czy potrzebny będzie jakiś zawór regulujący. W kotłowni mam aktualnie podłączone naczynie wyrównawcze, ponieważ jest to obieg zamknięty. Jeśli teraz wprowadzę blisko niego grzejnika to przypadkiem nie będę mail jakiś problemów?
  7. Czyli nawet jak wentylowany byl to i tak woda się zbierała?
  8. Dokładnie mi właśnie o to chodzi jak zaślepiono otwory na dole i do góry. Na dole normalnie zamurowali a góra?
  9. Czyli pracują jako wentylacja.
  10. Z Jakie zapytaniem szukać w googlu? Szukałem jednak marnym smutkiem. Chętnie przejrzę te archiwa. Jak są zaslepione?
  11. Znalazłem coś takiego. Jednak w kominie jest powietrze bo nie ma tam próżni. Jak lekko podgrzania powietrze z dołu pójdzie do gory to w części ponad dachem się wychodzi i woda się wtrąci.
  12. Witam co mam zrobić z kanałem spalinowym komina które nie będę używał. Montuje pompę ciepła w miejsce kotła? Nie chce aby w środku gromadziła się wilgoć. Pozdrawiam
  13. Jeśli dam pompę na powrocie to czy nie będzie mi dogrzewac również zasobnika?Schemat poniżej. Tylko pompa na cwu mam na powrocie Jak,wejść w opcje serwisowe sterownika. Czy też tam jest kod?
  14. Moj stary premium ng zaczyna się psuć. Tzn nie zamyka mi do końca zaworu. Dopiero jak wyłączne i włączę sterownik to zaczyna działać przez jakiś czas. Myślę aby wymienić na ten nowy. Tylko zdarza się u mnie ze temp na powrocie czasem sięgnie chwilowo do 39 stopni. Mam wymienik płytowy. I teraz mam obawy że będzie ten zawór ciągle przymkniety. A jak się u mnie przymknie to moje rury 1 calowe są za małe aby on się szybko dogrzal sam. Wtedy kocioł siedzi z przymknietym zaworem.
  15. A czy da się obniżyć temperature powrotu. Piszesz ze nie da sie wyłączyć. Mogę np to zmniejszyć na 35?
  16. Witam. Jak sobie z tym radzisz? Czy zmienili coś w sofcie aby ta temp powrotu np trochę obniżyć?
  17. 135 m2 ściana 30 cm Yong +15 ocieplenie okna 6 komorowe 3 szyby
  18. U mnie problem zimnego powrotu i rur 28 mm rozwiązał się sam jak podniosła temp minimalna kotła z 55 na 60. Mam również regulator pokojowy jak i siłownik mieszajacy.
  19. U mnie pomaga przesłona na wentylatorze. Mam odsłonięte ok 2-3 cm. Pale chwalowice. Spalanie ok 250 kg na miesiąc.
  20. U mnie również i odrazu niespodzianka https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/20126-moduł-sterujący-recalart-premium-pid-ng-zawor-3d/
  21. Czesc co onzacza ze podaje a nie powinien. Kiedy to robie na postoju (podtrzymanie) ? Jak czesto ? Ile sekund trwa podawanie?
  22. Moje ustawienia to 5s podawanie 39s przerwa. Takie same każdego roku steruje tylko powietrzem. 2 lata temu miałem EKORET Rok temu Chwałowice -zielony ognik Ten rok Wesoła. W załączniku wycinek z średnim spalaniem dla tego sezonu oraz zestawienie całych sezonów 2014/2015 oraz 2013/2014 W domu temp 22*C w łazience 24*C Ogrzewam ok 140 m2 + CWU (przez cały rok)
  23. Wg ktorej instrukcji podlaczyles ten regulator Instrukcji do sterownika Recalart czy instrukcji Auraton 2025 ?
  24. Grzejnik zoptymalizowany na aktualna zime :)
  25. Tego powinni zabronić :-) http://img.wiocha.pl/images/0/6/066744d61e414f484a3edabc061a85a3.jpg
