15
Treść opublikowana przez tomekb
Witam , powiem tak, jeśli masz zrobioną podłogówkę zgodnie projektem i wszystko jest dobrze policzone, a nie potrzebujesz z jakiś względów zmniejszać temperatury w jakimś konkretnym pomieszczeniu pomiędzy dniami tygodnia, tylko utrzymywać stałą temperaturę w pomieszczeniach to w zupełności wystarczy sterowanie pogodowe , ale jeśli chciałbyś mieć możliwość kontroli i zmiany temperatur w konkretnych pomieszczeniach , lub jak masz w jednym pomieszczeniu zbyt dużo rury, a w innym za mało i nie da się tego wyregulować przepływomierzami tylko musisz podnosić temperaturę, aby zagrzać dane pomieszczenie a w innym jest zbyt ciepło, to takie sterowanie strefowe jest uzasadnione . pozdrawiam Tomekb
Witam , to zwykłe rozdzielacze tylko odwrotnie założone , te rotametry co masz powinny być założone na belce zasilającej. Z tego co się orientuję to te rotametry powinny pokazywać wskazania nawet jak są zamontowane do ,,góry nogami" ale tak jak wspomniałem muszą być na belce zasilającej . Prawdopodobnie Twoje rotametry są zablokowane od kamienia jeśli nie da się nimi kręcić, w tym typie kręci się samą szklaneczką. Sprawdź sobie jeszcze czy nie masz zakręconych lub zablokowanych zaworów z tymi białymi pokrętłami, powinny być otwarte maksymalnie . A tak ogólnie to taki montaż rozdzielaczy może być przyczyną zapowietrzania się układu . dobrze było by założyć ,,seperator powietrza" . Jeśli potrzebował byś nowe rotametry lub rozdzielacze to zapraszam na priv. Moje rotametry działają na pewno ,,do góry nogami" no chyba że rotametry magnetyczne to nie bo one mają troszkę inną konstrukcję . Pozdrawiam TomekB Dodam jeszcze, że ze zdjęć wynika , że zasilanie idzie na dolne belki , więc rotametry będą blokowały przepływ i nie będzie wskazania.
Zestaw do kotłów i pomp ciepła FINbox
tomekb skomentował(a) tomekb wpis na blogu w Ogrzewania podłogowe
Witam serdecznie, a tak to już wygląda u klienta, z tego co przekazał nam instalator wszystko działa prawidłowo. -
Witam ponownie, poniżej zamieszczam kilka zdjęć jak to będzie finalnie wyglądało . -
Z tego co obserwujemy na rynku sprzedając nasze inne zestawy, postanowiliśmy wykonać siedem różnych wersji tego produktu : -
W dniu wczorajszym poświęciliśmy trochę czasu na pomiary i wyszło tak : - maksymalne ciśnienie: 6 bar - przyłącza od strony instalacji: 4x GW 1” ( zawór kulowy redukcyjny 1”/ ¾” GW) - maksymalna temperatura medium: 90°C - przyłącza od strony kotła: 2x GW 1” ( zawór kulowy redukcyjny 1”/ ¾” GW) - maksymalny przepływ przez sprzęgło (strona kotłowa) 1500 l/h - maksymalny przepływ przez grupę pompową z zaworem 3d termostatycznym 1100 l/h -maksymalny przepływ przez grupę pompową z zaworem 3d pod siłownik 1300 l/h - maksymalny przepływ przez grupę pompową przewałową ( grzejnikowa) 1350 l/h - zalecana maksymalna ilość obwodów podłogowych na jedną grupę pompową- ,,10” - zalecana maksymalna ilość obwodów podłogowych na dwie grupy łącznie- ,,16” - zalecana wewnętrzna średnica rury przyłączy do rozdzielaczy i do źródła ciepła fi 25 -
Witam serdecznie, ruszamy z nowym zestawem jakim jest sprzęgło i rozdzielacz zespolone ze sobą, nazwałem go sobie ,,FINbox" zestaw ma być przeznaczony dla stosunkowo małych instalacji , ale takich , w których powinno się już zastosować sprzęgło. Urządzenie będzie pozwalało na uzyskanie różnych temperatur zasilania obiegów grzewczych, gwarantując przy tym prawidłowy przepływ medium i niezależną od siebie pracę w poszczególnych obiegach. Wbudowane sprzęgło zapobiega oddziaływaniu pomp obiegowych na pompę w źródle ciepła. Na każdej grupie pompowej będą zainstalowane sondy do pomiaru temperatury cieczy zasilającej rozdzielacz , oraz temperatury powracającej z rozdzielacza , temperatury będą wyświetlane za pomocą elektronicznych wyświetlaczy, umieszczonych na przedniej ściance obudowy . ( czerwony kolor –Zasilanie ) ( niebieski kolor – powrót ). Wszystko to będzie umieszczone w jednej szafce , szafkę już mam gotową 400x400x200 mm . więc cały zestaw musi się tam zmieścić .
