tomekb
    1535
    15
Treść opublikowana przez tomekb
  1. Tak Tomek . Na zdjęciach nie widać w jaki sposób by można to zamknąć , wiec może prześledzisz skąd idzie rura do pompy i potem od pompy może bedzie jakiś zawór po drodze ,
  2. aha zapomniałem o nie humanitarnym sposobie możesz walnąć z wyczuciem w korpus jakimś trzonkiem drewnianym czasem pomaga
  3. Witam , odłacz zasilanie od pompy , zamknij zawory tak aby odciąć pompkę ,na pompie są cztery śruby na imbus odkręć je i oddziel silnik od korpusu następnie tak dostaniesz się do wirnika zobacz czy się swobodnie obraca jak nie to spróbuj go ruszyć ręką , jak ruszy to mogła być przyblokowana ,sprawdź też na czuja nosem czy nie ma niemiłego zapaszku jak się spaliła to powinno ostro śmier.możesz też wykręcić ją na półśrubunkach i spróbować wkrętakiem ruszyć wirnik.pozdr
  4. No to właśnie najczęstsza przyczyna palenia się tych pomp :D
  5. Witam , jak najbardziej możesz zastosować taki zestaw do OP. Tylko musisz pamiętać że do niego musisz dołożyć jeszcze jakąś pompę i zawór ograniczający temperaturę .Muszę Ci też powiedzieć że ten rozdzielacz który pokazałeś nie jest wyposażony jak to w opisie "wysokiej klasy rotametry" to jest czysta chinszczyzna i badziewie , po miesiącu już nimi nie będziesz mógł kręcić całe są wykonane z plastiku i gwinty pod wpływem temperatury potrafią się sklejać ,przepływ który pokazuje skala nie ma wogóle odzwierciedlenia z rzeczywistym przepływem a opis jest zerżnięty z innego sklepu internetowego i trochę poprawiony porównaj sobie http://www.instaldom.pl/rozdzielacz-podlog...rami-p-475.html. pozdr.Tomek
  6. Witam, prawdopodobnie masz zablokową pompę zdarza się tak często jak długo nie pracuje ,teraz nawet mogła się spalić jak włączyłeś i była długo zablokowana ,
  7. Witam , VTA320/VTA200 wystarczy ten do 50 m/2 podłogi
  8. Jeśli kierunek przepływu jest zachowany to nie
  9. Witam , nabazgrałem tutaj i jak tak będzie zrobione to nie powinno wychładzać dolnego grzejnika , chyba że o czymś jeszcze nie powiedziałeś ,może się tak dziać jak by ten grzejnik stawiał bardzo duży opór ,ale piszesz że on działa jak podłoga nie chodzi więc nawet jak by się chwilowo wychłodził zaraz powinien zacząć grzać bo zawór przy podłodze się zamknie i do podłogi nic nie leci ,pompa od podłogi robi sobie własny obieg w podłodze , może jest za mało wody lub powietrze w układzie , można też zastosować coś podobnego jak masz na tym swoim zdjęciu i to wyregulować też powinno działać , ale czy na pewno tak masz jak na zdjęciu każdy szczegół jest ważny pozdrawiam . Ps ,przy rysowaniu naturalnie pominąłem wszystkie inne zawory ,filtry , zbiorniki ,itp
  10. Witam, musisz tak zrobić aby pompa od podłogówki mieszała tylko wodę w podłodze a nie goniła drugiej pompy tej przy kotle
  11. 22 cu masz wzięte z 1/2" czy z tych 3/4"?
  12. Narysuj teraźniejszy schemat ,podaj jakie masz średnice rur, które grzejniki nie grzeją , jakie duże te grzejniki jaka jest temperatura na piecu ,
  13. no a to zdjecie ? tak masz teraz ?
  14. Witam , na twoim schemacie jest zawór 3d , potem napisałeś że masz mieszacz z zaworem termostatycznym , na zdjęciu jest jeszcze coś innego ,może zrób pożądny schemat jakieś zdjęcia tego co zrobiłeś i wtedy napewno ktoś pomoże ,pozdrawiam
  15. Taką fajną rurą jest też Multyrama firmy Prandelli ,a taki już wypas to TC .pozdrawiam
  16. Witam , najlepiej wybrać sobie rurę firmy która oferuje cały system czyli rury złączki rozdzielacze nie ma wtedy żadnych problemów z reklamacją ,a tak jak się coś wydarzy to potem reklamacja ciągnie się miesiącami i nie ma winnego . .pozdrawiam
  17. Witam jeśli zastosujesz odpowietrzenie powyżej podłogi to nie będzie problemu ,jeśli nie to jest duże prawdopodobieństwo że będzie się tam zbierać powietrze.pozdrawiam
  18. Witam , drogi Marku wiem o tym dobrze ,ale nie wszystkie rury alu pex posiadają dopuszczenia do wody pitnej ,a do grzejników to bym się bał jej użyć i to jest moja opinia ,byłem kiedyś na pewnej reklamacji przez tą rurę zostało zalane 14 nowych mieszkań , może nie do końca przez rurę ale nie wytrzymała ona chwilowego przegrzania instalacji co niektóre rury potrafią wytrzymać ,z drugiej strony firma zachowała się bardzo wyrozumiale i wypłaciła od szkodowanie lokatorom, tz jest ubezpieczona.pozdrawiam
  19. Witam , jak by Ci to powiedzieć tak w skali od 1 do 10 z rur do podłogówki to ja bym jej dał 3 , oczywiście to moja opinia .pozdrawiam
  20. Witam , tu masz kolego linka do kompletnych rozdzielaczy , które przedewszystkim posiadają głowicę z kapilarą ,która to kapilara jest zamontowana wewnątrz mieszacza ,http://www.instaldom.pl/rozdzielacze-mieszacze-podlogowe-c-117_120.html .pozdrawiam
  21. Przy tylu metrach i nowym ocieplonym domu nie ma się co zastanawiać tylko gaz , zaplacisz 200 zł więcej jak byś palił eko groszkiem jak go tanio kupisz . polecam gaz + kominek zwykły nie rób sobie kotłowni w salonie
  22. Jestem za tym aby ogrzewanie podłogowe miało mieszacz , unikniesz wtedy różnych dziwnych sytuacji , możesz też to zrobić za pomocą zaworów RTL przy takich małych pętlach jak dobrze wszystko zrobisz to będzie chodziło.
  23. A tak powierzchniowo to ile by zajmowała ta podłogówka ?
  24. Witam ,chcesz zostawić sobie grzejniki i dołożyć podłogę ,czy tam gdzie będzie podłoga ogrzewana wywalić grzejniki ?
  25. Witam ,na zdjęciu widać na samym końcu belki jest zawór nastawny ,trzeba odkręcić zaślepkę a pod nią już tylko imbus . A co do kapilary będę się upierał, że powinna być na belce dolnej ,
