shogunzlasa
28
Treść opublikowana przez shogunzlasa
Jak tak dalej pojdzie to moze sie to pojawi, predzej czy pozniej. Fajne haslo czujnik pojemnościowy, zaawansowane to jak kontaktron przy klapie podajnika za 20zl. Sterowaniem spalania zarzadza dolny slimak, pojemnosciowka wlacza napiecie jak poczuje ze jest pusty bak, jak popracuje wylacza. Taki mechanizm 0-1. Napisanie tej czesci algorytmu pod ten czujnik zajelo pewnie z 10 minut. Nie robmy z tego kosmicznej technologii...
Polityka firmy jest inna z tego co wiem. Skzp05 nie bedzie sterownikiem kotla samym w sobie. To kombajn instalacji gdzie jak zechcesz podepniesz kociol weglowy, pelletowy lub wylaczysz palniki i bedziesz sterowac wlaczeniem pompy ciepla, bufora czy grzalki. To taki tech i3 na sterydach...
Sekom Pompa C.O I C.W DO SKAMPA
shogunzlasa odpowiedział(a) na Krzysztof1982 temat w Kotły z podajnikiem
Wracajac do pompek. Weszly niedawno modele z 22 watowym silnikiem. Jest tam pseudo sterowanie, ale te pompki faktycznie tyle biora. Na 17w jedzie rowno, na 10w jest troche maly przeplyw. Jak chinol to cos ala stary typ ze sruba odpowietrzajaca i silnikiem 22W jako 4m podnoszenia -
Moze skzp05 to obsluzy. Poczekaj ze zmianą...
Jaka cena w stosunku do zwyklego Ferroli?
Zawory zwrotne i dodatkowa pompa mieszająca.
shogunzlasa odpowiedział(a) na Wasyl73 temat w Instalacje CO i CWU
Odpowietrz samą pompe jak sie da. Jak nie to pompa 3ci bieg, wlacz na chwile i wylacz i tak kilka razy. Powietrze moze dojdzie do naczynia. I tak z czasem minie czy bedziesz kombinowac czy nie. Wezownice sa upierdliwe jak nie ma zeby je cale przelac. -
Sterownik kotła Czy na salony zawitał nowy król ?
shogunzlasa odpowiedział(a) na FAFAŁ temat w Kotły z podajnikiem
Pewnie zestandaryzowali obudowe. Plytka wykonawcza jest ta sama dla wersji black jak i dla wersji kolorowej. Pewnie podepniesz wypasiony wyswietlacz, wylamiesz zaczepy i masz kolorowa wersje. Szkoda tylko ze ta kolorowa nic nie daje poza tym ze jest kolorowa... -
Zawory zwrotne względem pomp obiegowych
shogunzlasa odpowiedział(a) na kons18 temat w Instalacje CO i CWU
Stopniowanie musi byc. Pp zbrojone 32 to 23mm w srodku, miedź 28 to 26mm w srodku. Pp mozna podgonic za to troche przeplywem bo woda moze tam plynac szybciej. Scianki sa grubsze, miedz sie nie wyplukuje jest i troche ciszej. Pp 32 bezposrednio do kotlowni lub miejsca podzialu to taka cena na jakosc w wiekszosci przypadkow... -
Nowy dom 118m2 dobranie CO i CWU
shogunzlasa odpowiedział(a) na NubiraBN temat w Instalacje CO i CWU
Po co komu super cieple okna z dziurami przez ktore leci minus 20? Wstawcie sobie okna skrzynkowe z prlu... Wentylacja to taka sama instalacja jak prad, co, woda uzytkowa, tylko w Polsce maja ja w tylku... Robisz grawitacje to sprawdz jak taka instalacja wyglada poprawnie i NIE SA TO DZIURY W OKNACH... -
Ferroli biopellet pro + mieszana instalacja
shogunzlasa odpowiedział(a) na arturwin87 temat w Kotły pelletowe
Sterownik przeciez wie jaka jest temp, bo ma swoj czujnik. Sterownik zewnetrzny ustala warunki do odpalenia. Np jak temp w buforze spada itp. Sciagnij dtr techa i2 i poczytaj. Rozjasni ci sytuacje- 155 odpowiedzi
- pellet
- podlogowka
(i 3 więcej)
Wlasnie mamy pol bojlera na podtrzymanie w danej temp. Zeby gary wymyc a pelleciak sie odpala na wieczor zeby nadrobic na kapiel, wtedy grzalka spi. Mozna tym sposobem zredukowac odpaly pelleciaka co przy malym bojlerze zdarza sie czesto.
