15
Treść opublikowana przez tomekb
Trzy Osobne Obiegi Podłogówki - Jak To Ugryźć?
tomekb odpowiedział(a) na ioc temat w Instalacje CO i CWU
Witam , właśnie taki efekt jak chcesz osiągniesz , może wytłumaczę tak 1 ,przy piecu na zasilaniu montujesz zawór esb termo statyczny dolną część spinasz z powrotem pieca, za zaworem wpinasz pompę ( i to nam tworzy najprostszy mieszacz) za pompą mamy taką temp ,jaką ustawimy na zaworze czyli maks 43st. można jeszcze założyć za pompą jakiś wyłącznik termiczny który wyłączy pompę gdyby nawalił zawór (pełno takich na rynku najprostszy termistor kosztuje ok 10 zł max) 2. mamy teraz rurę z której wychodzi nam 43 st max ,robimy z niej pion w piwnicy montujemy rozdzielacz na parterze i na pietrze też rozdzielacz ( składa on się z dwóch belek każda ma tyle otworów ile masz tych obwodów na każdej kondygnacji belka zasilająca na której są przepływomierze + odpowietrznik , druga belka to belka powrotna na niej są zamontowane zawory termo statyczne na które możesz założyć siłowniki ( jeśli chcesz sterować temp. każdego obwodu ) jeśli zależy Ci tylko na stałej temperaturze na każdej kondygnacji to siłownik zakładasz tylko na zawór termo statyczny prosty który montujesz przed jedną z belek rozdzielacza. 3. siłowniki podpinasz pod termostaty w tych pomieszczeniach gdzie chcesz mieć daną temp .(gdy w piwnicy będzie już np 22 st . to siłownik zamknie zasilanie rozdzielacza piwnicy a parter i piętro będą jeszcze otwarte aż zostanie osiągnięta nastawa.) 4. gdy jest np. większy mróz to podnosisz temp. na zaworze esb na wyższą np 43 st aby osiągnąć większą moc całego układu Jeśli dobrze dobierzesz zawór mieszający esb chodzi mi o KV zaworu a jest to zależne od długości rury jaka zostanie wykorzystana ,odpowiednie przekroje rur ( piony zasilające rozdzielacze ),pompa (o odpowiedniej wydajności) to nie ma bata musi działać, Jeśli nie chcesz w czasie mrozów schodzić kręcić zaworem termo statycznym ESB to możesz kupić taki który jest sterowany siłownikiem z koleji ten siłownik jest sterowany pogodówką i to wszystko .pozdrawiam Tomek -
Wchodzę w to :D -
Witam, niewiem dlaczego upierasz się przy trzech mieszaczach , po pierwsze koszt cześci na taki 1 mieszacz to ok . 500 zł , gotowy zakupiony w sklepie to pewnie z 1000 zł i jeszcze płacenie rachunków za prąd za 2 pompy dodatkowo , tak samo to będzie działało jeśli zamiast zatrzymywać pompy jak tem. bedzie za wysoka to będziesz odcinał pętle za pomocą zaworów elektro magnetycznych .pozdr -
Zgoda ,ale nie muszę mieć dodatkowo 2 pomp i 2 tzm to koszt ok 900 zł , a koszt 3 zaworów elektro magnetycznych to 300 zł to ok 600 zostaje w kieszeni . -
zapewne , tak mogło być jeśli w pomieszczeniu był za gęsto rozstaw rur jeśli inne pętle potrafiły zagrzać inną cześc domu , czyli żle było obliczone zapotrzebowanie na ciepło w danych pomieszczeniach, jest taki stereotyp że za gesto nie zaszkodzi ale zamiast wydawać kasę na dodatkowe metry rury czasem lepiej za to zrobić projekt i jeszcze zostanie na jakiś obiadzik , niektórzy producenci rur robią go za darmo i to już od instalatora zależy czy uczciwie podejdzie do klienta bo dodatkowe metry to dodatkowa kasa dla instalatora ( nie ujmując oczywiście koledze ) ale zdażają się takie praktyki. pozdrawiam -
