Treść opublikowana przez Landcaster
http://finanse.wp.pl/kat,1034079,title,MS-nie-ma-planow-zakazu-spalania-wegla-w-gospodarstwach-domowych,wid,16191963,wiadomosc.html?ticaid=111b5c :D
Koniec końców jak Kraków nie będzie miał pieniędzy to nikomu nie zapłacą
Promujmy Czyste Spalanie Węgla
Takie rozwiązanie zadziała tylko wtedy gdy z daną osobą daną się porozmawiać na poziomie. Nie każda osoba szczere chęci odbiera za objaw pomocy lub troski. Przykład z życia ktoś jeździ jak wariat po ulicach. Mówisz do niego nie tak szybko bo komuś może stać się krzywda. Trafisz na kolesia na poziomie to usłyszysz. Masz rację miałem zły dzień zrobiłem to bez zastanowienia. Natomiast w większości przypadków usłyszysz po prostu spie....aj.
Są i zdjęcia https://mapasmogu.crowdmap.com/reports/view/11
proponuje umieścić sąsiada o tutaj https://mapasmogu.crowdmap.com
Zębiec Kp 19 Kw
Spróbuj udać wyższą temp na grzejniki za pomocą zaworu 3D. Być może grzejniki zostały dobrane na wyższą temp. Teraz jest pytanie czy wszystkie grzejniki ledwo grzeją czy tyko niektóre. Jeśli tylko niektóre to można sprawdzić nastawe wstępna grzejników. Dodatki jeśli są termostaty to zwiększ nastawe. Termostat przy każdym grzejniku zakres i odkrec parę razy. Może trzpień się zablokował.
Zębiec Kp 19 Kw
Witam, rozumiem że pompy zostały sprawdzone. Posiadasz może zawór 3 lub 4 drogowy?
Problem Z Ustawieniem Klimosz Multicombi Ng
Witam czas podawania jest przypisany na stałe w zależności od mocy nominalnej kotła. Można ją zmienić w parametrem rodzaj paliwa wybierając węgiel A następnie swój kocioł z typoszeregu lub inne i tam wybiera się czas samemu.
Zimny Powrót Co Proszę O Pomoc Speców
Dziękuję za info. Pomieszczenia nie były przegrzewane ponieważ tam gdzie nie ma regulatora pokojowego to mam termostaty grzejnikowe. Pogodówka jest już zainstalowana i współpracuje z zaworem 4n oraz 3 n na podłogówce. Co mam rozumieć przez optymalizacje pracy instalacji. Co będzie wartością dodaną. Robiąc przeróbkę instalacji poniosę pewne koszty w związku z tym zastanawiam się co na tym zyskam i czy jest to gra warta świeczki.
Naczynie jest niżej dlatego wymiennik. Schemat pochodzi z dtr kotła. W tym momencie zawór z siłownikiem sprzężony z termostatem pokojowym (i pracującej pompie non-stop) obniża temp na grzejnikach po osiągnięciu odpowiedniej temp w pokoju. Jako, że nie mogę zlikwidować wymiennika (grzejniki wyżej niż naczynie przelewowe) co musiałbym zmienić aby mieć możliwość obniżania temp oraz jakie korzyści tą zmianą osiągnę w porównaniu do aktualnego stanu ?
Deflektor Ceramiczny Płaski Czy Żeliwny Stożkowy?
Macie całkowita rację zapraszam tutaj https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/2662-zimny-powrot-co-prosze-o-pomoc-specow/page-2?do=findComment&comment=164490
Witam, zabierałem się do robienia zdjęć ale z mojej komórki wychodzą bardzo źle. Pożyczę aparat i zrobię fotki. Póki co, wrzucam schemat swojej instalacji.
