Treść opublikowana przez Landcaster
Kiedy Chcecie Zacząć Grzać W Tym Sezonie?
Jak w temacie.
Jaki Bojler
Wszystko zależy od twardości wody.
Ze Zbiornika Przelewowego Ciągle Cieknie
Dzięki za informację. Zamkne zawór. Proszę jeszcze o informacje w jakich sytuacjach należy dolewać wodę?
Witam czy zawór odcinajacy w układzie otwartym, którym dolewamy wody do naczynia przelewowego musi być ciągle otwarty? Czy można go zamknąć i np raz na tydzień otwierać? Teraz mam otwarty ciągle a efektem tego jest ciągle ciemnością woda z naczynia. Jak zamykam to woda nie cieknie.
Odpryski - Co To Jest
Proszę o info czy takie rzeczy dzieją się również u Was oraz jak to czyscic(na wygaszomym czy podczas podtrzymania ). Trochę mnie zaniepokoila ta zendra. Jak można to sprawdzić i czy jest to podstawa do reklamacji. Myślę że Klimosz raczej nie "przyoszczedzil" na blachach.
Co muszę zrobić aby sprawdzić czy jest to wada materiału?
Skąd na wymienniku smoła? Powierzchnia wymiennika ciągle była sucha. Temperatura na kotle zawsze powyżej 55*c opal zawsze suchy. Opal to ekoret. Co robiłem źle ze kocioł za wygląda?
Witam, Panowie proszę o pomoc w zdiagnozowaniu od czego są takie odpryski oraz co to za odprysk. Przede wszystkim dwa słowa wstępu. Jestem po pierwszym sezonie grzewczym (w swoim życiu) na kotle KLIMOSZ NG 15 KW. Dom 120m2. Kociołek chodzi od października. Od połowy kwietnia podgrzewa tylko CWU. Odpryski pojawiły się właśnie gdy zakończył się sezon grzewczy a rozpocząłem grzanie CWU. Temperatura jaką trzymam na kotle to min. 55*C (poniżej tej temperatury nie da się zejść - ograniczenie sterownika). Na powrocie trzymam min 45*C ustawienie domyślne na sterowniku. Latem temperatura ta jest znaczenie wyższa - ponad 50*C. Piec zimą czyściłem średnio co 5 dni za pomocą zwykłej szczotki i wyciora z pyłku jaki osiadał na wymienniku. Proszę o pomoc w zdiagnozowaniu co to za odpryski i jak im zaradzić.
Skład Węgla We Wrocławiu
Wielkie dzięki. A znacie może jakieś składy bliżej drogi na Trzebnice
Ostatnio kupiłem ekoret za 990 zł właśnie na tęczowej. Nie chcę kupować słabego węgla. Natomiast zdrowa konkurencja jest wskazana. W moim pytaniu chodziło mi bardziej o konkurencyjny skład a nie zmianę materiału.
Witam czy ktoś zna jakiś dobry skład węgla we Wrocławiu? Interesuje mnie tylko porządny Eko groszek pakowany. W zeszłym sezonie brałem na tęczowej, ale szukam alternatywy aby porównać ceny. Pozdrawiam
Moc Kotła Do Ogrzewania Cwu Latem
Czy funkcja pid spełni swoje zadania w tym przypadku? Zasobnik mam plaszczowy 30 l i 120 l pojemności
Prosze o informacje na jakich mocach pracują wasze kotly. Ja aktualnie pracuje na 12.5 kw i nie wiem czy to jest błąd. Proszę o pomoc
Witam wszystkich. Mòj pierwszy sezon ogrzewania do dobiega końca. Teraz zmagam się z ustawieniami kotla na ogrzewanie cwu w sezonie letnim. Jaka powinienem ustawić moc kotla dla zbiornika 120 aby praca kotla byla optymalna w tym okresie.