Witam ,nie chciał bym tu podważać twoich słów bo przeważnie się z tobą zgadzałem ale konwekcja przy podłogówce działa z dołu do góry i spokojnie na 100m/2 w otwartej przestrzeni można uzyskać różnice temp.między np.salonem a kuchnią włąśnie za pomocą odcinania danej pętli ,wiadomo ta różnica nie będzie duża , ale myślę że w temacie koledze chodziło aby uzyskać różną temp , na poszczególnych piętrach dlatego najprostszym układem było by odcinać poszczególne pietra czyli te pętle po 50 m za pomocą zaworu elektro magnetycznego , a czy ten zawór będzie sterowany terostatem pogodowym czy pokojowym to już inna sprawa .pozdrawiam Tomek -
Witam , moim zdaniem niepotrzeba inwestować w 3 mieszacze , co z tego że na każdym piętrze jest różne zapotrzebowanie na ciepło przecież jak się robi w parterowym budynku podłogówkę to pokoje czy łazienka też mają różne zapotrzebowanie na ciepło , po co przepłacać , proponuję jeden mieszacz przy piecu ,na każdym piętrze rozdzielacz jedosekcyjne na nim zamontowane odpowietrzenie i zawór elektro magnetyczny do który jest sterowany za pomocą np termostatu pokojowego lub za pomocą termostatu sterowanego czujnikiem pogodowym np( celcia 20) możesz też zainwestować w bardziej rozwinięty system do sterowania np. sterowanie podłogowe ( O.J Wltm ) pozdrawiam Tomek -
W twoim doświadczeniu byłby jakiś sens gdyby właśnie podłogówka nie grzała dlatego że piec ma za małą moc jak ten akumlator ,ale mocy mamy dużo a cała woda ucieka przez grzejnik , A tak na marginesie to jak bym ten kabel wpiął i zrobił tak że nie wywali mi S( bezpieczników) a porrafię tak zrobić to jak myślisz żarówka nie będzie świecić (według twojej teori nie powinna)pozdrawiam
raczej myślałem o V5010 http://europe.hbc.honeywell.com/poland/eca...g_k3p-blue.html
Witam , nigdzie w rozporządzeniach nie ma takiego zakazu do stosowania takich złączek jeśli zastosujesz złączkę skręcaną i zrobisz próbę ciśnieniową na ciepłej wodzie i zimnej to nie ma bata będzie tak trzymać jak byś zaprasował a może nawet lepiej .pozdr
Witam no nie tak do końca , podłącz sobie do prądu żarówkę np. 100 W i do tego samego gniazdka grzejnik o mocy 1000 W , to i to bedzie działać pełną mocą ,prąd dojdzie do żarówki i do grzejnika i o to mi chodziło no chyba że mówimy o wyładowaniu atmosferycznym to wtedy żeczywiście prąd popłynie po najmniejszej lini oporu ale czasem jakiś telewizor spali . Pozdr.
Witam , no to trochę namieszam, jak najbardziej jest dopuszczalne łączenie rur specialnymi złączkami np. zaprasowalnymi nawet producent systemu udzieli na to gwarancji jeśli zastosujesz złączkę i rurę z tego samego systemu . PS. kolego Tomar jeśli zagęścimy pętle to jeszcze więcej nam braknie tej rury , a tak pozatym przy takich kombinacjach możemy odbiegać od założonego projektu w którym została założona dana ilość zapotrzebowania na ciepło w określonym pomieszczeniu.
Witam więc taki zawór różnicy ciśnień najlepiej wpiąć za pompą od mieszacza łącząc go z powrotem na necie znajdziesz bardzo dużo takich zaworów ja osobiście polecałbym Honeywell
Witam taki właśnie na imbus zamontuj przed grzejnikiem i nim wyregulujesz przepływ względem podłogówki ,nie zapomnij też o tym że na podłogę nie może iść więcej niż 45 max
Witam, trudno powiedzieć czy u Ciebie akurat będzie więcej podłogówka załączona z reguły stosuje się NC przeważnie duża grupa termostatów ma jedną parę styków zwartych która wrazie wzrostu tem. je rozwiera , co za tym idzie wyłącza siłownik ,co nie znaczy że nie ma takich które mogą współpracować z siłownikami NO , więc ....decyzja nalęży do Ciebie . odpowietrznik na każdym rozdzielaczu , a co do zaworu to o jaki dokładnie chodzi ????
