tomekb
    1535
    15
Treść opublikowana przez tomekb
  1. Witam serdecznie w Nowym Roku 🙂 . Wracam z tematem bufora z grzałkami naszej produkcji , aby przedstawić Wam kilka zmian jakie postanowiliśmy wprowadzić, aby nasze urządzenie było bardziej uniwersalne, a mianowicie wewnątrz zbiornika wbudowaliśmy rozdzielacz z możliwością podłączeniem 3 różnych źródeł odbioru. Czyli np mogą to być dwie grupy mieszające do ogrzewania podłogowego I jedna do grzejników, lub inne konfiguracje. Akurat to rozwiązanie będziemy mogli przetestować już na prawdziwej instalacji. Klient postawił nam wyzwanie i będziemy chcieli go spełnić. Obecnie ma kocioł gazowy który zasila grzejniki 5 szt,oraz 200m/2 podłogówki Wszystko to teraz chodzi na pompie z kotła na 80 procent beż żadnych mieszaczy i sprzęgieł w większych pomieszczeniach nie można uzyskać komfortowej temperatury .....Nowa ,,Kotłownia" będzie wykonana w całości u nas na miejscu i przewieziona do klienta , zmontowana na strychu dlatego mamy pewne ograniczenia .... 🤣🤣🤣. Czy ktoś z Was kiedyś próbował zbiornik nierdzewny stojący powiesić poziomo z dwoma wężownicami . Ze starej instalacji ma być wykorzystany tylko kocioł gazowy,który zostaje w pralni , reszta klamotów zostaje wydalona na strych. Wszystko będziemy chcieli zawiesić na jednym stelażu. Zobaczymy co z tego wyjdzie 😉 . Klient ma duże nadwyżki prądu z fotowoltaiki i bardzo spodobał mu się pomysł z buforem z grzałkami .
  2. Nie znam tej pompy, ale wydaje mi się że funkcja ,,auto" do podłogówki Nie będzie odpowiednia, ... zamykając zawór na maksa zrobiłeś krótki obieg na rozdzielaczu , czyli pompa zaciąga tylko powrót z podłogi, 1 litr na wszystkich rotametrach nie jest złym wynikiem , spróbuj teraz na tym ustawieniu czy jak przestawiasz biegi pompy będzie możliwość ustawienia większych przepływów . Jak tak to zostaw na poziomie 1,5 -2 l/min . Bez względu na szumy, będzie wiadomo jaki przepływ na tej pompie można uzyskać . Następnie należy szukać przyczyny dlaczego nie ma przepływu jak odkręcisz zawór 3d. Coś blokuje przepływ przed zaworem , filtr został wykluczony , rury zasilania są trochę za małe , ale jak wcześniej działało to może jakiś zawór zwrotny się zawiesił , ale pierwsze wyczyściłbym ten zawór 3d na moim blogu znajdziesz filmik jak to zrobić , jest to bardzo częsta przyczyna . Jak ruszy , ale jak nadal będzie niezbyt dobrze to ten zawór zamieniłbym na trochę większy kvs np . 3,4 , jak będziesz potrzebował to mam dostęp do takich zaworów w dobrej cenie . Pozdrawiam Tomekb Nie znam tej pompy, ale wydaje mi się że funkcja ,,auto" do podłogówki Nie będzie odpowiednia, ... zamykając zawór na maksa zrobiłeś krótki obieg na rozdzielaczu , czyli pompa zaciąga tylko powrót z podłogi, 1 litr na wszystkich rotametrach nie jest złym wynikiem , spróbuj teraz na tym ustawieniu czy jak przestawiasz biegi pompy będzie możliwość ustawienia większych przepływów . Jak tak to zostaw na poziomie 1,5 -2 l/min . Bez względu na szumy, będzie wiadomo jaki przepływ na tej pompie można uzyskać . Następnie należy szukać przyczyny dlaczego nie ma przepływu jak odkręcisz zawór 3d. Coś blokuje przepływ przed zaworem , filtr został wykluczony , rury zasilania są trochę za małe , ale jak wcześniej działało to może jakiś zawór zwrotny się zawiesił , ale pierwsze wyczyściłbym ten zawór 3d na moim blogu znajdziesz filmik jak to zrobić , jest to bardzo częsta przyczyna . Jak ruszy , ale jak nadal będzie niezbyt dobrze to ten zawór zamieniłbym na trochę większy kvs np . 3,4 , jak będziesz potrzebował to mam dostęp do takich zaworów w dobrej cenie . Pozdrawiam Tomekb
  3. Witam, czy zmieniają się przepływy jak zamkniesz całkowicie zawór 3d . ? Co to znaczy że pompa chodzi w automacie ?
  4. Witam , przyczyn może być wiele: Czy podłogówka jest przelana tzn , dobrze odpowietrzona Czy są jakiekolwiek przepływy jak np , zakręcisz część obiegów Na jakim biegu chodzi pompa jakie są długie pętle .