Popiół Chyba Coś Nie Tak
Witam, Powoli zamykam swój pierwszy sezon grzewczy w życiu :D Swoją praktykę odbywałem na kotle Klimosz NG 15 kW. Pierwsze miesiące by ciężkie ale osiągnąłem spalanie na poziomie 15-20 kg/ doba łącznie z C.W.U. dla domu 130 m2. Kocioł pracuje z pogodówką + regulatorem pokojowym + zwór 4 drogowy. Od połowy sezonu walczę ze szlaką. Nie są to jakieś duże kalafiory. Są to zlepki ok. 1,5 - 3 cm, występujące tylko w tylnej części kotła (mam na myśli cześć popielnika znajdującą się z tyłu kotła). Wg informacji jakie znalazłem tutaj na forum i instrukcji oznacza, że mam za dużą dawkę powietrza. Tak też postąpiłem niewielka korekta powietrza praktycznie nic nie zmieniała. Korygowałem na samym początku sterownikiem - moc wentylatora, przy mocy ok. 78 (zakres od 40 do 120) przestałem zmniejszać moc wentylatora, a zacząłem przysłaniać wentylator za pomocą klapki z tyłu. Aktualnie w popielniku wiedzę trochę szarego popiołu, spieki oraz niedopalony węgiel (tak jak na obrazku który narysowałem). Zastanawiam się, co może być powodem: - moje ustawienie są do ... - źle wypoziomowana retorta - nieszczelną retortę * obsesja palacza – wszystko jest w porządku :D Dwóch ostatnich punktów nie mam jak sprawdzić kocioł ciągle się pali. Moje ustawienia podawanie 5 s przerwa w podawaniu 35 s (oznacza to moc ok. 13 KW) moc wentylatora 78 przesłona na wentylatorze 60-70% (trudno ocenić) piec czyszczony w sobotę Ekogroszek - EKORET
Klimosz Ling Duo 15Kw + Pogodówka - Ustawienia
Witam, Moje ustawienia to: podawanie 37s przerwa 5 wentylator 92 (odsłonięta 1/4 przesłony, jeśli odsłaniam więcej to temperatura spalin rośnie. Moj komin to fi 200) temperatura na piecu to 60 stopni (6 krzywa 23 stopnie) -pogodówka Moj dom 112 m2 (ściana 30 cm ytong +15 styropian) 8 grzejników 14 m2 podłogówki W domu (jeszcze nie mieszkam 19 C w dzien 18 noc) - tynki wykonane w kwietniu a wylewki w maju tego roku Spala ok 12,5 kg na dzień, bez cwu (jeszcze nie używam) Proszę o informację czy moje ustawienia są o.k i czy spalanie nie jest za duże. Jaką krzywą grzewczą macie ustawioną podczas obecnych temperatur (ok 9 stopni w dzien, 3 w nocy) ?
Witam, ile Tobie spala na dobę kociołek przy ustawieniach które podałeś powyżej?
- Jaki Kocioł Z Rusztem Wodnym I Podajnikiem?
a co jeśli chodzi o makulaturę, liście (suche) itd (nie mam tutaj na myśli palenia opon czy jakiś plastików :D) Generalnie zastanawiam się nad rusztem wodnym jeśli chodzi o wygodę (w porównaniu z wykładanym żeliwnym rusztem). Mam jakieś gazety papiery i tak dalej to rozumiem ze mogę wrzucić na ruszt wodny i to się wypali tak ? W przypadku żeliwnego rusztu musiałbym wygasić piec włożyć ruszt i dopiero spalić. Proszę o pomoc czy moje spostrzeżenia są prawidłowe. Nie wyobrażam sobie zima wygasić piec tylko po to aby spalić parę kartek lub gazet
Witam, mam pytanko. Gdy palę w trybie automatycznym w kotle z podajnikiem, to czy mogę jednocześnie dorzucać kawałki drewna na ruszcie wodnym czy jest to niezalecane. W instrukcjach np Klimosza, Zębca znalazłem info tylko o rozpalaniu a ruszcie awaryjnym i Kotlo wtedy gdy zakryje retortę.
Nowy Klimosz Ling Duo
Witam, Klimosz wypuszcza nową generację kotłów LING DUO http://www.klimosz.pl/klimosz-duo-ng.html co sądzicie o ulepszeniach jakie wprowadzili ?
Kocioł Firmy Hks Lazar - Ekokomfort
Witam, Przymierzam się do zakupu kotła firmy HKS Lazar ze względu na sterownik fuzzy logic i możliwość sterowania piecem z poziomu salonu. Mój dom ma powierzchnie 110 m2 ściana Ytong 30 +15 styropian, poddasze nieużytkowe (strop ocieplony 15 cm styropianem) + wełna na dachu 25 cm. Kocioł jaki wybrałem to HKS Lazar UNIKOMFORT AUTOMAT 16 KW. czy ktoś używa takiego kotła? Jeśli tak to proszę podzielić się swoimi wrażeniami. Proszę również o informację czy są jakieś inne kotły które spełniałyby moje wymagania: (prostota obsługi) - mój pierwszy kocioł dobry sterownik jakość wykonania = trwałość Pozdrawiam