Hej , widzę, że masz nasz rozdzielacz z tamtego roku, proszę o kontakt na 606-217-981 jestem dostępny od 8 do 20 postaram się pomóc. Powołaj się na ten post . Od Nowego Roku nasze rotametry są bardziej czułe i generują jeszcze mniejsze opory może jak podmienisz sobie to będzie lepiej . Pozdrawiam Tomekb .
Przeróbka rozdzielacza Podłogówka: Grupa mieszająco-pompowa czy mogę to tak zmontować
tomekb odpowiedział(a) na otek1984 temat w Instalacje CO i CWU
Wybór rury do ogrzewania podłogowego Jaka kontrekna rura do podłogówki(pomoc w wyborze)
tomekb odpowiedział(a) na Piotr797 temat w Instalacje CO i CWU
Witam serdecznie z tych wszystkich co wymieniłeś to moim zdaniem najlepsza Tece , a mogę polecić jeszcze rurę firmy Prandelli ,, trisap" to jest rura Pert , lub tej samej firmy ,, multyrama " jest to rura pex al pex jest ona troszkę droższa ale mało która firma ma rurę gdzie zewnątrz jest pex potem aluminium i znowu pex , często aby było taniej producenci zastępują pexa pertem który moim zdaniem jest mniej trwalszy. Pozdrawiam Tomekb Ps . Jeśli chciałbym do tego dobre rozdzielacze to zapraszam na priv . 😉 -
Ogrzewanie podłogowe - zasilanie z PEX
tomekb odpowiedział(a) na WizardPL temat w Instalacje CO i CWU
Witam , a zastanawiałeś się nad ogrzewaniem ściennym ułożonym na tej ścianie. ? -
Problem z instalacją, sprzeglo-rozdzielacz
tomekb odpowiedział(a) na awierzbicki temat w Instalacje CO i CWU
Witam serdecznie, proponowałbym bym o poproszenie producenta o przesłanie rysunku jak tak naprawdę wygląda wewnątrz ten sprzęgło rozdzielacz i wszystko będzie jasne . W naszej firmie też produkujemy takie i podobne rzeczy i wiem, że są różne rozwiązania na rynku czasem lepsze a czasem takie, które w ogóle nie powinny być zamontowane w kotłowni. Dlatego chciałbym się podzielić moimi spostrzeżeniami w tym temacie. Ogólnie przyczyn nieprawidłowej pracy może być wiele , jedną z nich jest źle ustawiona pompa w kotle w stosunku do pomp zamontowanych na grupach pompowych , Drugą rzeczą, która może powodować złą pracę to brak zaworów zwrotnych w odpowiednim miejscu grupy pompowej . Następna rzecz to źle dobrany i zamontowany osprzęt np zawory termostatyczne o małym lub za dużym KVS , lub błędnie zamontowany siłownik zaworu 3d , ewentualnie źle podłączony do sterownika ( prawo ,lewo) . Często stajemy przed wyborem kiedy właściwie użyć sprzęgła i nie jest prawdą ,że zawsze ono jest potrzebne, ale kiedy nasza pompa w kotle ma zbyt małą wydajność w stosunku do naszej instalacji to niestety potrzebna jest dodatkowa pompa ,która nie powinna być wpięta w ,,szeregu" z pompą kotłową musi być wpięta z pomocą sprzęgła. Najbardziej prawidłowym rozwiązaniem jest zwykłe osobne sprzęgło 4 króćce zasilanie i powrót do kotła ( strona pierwotna ) zasilanie i powrót na instalację lub rozdzielacz ,który rozdziela nam to dopiero na dwa osobne obiegi ( do rozdzielacza dochodzi ciecz o tej samej temperaturze) Niektórzy producenci ze względów na gabaryty i aby ,,ułatwić" pracę instalatorom połączyli te dwa elementy i zrobili pustą rurę ewentualnie z jakąś siatką wewnątrz, lub profil w której z jednej strony są dwa króćce, zasilanie i powrót do kotła ( strona pierwotna) , a z drugiej strony cztery lub 6 króciec ( strona wtórna ), która zasila dwie lub 3 grupy pompowe. Niektórzy nazywają to sprzęgło rozdzielaczem . To rozwiązanie sprawdza się w miarę kiedy wszystkie z dwóch lub trzech grup pompowych mają te same opory swojej instalacji . Gdy np jedna grupa pompowa zasila nie wielką ilość grzejników to całość instalacji zaczyna ,,waryjować" . Ciężko jest to wtedy wyregulować zmianą charakterystyki poszczególnych pomp na grupach , czasami udaje