jak masz żądaną 60 to się nie dziwię że masz powrót 48. Jaki miałbyś powrót przy zadanej na C.O 45 a na kotle 57. Wtedy powrót jest na poziomie 45. I to się zgadza u mnie też tak jest. Natomiast przy ogrzewaniu instalacji kiedy sterownik pokojowy każe grzać ( rozgrzać do 45 _50 na grzejnika) gdy grzejnika jest 35_40 stopni(regulator u mnie obniża temp c.O) do tego podlogowka z temp 23 to trudno wymagać aby powrót był na poziomie 48 po 8 min gdy kocioł mam 15 kw. Nie zmienia to faktu że zdjęcia prześle :-)
Jak ustawie kocioł na 65 a wodę na 45 to problemów nie ma.Wodę grzeje dłużej niż jak ustawie powrót na 40 Natomiast krzywa grzewcza 4 to temp ok 57 i tutaj ciężko się spodziewać dobrze wygrzanego powrotu. Nie bez powodu temp powrotu została obniżoną z 45 na 40.Moim zdaniem instalacja mam w porzadku. Natomiast bylem ciekaw co kierowało kolegę do obniżenia temp powrotu. Jedyne co przyszło mi do głowy to to co napisałem wcześniej :-)
mam takie same rozwiązanie czyli zawór 4n z słownikiem pogodowka oraz regulatorem pokojowym wraz z termostatami w pozostałych pomieszczeniach do tego zawór 3n z podlogowka. Temp powrotu ustawiona na 37 stopni. Jakościowe siedząc niżej. Teraz w okresach przejściowych w dzień kociołek co chwilę podgrzewać powrót ponieważ temp na,grzejnika jest niska. Podgrzewanie powrotu zajmuje trochę czasu dlatego proces dogrzewania pomieszczenia zanim kocioł rozgrzeje instalację z 45 do np 55 potrzebuje dużo czasu na,dogrzewanie powrotu.
Jeśli pracujesz na pogodowe to rozumiem że posiadasz zawór z słownikiem. W jaki sposób utrzymujesz temp 45 pomimo ustawionej temp 40? Jeśli zimna woda wraca z instalacji kociołek puszcza ciągle ciepła do momentu spadku temp do minimalnej temp powrotu wtedy zamyka zawór.
Ogrzewanie Nowego Domu ~130M2...
Solarem nie nagrzejesz wody w C.O zima. Jak będzie mało dni słonecznych to i z cwu będzie bardzo duży kłopot. Kominek z płaszczem wodnym oznacza że kominek ma wymiennik w którym medium odbierający ciepło jest woda. Taki kominek grzeje wodę która potem za pomocą odpowiedniej instalacji dostarczana jest do grzejników. Jeśli tam nie ma gazu a nie chcesz codziennie rozpalac w kotle to zostają nastepujace opcje. Gaz ze zbiornika, kocioł z podajnikiem (na ekogroszek lub pelet), pompa ciepła. W zależności co wybierzesz należy odpowiednio dobrać instalację.
- 25 odpowiedzi
- dom
- grzejniki
- koncepcja
- ogrzewanie
jaka temp ochrony kotla? Krzywa grzewcza 4 to temp ma co bardzo niska?
Zębiec Merkury 18Kw - Nie Umiem Ustawić Optymalnych Parametrów
Piszesz ze w domu jest za cieplo. Pytanie uzywasz termostatow grzejnikowych? Piec ciagle pompuje bo nie ma sygnalu o tym ze juz nie musi.
Problemy, Awarie Sterownika Economic Premium Firmy Recalart Electronic.
A jaka masz krzywa grzewcza i jaka temp zabezpieczenia powrotu?
Płyta Mfp Do Spłycenia Zabudowy Wnęki, A Grzyb?
jesli zdecydowales sie na murowanie. To zerwalbym w tym miejscu deski. Murowal na posadzce. Jesli uzywasz gazobetonu to dal klej jest mocny. Pomysl jak zwiazac nowy murek ze strarym. W sklepach sa specjalne uchwyty kyore mocujesz do starej sciany a drugi koniec dajesz w moedzy earstwami nowej sciany. Mozesz tez uzyc drutu zebrowanego. Pamietaj aby na miejscu laczenia nowej scianki ze stara dac siatke a dopiero potem tynk
Regulator Pokojowy A Żywotność Kotła
u mnie po osiagnieciu temp w pokoju kociol obniza temp zadana i c.o. o 20 % a pompa chodzi nonstop. Temp c.o. utrzymuje zawor n4 wraz z silownikiem
Pytanie O Piec Grzewczy W Bloku
co to urządzenie grzewcze? Kocioł z podajnikiem czy kocioł na gaz ?
Nawiew Do Kotłowni
Wentylator podczas pracy na kotle wymusi ruch powietrza w dobrym kierunku nawet jak zmienia się temp.
Cofający Się Dym
skorpiony z komina powinien zbierać skraplania na dnie komina a nie kocioł