Dokupujesz techa i2 i masz wypas jaki chcesz. Sterownik techa podpinasz pod termostat kotla i budzisz kocioł kiedy Ci sie podoba.- 155 odpowiedzi
- pellet
- podlogowka
(i 3 więcej)
Moze sie oplacac grzac tym i tym. Wlaczona grzalka na termostacie pilnuje zeby nie przechlodzic wody a po kapieli a kociol nadrabia po kapieli. Tylko ze to lepiej dziala z malymi poziomymi gdzie kociol odpalal sie kilka razy dziennie
Dobór pompy ciepła Pompa ciepła, dom 122m2 - modernizacja, tylko grzejniki, dobór mocy
shogunzlasa odpowiedział(a) na kejno temat w Pompy ciepła
Masz miejsce na bufof ale na puszke hydroboxa juz nie? Wstaw bufor sprzeglo 140 litrow podwieszany, zostaw kociol elektryczny jako grzalke, split i żadnych wymiennikow. Do tego mniejsza pompa z dobra sprawnoscia przy niskich temp. -
Pytanie tylko czy kupisz tego haiera. Z tego co wiem to 8kw w polace juz nie ma Haiery nie maja tez sterowania pogodowego, czyli kicha. 11kw tez super tanie nie jest. Nie lepiej zalozyc Ci splita na 8 proc. Z. Montazem? Podciagnij wszystko pod hydroboxa, zostanie podpiac to pod sciana... -
Dobór sterowania i źródła ciepła
shogunzlasa odpowiedział(a) na piotrm204 temat w Instalacje CO i CWU
32 plastik? W sensie pp? Na 8 obwodow ujdzie na 10 malo, ale pod PC i tak malo. Trza nadrabiac temperaturą. Regulacja z 3 poziomow na przeplywach to masakra. Termostaty w pokojach przy wentylacji wymuszonej to pic na wode, reku wepcha Ci wszedzie podobna temperature. I bez reku to pic na wode... Piwnica w ziemi jak niedogrzejesz to pizga w parter, wiec czy grzejesz czy nie wielkiej roznicy nie ma w spalaniu, czyba ze puscisz tam 26 stopni... Ja bym rzucil taniego pelleciaka, 3 obiegi z termostatem jednym na kazde pietro, maly bufor, sterownik instalacji i wyjscie na pompe ciepla split podpieta do bufora ktora pracuje od wiosny do jesieni. Na mrozach odpala sie pelleciak. Poki co jedziesz na pellecie a jak pojawi sie kasa dostawiasz PC. Lub ladujesz PC od razu i grzalki jak nie boisz sie kosztow ogrzewania prundem. Pytanie gdzie mieszkasz i jakie tam temperatury bywaja.. -
Dokładnie. Cos malo petli na taka powierzchnie, jakie rozstawy? Jakie srednice? -
Ogrzewanie tylko pellet lub pc? Przy dobrym kotle po jaka cholere takie duze te baniaki? Kociol nigdy nie pracuje na maksa optymalnie... To jest stan wyjatkowy dla kotla. Bufor generuje tez duze straty postojowe, poza tym koszt i skomplikowanie instalacji z takim monstrum moze sie nigdy nie zwrocic. To je zwykla chalupa, dobrze docieplona. Jakie srednice rur do rozdzielaczy? Planujesz fotowoltaike? -
Norma normą. Po okolicy zasypowe połkowce z blachy 8mm żyły po 25 lat bez ochrony powrotu i innych pierdów. Jak kocioł dobrze zrobiony to tylko na plus. Tylko lepszy będzie sprawdzony, dobrze pospawany kocioł z 6mm niż niewiadoma z 8mm gdzie ktoś dobrze materiału nie przetopi i walnie na spawach. Swoją drogą niektore spawy w kotłach wołają o pomstę do nieba...
Pytanie czy cena robot ziemnych sie zwroci, czy jest gdzie w tej ziemi grzebac itd.
Daj duza srednice do bufora i tyle. Reszta zyje swoim zyciem...
- 184 odpowiedzi
- Koszt pompy ciepła
- Eksploatacja pompy ciepła
- (i 8 więcej)
Oczywiście jak powyzej. On offow. Nie ma juz dla pow.woda chyba ze na propanie. Buforowanie inwertera nie ma sensu poza malym baniakiem dla defrosta. W dzisiejszej dobie gdzie zamontuja pc pow.woda o dobrej wydajnosci za 20k nie ma sensu sie babrac z odwiertami. Mowimy o pc do 10kw...
Panasonic 9kw Wersja hp jest mala i daje w mrozy 6kw Wersja tcap jest 2 razy wieksza cos jak 14kw innych firm. Jako ze jest duza daje pelne 9kw w mrozy bez grzalki. P. S. Nie ma juz pomp ciepla on off, chyba ze na propanie z buforem a to juz kosmiczna kasa. On offy zwykłe wykosily unijne normy...
Takie sprzeglo 100 lub 200 litrow nie jest zle jak chcemy spiac to np z pompa ciepla. Zwykle sprzeglo ocieplone pod wiekszy przeplyw teraz kolo 500 zl kosztuje. Baniak 140 chyba 750 zl. Ciezko to buforem nazwac ale praca instalacji zawsze troche plynniejsza a i koszty niewiele wieksze...
Nie da sie nigdy latwo stwierdzic czy cos sie oplaca czy nie. Ktos bedzie docieplac dom za 2 lata to sie oplaca pompe wstawic czy nie? Ktos ma drzewo za darmo to warto rezygnowac z zasypowca? Nie zapominajmy ze ludzie zmieniali ogrzewanie na gaz i placili po 1300 zl za miesiac, czy spalali 19 ton pelletu w nieocieplonym familoku. Wszystko trza jakos przekalkulowac, markieting usunac w cien i sprawdzic czy dane rozwiazanie ma sens i czy nas na to stac.