się to ustabilizować zakładając w grupie pompowej do grzejników zawór trójdrogowy ,gdzie za jego pomocą możemy w miarę wyregulować przepływy w stosunku do innych grup pompowych. Niektórzy widząc problem produkują sprzęgło rozdzielacz z tkz ,,kierownicą " czyli z ukierunkowanym przepływem i znowu są różne rozwiązania lepsze i gorsze , poniżej zamieszczam rysunek jak to jest zrobione w naszej firmie Finish-a , woda chodząca z kotła miesza się z wodą powracającą ale za pomocą przegrody temperatura na grupy pompowe wychodzi ta sama , ważne jest odpowiednie podłączenie zasilania z kotła w zależności od prawej strony ,czy lewej. ( dolny lub górny króciec ) bo obracając cały zestaw z prawego na lewy zmienia się nam położenie pomp . Poniżej zamieszczam też rysunek w którym pokazano przekrój samego sprzęgła oraz samego rozdzielacza. Zamieszczam też rysunek, zestawu, który powstał dla potrzeb dla jednego z uczestników tego forum , jest to rozdzielacz z osobnym sprzęgłem, chodziło głównie oto aby ograniczyć jego gabaryty bo ma obsłużyć 4 grupy pompowe. Ja jednak jestem zwolennikiem jednego z naszych nowych rozwiązań i jest to rozdzielacz z wbudowanym sprzęgłem ,którego przepływ można regulować za pomocą zaworu, a po zamknięciu tego zaworu zestaw zamienia się tylko w rozdzielacz , rozwiązanie to jest często wybierane przez osoby które obecnie mają kocioł gazowy i potrzebują sprzęgła, a w przyszłości mogą zamiast kotła wpiąć w to pompę ciepła lub bufor i zakręcić ten zawór, który zamieni zestaw na sam rozdzielacz, bo sprzęgło będzie nie potrzebne dla pompy ciepła lub bufora. Reasumując zawsze jak nas niepokoi praca naszej instalacji należy zwrócić się o producenta aby wytłumaczył co znajduje się wewnątrz takiego zestawu. Bo każdy może sobie to różnie nazywać . pozdrawiam Tomekb -
Grzewcza instalacja podłogowa Nie działa podłogówka
tomekb odpowiedział(a) na mktr temat w Instalacje CO i CWU
Witam , pierwsza sprawa to ten rozdzielacz jest bardziej przeznaczony do kotłów węglowych lub pelet , ale jak będzie dobrze wyregulowany i podłogówka będzie załączona non stop to tego nie odczujesz, druga sprawa to musisz sprawdzić czy rotametry coś pokazują ( przepływ ) jak nie działają to stawiałbym na pompę , zrób zdjęcie ile ,, diód " się wyświetla zawsze ma się wyświetlać zielona i za nią żółta , przy takim rozdzielaczu co najmniej dwie żółte , jak pali się jedna zielona i jedna żółta to pompa mieli wodę , i jest zapowietrzona ( nie pokaże błedu ) widzę że to rozdzielacz naszej firmy więc jakby były jakieś pytania to śmiało dzwoń 606217981 pozdrawiam Tomek B . Instrukcja mieszacza Finish A z pompą UPM3_poprawione.pdf- 4 odpowiedzi
- c.o
- Ogrzewanie podłogowe
(i 1 więcej)
Witam , wrzuć zdjęcie instalacji , mieszaczy i pomp. pozdr. Tomekb
Rozdzielacz do wody użytkowej z cyrkulacją .!
tomekb odpowiedział(a) na tomekb temat w Instalacje CO i CWU
Witam serdecznie , niestety tak jak zapowiedziałem wcześniej, kolejny raz jesteśmy zmuszeni podnieść ceny na nasze rozdzielacze, oczywiście specjalny rabat - 10% dla członków ,,forum info-ogrzewanie" nadal obowiązuje , należy przy zamówieniu podać tylko hasło ,, Forum info-ogrzewanie " Pozdrawiam Tomasz Bies Nowa tabelka z cenami netto poniżej , jest możliwość zamówienia rozdzielaczy bez pompy i zaworu zwrotnego, oraz kulowego, wtedy od ceny należy odjąć 500 zł netto .- 111 odpowiedzi
- atest pzh
- rozdzielacze
(i 4 więcej)
Modernizacja rozdzielacza podłogówki pod Pompe Ciepła
Przed tą swoją pompą zamontuj zawór 3d z siłownikiem lub termostatyczny, zostaw sam rozdzielacz I gotowe. -
Dokładnie, ale ciekawe czy tak było odpoczątku? -
czujniki temperatury podłogi czy warto kupić?
