Treść opublikowana przez Landcaster
- Cofający Się Dym
- Płyta Mfp Do Spłycenia Zabudowy Wnęki, A Grzyb?
- Czyszczenie Pieca
Nierówny Płomień Na Retorcie
U mnie z kolei występuje takie zjawisko. Na resorcie pali się rowno natomiast jezory ognia(końcówki płomieni) wyrywa ewidentnie w 1 stronę(przeciwną do podajnika). Tym samym sadzy/popiolu lotnego jest więcej po stronie podajnika Retorta jest dobrze uszczelnienia. Czy ktoś ma podobnie? Zastanawiam sie czy to nie jest kwestia ciągu kominowego
- Czyszczenie Pieca
- Czyszczenie Pieca
Izolacja Rur
Potwierdzam kiedys byłem u kolegi w mieszkaniu (kawalerce) 21m2. W łazience nie było grzejnika tylko rura z ciepłą wodą (pion) poprzedni właściciel wyciął kawałek rury zrobił z tego takie "s" (prawdopodobnie nielegalnie). W ten sposób grzania byla łazienka w pakiecie suszarka. Zimą temp nie do wytrzymania
- Czyszczenie Pieca
Nowe Okno W Starym Domu
Ciepły montaż okien a potem zimny montaż ciężkich drzwi wyjściowych po przez zalewanie ościeżnic betonem. Dodatkowo roleta mocowana na betonowym nadprożu. Z tym ciepłym montażem to jest chwyt dla tych co chcą dom energooszczędny. Za ciepły montaz zapłaci dodatkowo parę słów więcej. Ciekawe kiedy ten ciepły montaż zacznie zarabiać na siebie gdy w domu pełno innych mostków dużo bardziej znaczących. A pamiętajcie przez dziurkę od klucza też sa straty :) Proponuje silikon łatwo zmywalne na noc :)
Niedopalony Groszek, Ustawienie Kotła
Sposób ustawień jest trochę inny niż u mnie. Ja w podtrzymanie mam przednich z podaniem węgla. Węgiel podaje 5 sekund went dmucha z mocą 80 (skala do 120) co 40 min. Jeśli chodzi o ustawienie mocy. To zastosowałem do szybkiego reagowania kotla n regulator pokojowy. Moc ustawiam tak wydłużanie lub skracam czas przerwy między podawaniami. (Teraz jakoś 40 sekund) czas podawania to 5 sekund jest przypisany na stałe. Jeśli chodzi o opalanie. To ustawiłem went wg propozycji producenta czyli ok 70. A następnie podnosilem o 1-2 oczka obserwując popiół codziennie o tej samej porze. Jeśli są niedopalki to wrzucam je do podajnika jeszcze raz resztę popiołu do kosza. Zwiększamy móc went znowu o 2 oczka i obserwuje popiół. Generalnie wolę jak mam bardzo małe ścieki ok. 1-2 cm niż niedopalony węgiel. Używam ognika zielonego. Wydaje mi się że u Twoim przypadku to problem z powietrzem. Sprawdź też drożność komina.
- Niedopalony Groszek, Ustawienie Kotła
Pustka Powietrzna
Stare domy bez ociepleń charakteryzują się w większości mają mniejszą powierzchnię przeszklenia w porównaniu do nowych trendów w budownictwie. W związku z tym akumulacji cieplna nowych domów nie jest aż tak fatalna.
- Temperatura Cwu Nie Rośnie, Nie Grzeje Wody
- Ustawienia Kotła Ling 15Kw
- Galmet Kwp2 16 Kw Jakie Najlepsze Ustawienia
Który Ekogroszek Lepszy.
ten sprzedawany we Wrocławiu jest pakowany przez carbostal i nazywany jest handlowo jako ognisk zielony. Znalazłem dokładny opis tego produktu zaczerpnięty ze strony składu węgla na tęczowej EcoPieklorz (nazwa handlowa - Ognik zielony) powstały na bazie węgla z kopalni KWK "Chwałowice" uszlachetniany węglem z kopalni "Ziemowit". W kopalni "Chwałowice" wyczerpały się pokłady węgla o niskiej spiekalności z którego był produkowany Pieklorz chwałowicki. Obecnie wydobywany węgiel chwałowicki nie nadaje się do produkcji ekogroszku, posiada zbyt wysoką spiekalność. Wzbogacanie i uszlachetnianie węgla z Chwałowic węglem z KWK "Ziemowit"
- Który Ekogroszek Lepszy.
Problemy, Awarie Sterownika Economic Premium Firmy Recalart Electronic.
To ok. Dostałem oficjalną informacje ze Klimowicz nie rekomenduje włączonego priorytetu cwu wraz z PID. Z własnego doświadczenia mogę powiedzieć że,założenie tego sterownika jak i POD jest ciągła praca kotła z modulacja mocy. Natomiast zauważyłem u siebie ze gdy mam ustawioną temp 57 to pięć i tak przebije do 68. Podobno sterownik ten zbiera dane na podstawie szybkości wzrostów temp i zapisuje je w pamięci. Następnie na podstawie tych danych dobiera parametry mocy podawanie i dmuchawa (jeśli się mylę proszę o korektę). Proponuje resetuj ustawień fabrycznych tak aby wyczyścić dane zebrane przez sterownik i zobaczyć co to da. Ka że względu na brak możliwości poprawnej pracy PIS i priorytetu cwu PIDa nie używam.
- Problemy, Awarie Sterownika Economic Premium Firmy Recalart Electronic.
- Zakaz Palenia Węglem W Krakowie,a Może I W Małopolsce
Czy Zima 2013/2014 Będzie Zimą Stulecia ?
zastanawiam się. W telewizji nie potrafią prognozować pogody z dnia na dzień. A tutaj pojawiają się jakieś informacje ze ma być zima stulecia. Jeśli chodzi o mnie to lepiej nie; nie mam tyle opału :)
Ja w ciemnym he he