Witam , dokładnie tak jest woda płynie tam gdzie ma łatwiej nie tak jak prąd , zastosowanie zbiornika nic nie da trzeba przed grzejnikiem założyć też zawór do regulacji przepływu i zrównoważyć przepływ ,pomyśl też o zastosowaniu jakiegoś ogranicznika tem. na tą podłogówkę bo nie nacieszysz się nią długo.pozdr
Witam , nie ma problemu z zakupem takich przepływomierzy , i jeszcze jedna uwaga przepływomierze nie służą do regulacji temperatury w pomieszczeniach tylko do zrównoważenia oporów hydraulicznych w pętlach podłogówki ,pozdr.
Witam , poczytaj sobie tutaj ,http://www.oj.dk/Komunikacja-przewodowa-i-bezprzewodowa-3301.aspx
Witam ,na rynku jest parę wersji przepływomierzy z reguły dzielą się one na te które montuje się na powrocie pętli taki właśnie jest u Ciebie , i takie które montuje się na zasilaniu ale nie ma to wpływu na wskazania , jest też inny podział na te wyprodukowane w kraju i te które przypłyneły w kontenerach i dlatego nie dostaniesz od tego producenta jasnej odpowiedzi bo on ich nie produkuje , z koleji jest to nasza konkurencja a o konkurencji trzeba wiedzieć wszystko więc zrobiłem Ci kilka fotek jak to można rozebrać , można też poprostu go wykręcić z rozdzielacza i wyczyścić, szkiełko jest wkręcone i uszczelnione na uszczelce często lubi się samo wykręcić gdy się reguluje przepływy , a więc tak na zdjęciu A jest rozebrany rotametr taki jak Twój pierwszy jest montowany na zasilaniu a drugi na powrocie , zdj. B też ten sam,na zdjęciu C taki sam tylko innego producenta napisano że to KAN , zdj D to rotametr podobno niemiecki PoLstrawa te pierwsze były od niego odgapione różnią się tylko szczegółami fajny jak go sprawdzałem w naszej stacji prób to miał niezłe wskazania tylko że skala do 6l/min ,niewiem po co ,na podłogówkę wystarczy do 3l/min i to za dużo ,zdj E i F zrobiłem tego twojego widać na nim uszczelkę , zdj . G nie był bym sobą jak bym nie zrobił naszego przepływomierza to ten po prawej stronie wykonany prawie cały z mosiądzu co sprawia że po paru latach można nim precyzyjnie regulować przepływ jest to produkt w 100% krajowy wyrób opatentowany , na ostatnim zdjęciu to masakra wskazania strasznie odbiegają od rzeczywistości brak precyzyjnej regulacji ale jest to jeden z pierwszych rotametrów które pojawiły się na polskim rynku .pozdr.
Witam , daj jakieś zdjecie ,to może wtedy coś poradzimy
Problem Z Układem Mieszającym Do Podłogówki I Instalacją Co
tomekb odpowiedział(a) na lelo temat w Instalacje CO i CWU
Witam , takie rozwiązanie jakie narysował producent tego mieszacza moim zdaniem nie jest dobrym rozwiazaniem pod względem hydraulicznym dlatego że ten zestaw nie będzie zbyt dobrze mieszał tej cieczy w tej górnej belce a najbardziej na jej końcu , może występować duża różnica temperatury między pierwszym obiegiem a ostatnim .pozdr -
Rozdzielacz Do Ogrzewania Podłogowego...
tomekb odpowiedział(a) na freegun temat w Instalacje CO i CWU
Witam ,może źle widać na zdjęciu ale nie widzę zaworów do regulacji.pozdr -
Witam ,dobra to ona taka nie jest brakuje jej np. zaworów do regulacji pętli grzewczych lub przepływomierzy , a pozatym Sam masz z nią problem z tego co widzę w innym temacie założonym przez Ciebie. Ale już uspokajam prawdopodobnie masz świeżo zrobioną wylewkę i trochę potrwa aż Ci się te powroty zagrzeją , prawdopodobnie masz też zacienkie rury zasilające rozdzielacze grzejnikowe ale narazie nie ma co panikować trzeba trochę czasu aby zagrzać te tony betonu .pozdrawiam -
Witam ,no to sobie poradzi spokojnie,pozdrawiam -
Co do twojego drugiego pytania to wszystko zależy od średnicy rur zasilających dane rozdzielacze i od ilości i mocy odbiorników czyli jaka moc grzejników i jakie długie pętle podłogówki.