tomekb odpowiedział(a) na Łukasz90 temat w Instalacje CO i CWU
Witam , czy bajer to wszystko zależy od tego , czego oczekujesz i na czym Ci zależy ,.... np może być taka sytuacja, że masz dużą otwartą jadalnie razem z salonem, w jadalni są płytki na podłodze, budynek dobrze zaizolowany, ogólnie w całym pomieszczeniu jest osiągnięta temperatura więc podłogówka w jadalni się nie załączyła i gdy goła stopą chodzisz po płytkach czujesz dyskomfort bo są zimne , wtedy przy pomocy tego czujnika można ustawić taką temperaturę aby temperatura nie była mniejsza niż ta która będzie dla Ciebie komfortowa , drugi przypadek rzadki ,ale spotkałem się z takim, to jak masz jakąś wyszukaną podłogę drewnianą i producent zastrzegł maksymalną temperaturę występującą na podłodze, często zastrzega też wilgotność ,ale taki czujnik może czasami służyć jako argument przy ewentualnej reklamacji . Pozdrawiam Tomekb -
Witam, polecam coś takiego jak poniżej na zdjęciu. wersja z zaworem termostatycznym, lub moim zdaniem lepsze rozwiązanie z zaworem i siłownikiem. Pompy do wyboru Wilo lub Grundfos. Oba rozwiązania mogę Ci wycenić zapraszam na priv.......... Pomijając to, że układ podłogowy należy przerobić to coś mi tam nie pasuje, po pierwsze jest to układ który raczej stosuje się do kotłów węglowych lub do instalacji w których jest dość wysoki parametr zasilania , po drugie narysowałeś strzałkę w dół na pompie, kształt korpusu pompy wskazuje, że strzałka powinna być do góry ( ale może zdjęcie jest tak zrobione) po drugie jak tak by było od początku to rotametry powinny być innego typu bo inaczej by to nie działało. Czyli zasilanie np. z kotła powinno iść na dolną część mieszacza , pompa powinna pompować na górną belkę rozdzielacza i wracać przez dolną belkę . Pozdrawiam Tomekb Edit , widzę że @sambor mnie ubiegł . -
Grzewcza instalacja podłogowa podłogowka w całym domu
tomekb odpowiedział(a) na peter192 temat w Instalacje CO i CWU
Witam , tak jak kolega napisał najlepiej zrobić projekt ,tutaj na forum mogę polecić kolegę @sambor na pewno Ci pomoże. pozdrawiam Tomekb -
Grzewcza instalacja podłogowa Wymiana grzejników na ogrzewanie podłogowe
tomekb odpowiedział(a) na brytan06 temat w Instalacje CO i CWU
Witam, tak powinien być mały zestaw mieszający z pompą . -
Bufor z grzałkami pod fotovoltaikę. Konkurs .
Witam serdecznie, wreszcie było trochę czasu aby wyciąć część starej instalacji, oraz wyrzucić zbiornik i zainstalować nowy zestaw na strychu . Pozostaje jeszcze połączyć wszystko , dorobić sterowanie do zaworów 3d , zainstalować czujniki na buforze i będzie gotowe. -
Witam serdecznie, poniżej przedstawiam nowe ceny na rozdzielacze do ciepłej wody użytkowej , przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość w ciągu ostatniego roku pięciokrotnie mieliśmy podwyżkę cen surowców i materiałów, do tego dochodzi wysoka inflacja w Polsce , wysoki kurs Euro, koszt energii oraz materiałów pomocniczych. Wiemy też, że trend wzrostowy utrzyma się w ciągu kolejnych miesięcy dlatego w niedługim czasie można spodziewać się dalszych wzrostów cen . Ceny w tabeli są cenami netto .Oczywiście dla forumowiczów nadal obowiązuje specjalny rabat ( -10%) , oraz darmowa wysyłka za pobraniem , na hasło ,, Forum info-ogrzewania " Pozdrawiam Tomekb cwu cena 2022 luty.pdf- 111 odpowiedzi
- atest pzh
- rozdzielacze
(i 4 więcej)
W dniu dzisiejszym, przerobiliśmy jeszcze trochę cyrkilację, oraz ciepłą wodę użytkową dodając zawór termostatyczny I dodatkowe naczynie przeponowe dla,, bufora" -
W dniu dzisiejszym wygospodarowaliśmy trochę czasu i dołączyliśmy troszkę ,,klocków"do naszej układanki. Dołączyliśmy dwie grupy pompowe z zaworami mieszającymi jedna do ogrzewania podłogowego,druga do grzejników . Miejsce na trzecią grupę zostało zakorkowane . Postanowiliśmy dodać jeszcze jedno dodatkowe naczynie przeponowe zamontowane na naszej grupie bezpieczeństwa.
