shogunzlasa
Treść opublikowana przez shogunzlasa
  1. Jaki to bojler (model) - może tak będzie łatwiej.
  2. Nie baw się w PWM z Ali :D A do czego te termostaty są zapięte?
  3. Przy grzaniu cyklicznym pionowy będzie moim zdaniem lepszy. W wunglaku można puścić CWU na stałe wtedy taki duży nie jest potrzebny - tutaj chyba lepiej będzie jednak tą wodę zamagazynować. Mały bojler rozwali trochę pracę kotła - zapotrzebowanie będzie często skakać...
  4. To się chwali - mur beton zachowany pod kopułą niektórych PRLowskich fachmanów jest nie do przeskoczenia - np. starzy elektrycy nie ogarniają, że teraz nie musisz mieć 50 puszek elektrycznych pod sufitem by połączyć instalację w pokoju :D
  5. W razie czego daj znać jak nowy palnik VG się sprawuje...
  6. Problem właśnie jest taki, że ścianki boczne zazwyczaj to już wymiennik. Pytanie czy obudowanie tego szamotem nie wzmoże kondensacji między ciepłymi płytami a chłodniejszym wymiennikiem. Wychodzi na to, że najlepsze rozwiązanie to jak piszesz - wymiennik zaczynający się dużo wyżej / dalej niż komora spalania. Kostrzewa na pellet ma w sumie ceramiczną komorę i miniwymiennik przy tym: https://www.kostrzewa.com.pl/files/Obrazy/kotly/EEI_Pellets/www_przekroje_EEI_Pellets+opis_przekroj_powiekszenie_01.jpg W sumie za podobny palnik można uznać węglowy SV200 - tutaj dorobić komorę spalania bez wymiennika i dalej coś kombinować, by nie było duże jak ciężarówka...
  7. Jak masz pompę to zmieniaj :) Myślałem, że chcesz dokupić - wtedy koszty inwestycji byłyby niewspółmierne - stąd przerost :P Jeśli to nic nie kosztuje to spoko...
  8. Grawitacja to trochę inna bajka niż praca pompowa. To co chcesz osiągnąć to trochę przerost formy nad treścią moim zdaniem - zwłaszcza jak musisz pompę kupić...
  9. Ja też bym nie poszedł w siłownik i wolał go mieć na podłogówce - ale to i pompa to już można rzec pierdoły... Schemacik ładny - Zbiornik OK, stopniowanie rur, brak 4D, pompa kotłowa - jak na studiowanie forum i własną robotę to gratulacje!
  10. Co to za zmniejszenie wyciągu - w jakim to celu chcesz zmniejszać ten wyciąg? :D
  11. Efekty są takie - że na wietrze po 150 km/h otwierał się non stop :) Powody - zapadanie kopca przy zmiennej pogodzie i przeczucie, że za dużo leci w komin przy niższej temp...
  12. Chodzi o to, żeby nie było różnicy ciśnień między pomieszczeniami (kotłownią a tam gdzie montujesz) - montujesz RCK w sypialni i otwierasz okno - zawirowanie powietrza powoduje wzrost ciśnienia tym pomieszczeniu - przez co spaliny się cofają - bo w kotłowni i kominie ciśnienie jest mniejsze niż w pomieszczeniu gdzie zamontowany jest RCK.
  13. Mamy kreatywny naród co potwierdza to forum - przyznam, że do głowy by mi nie przyszło co można z instalacją zrobić :D
  14. Chodzi o różnicę ciśnien między pomieszczeniami. U mnie jest w garażu połączonym z kotłownią gdzie nie ma większej różnicy ciśnienia między pomieszczeniami. W innym przypadku (gdyby to było odcięte pomieszczenie, inna wentylacja, okna itd.) istnieje ryzyko cofki spalic. Więc jak powyżej nie powinno się go montować w innym pomieszczeniu (u mnie to praktycznie to samo pomieszczenie ze zwężką w przejściu)
  15. Ja montowałem pod sufitem w drugim pomieszczeniu (za ścianą kotłowni) - po prostu tam nikt nie będzie po nim kopać i nie przeszkadza. http://www.darco.com.pl/oferta-produktowa/art,146,regulator-ciagu-rcp-prostokatny.html Jak masz ceglany komin to ten jest spoko - odkuwasz 2 warstwy cegieł, nie robisz mega dziury i jest flansza która ją zakrywa. Nie trzeba kombinować z okrągłym otworem. Akurat wiało u mnie przez 2 dni jak cholera - mogę szczerze polecić.
  16. Niby tak - ale jak mamy stopniowanie zaworów jak tutaj 4D -> 3D to na wejściu każdego powinna być jakaś tam wyższa temp. Jeśli jeszcze sam 4D czymś steruje - powiedzmy grzejnikami i ktoś dowala na niego siłownik, który ma spełniać 2 funkcje - zarówno obniżać temp na grzejniki (obniżając temp za bardzo dla zaworów 3D) i jeszcze zapoda właśnie ochronę powrotu przez co zawór się domyka to już kiszka totalna. Oczywiście, że jak coś jest zrobione z głową to będzie dobrze działać - po prostu przy sprzęgle wydaje mi się, że ciężej to spartolić, nikt siłowników na samo sprzęgło nie dołoży, ochrona powrotu jest zapewniona itd...
  17. Może być na rurze, może być nad kominem, pod kominem, w wyczystce - do wyboru...
  18. Co do spalania: Wypełnij cieplowlasciwe.pl i wstaw link. Wygrzewałeś dom od zera? Co do rad - było nie montować 4D. Ja bym to wywalił i wstawił sprzęgło z zaw. 3D - co by spać spokojnie - ale to kolejne koszta i moje widzi mi się. Co do naczynia - można zrobić cyrkulację a nie grzejnik wstawiać do pomieszczenia gdzie totalnie piździ!
  19. Woda się nie nagrzewa, szybko stygnie, grzeje tylko max pół bojlera? Coś więcej o problemie...
  20. U mnie ktoś miedź lutował chyba z nakręconymi odpowietrznikami i syf z topnika zeżarł 4 AFRISO jednego roku...
  21. Zmniejszaj powietrze do czasu aż nie zacznie się niedopalać... Takie spieki to albo za dużo dmuchasz albo za mało podajesz w stosunku do powietrza.
  22. Można obczaić tutaj: http://www.esbe.eu/pl/pl-pl/produkty/termostatyczne-zawory-mieszajace/vta320-vta520 Modele i części zamienne
  23. To jest po polsku napisane? Puszczasz wodę z grzejników?
  24. Na początek dwustan i mało powietrza.
  25. Kopiec Ci się zapada czy pali się wysoko?