  5. Witam, dużo obecnych instalacji jest oparta głównie na ogrzewaniu podłogowym, czyli sama rura ,,Pex" , ale bardzo często stosuje się w łazienkach stalowe grzejniki typu drabinka które mogą powodować różne problemy, zgadza się że istnieją typowe filtry magnetyczne z seperatorem powietrza , oraz takie, które w korkach filtra mają magnes neodymowy i jak najbardziej należy je stosować, my akurat produkujemy rozdzielacze do podłogówki, które w jakiś sposób chcemy cały czas udoskonalać i jednym z takich rozwiązań jest właśnie montaż takiego zaworka w rozdzielaczu .
  6. Sprzedam nowy , nierozpakowany zbiornik na ciepłą wodę użytkową, stojący Termica , nierdzewny , dwu-wężownicowy 200l 2W200 , cena 3500 zł
  7. Witam , a jak jest rozwiązana sprawa z ze zbiornikiem wyrównawczym , w którym miejscu jest wpięty , ?
  8. Witam , powinno się regulować rotametrami , pytanie dlaczego chodzą ciężko , czy to nowa instalacja może się zabrudziły , pokaż zdjęcie ?
  9. Jeśli chodzi o zawór to jak się uporasz z tym wszystkim to napisz to zrobię Ci ofertę na nasz zawór Finish-a 3d z siłownikiem KV 4,1 + sterownik z Techa i możemy się umówić, że jak nie będzie działało to normalnie mi go odeślesz . Ogólnie musisz zrobić porządek z kierunkiem przepływu ,a większy czy mniejszy zawór w tym Ci nie pomoże.
  10. Nie chodzi o zawór, chodzi o rotametry , musisz po jednym wykręcić z piętra i z parteru, zakorkować korkiem 1/2 , resztę rotametrów pozamykać i wtedy sprawdzaj które belki robią się ciepłe .
  11. Podejrzewam że masz taką sytuację. To jest jak rotametry na górze są otwarte , jak je zamykasz a zasilanie w dolnym rozdzielaczu jest na dolnej belce to nie bedzie wtedy przepływu . Robi się taka pętla , ale to tylko moje domysły .
  12. Pierwsze musisz się uporać z właściwym kierunkiem przepływu , bo jak tak jest jak na twoim schemacie to nie powinno być żadnej zależności czy jak odkręcisz górny rozdzielacz , co innego gdyby było odwrotnie , druga rzecz to aby sprawdzić czy właściwa belka Ci się nagrzewa to musiał byś zrobić tak jak pisałem powyżej w poście .
  13. Może wykręć po jednym rotametrze na piętrze i parterze zakręć tam korek 1/2" wszystkie inne rotametry zamknij i sprawdź które belki się pierwsze nagrzewają
  14. Czy jest różnica w przepływach na Dolnym rozdzielaczu gdy na piętrze odkręcona jest jedną pętla , jak jest przy dwóch.?
  15. Sprawdź czy na dolnej belce nie jest zamienione zasilanie z powrotem , bo wygląda na to że obieg powrotny zamyka się przez te pętle podłogowe na piętrze.
  16. Witam , bardzo dziwne to wszystko,czy są jakieś zmiany jak pokręcisz tym zaworem 4drogowym? Witam , bardzo dziwne to wszystko,czy są jakieś zmiany jak pokręcisz tym zaworem 4drogowym? Jak masz możliwość to zabierz kartkę i naszkicuj swoją instalację , będzie łatwiej .
  17. Tak , niech testuje :) 😀
  18. " Nagroda" Rozdzielacz do ogrzewania podłogowego w dniu dzisiejszym zostaje wysłana.
  19. Tak jak przypuszczałem jest tam zawór. Może jest zablokowany .
  20. Wygląda na to że jest problem z powrotem , na zdjęciu zaznaczyłem gdzie niektórzy producenci montują zawory zwrotne które są umieszczone wewnątrz śrubunku . Trzeba by to sprawdzić .
  21. Ogólnie powinno być tak że docelowo musisz ustawić tak aby kręcić tylko o 90 stopni w prawo lub w lewo , w jedną stronę ma puszczać ciepło a jak przekręcisz w drugą to ma być podmieszanie czyli może iść zimniejsza woda , ale najważniejsze jest to że obojętnie jak będzie w prawo lub w lewo to przepływ musi być .
  22. A spróbuj tak aby ta wycięta część była po lewej stronie czyli teraz przestaw o 180 stopni
  23. A jak jest teraz zawór ustawiony ?
  24. To teraz ustaw na pełny przepływ . Czyli 90 stopni w lewo .
