tomekb
    1543
    15
Treść opublikowana przez tomekb
  1. Witam
  2. sory , już tłumaczę jak cały zestaw obróciłbyś do góry nogami to pompa nie będzie miała strzałki do góry dlatego ją trzeba obrucić (chodzi o to aby kapilara była na dole )Pierwsze zdjęcie głowica z kapilarą (blokada na 50 st ) Drugie i trzecie ten sam zestaw tylko jeden z nich jest dogóry nogami.
  3. hej. ten drucik to rureczka którą uwaga płynie alkohol ( nie radzę pić ) do kapilary masz tu zdjęcie jak wygląda , teraz Tece robi wersję gdzie kapilara jest wkładana na dole ty masz jeszcze starą wersję ale z tego co opisujesz nie ma z Twoim problemem nic wspólnego zresztą można to szybko zamienić odkręcając cały zestaw nakrętki 1" i odwracając do "góry nogami"nie zapominając o odwróceniu pompy (zawsze strzałką do góry ) Możesz mieć uszkodzony zawór na którym jest zamontowana głowica dlatego zdejmij mosiężne pokrętło z z górnej belki i zakręć zamiast głowicy jak zawór jest ok to nie powinno przepuszczać , A jeśli chodzi o nastawe przepływów to się to oblicza dlatego pytałem o długość rury, można też dokupić przepływomierze .pozdr
  4. Witam , jeśli chodzi o nastawy do regulowania pętli to mniejwięcej tak jak napisałeś trzeba tak wyregulować aby wszędzie płyneło tak samo chyba że są jakieś strefy brzegowe jako osobne pętle to trochę wiecej , powinno być max 2 l /min normalnie a strefy do 2,5 l/min. A jeśli chodzi o pierwsze uruchomienie to trzeba tak zrobić aby wyregulować nastawe wstępną tego zaworu na powrocie i dlatego jeśli się uruchamia podłogówkę to woda w pętlach jest na tyle zimna że nie ma możliwości aby po zmieszniu w podłogę szło więcej niż jest przewidziane ,dlatego trzeba tak nim kręcić aby bez głowicy na termometrze którego u Ciebie brakuje było ok 45st. PS. Ciekawe jak wyciągłeś tą kapilarę że Ci woda teraz nie leci tam jest otwór . UWAŻaj
  5. Witam , prawdopodobnie masz uszkodzoną kapilarę , ale możesz to sprawdzić dając np . głowice na 3 - odpowiada to 30 st , jak nie będzie spadać tem. to głowica jest uszkodzona daj wtedy znać to Ci dam nr telefonu do osoby która przyjedzie i to wymieni oczywiście gratis jeśli nie jest to mechanicznie uszkodzone i jeszcze jedno głowica jest nakręcona na zawór termostatyczny na górnej belce jest też taki sam zawór na który po zdjęciu mosiężnego pokrętła można regulować przepływ . Z boku koło pompy jest też zaślepka czerwona pod którą znajduje się też zawór bajpasa możesz sprawdzić czy jest dobrze ustawiony pierwsze (odkręć go na maxa przy załączonej pompie mogło się tam zebrać powietrze w tej rurce i kapilara źle odczytuje ,potem zakrecasz go i następnie odkręcasz 2 pełne obroty ) a jeśli chodzi o zawory na poszczególnych petlach to na górnej belce mają być odkręcone na maxa bo nimi można tylko odcinać lub zamykać pętle , a dolne zawory za pomocą klucza imbusowego nr 6 wykorzystujemy do regulacji pętli grzewczych , a żeby wiedzieć jak je nastawić to musiałbym wiedzieć jakie długie pętle i jakie tem w pomieszczeniach założyłeś że mają być .pozdr
  6. Witam , narysuj to ....
  7. Witam , trudno tak doradzać jak coś jest już na początku źle wykonane , ale próbuj zakręcić wszystkie grzejniki na tym pionie tem na piecu 50 st , czas 2 godziny pompa włączona na 3 zobaczymy co się będzie działo .Jak ruszy możesz delikatnie odkręcać grzejniki (napewno jak ruszy trzeba będzie założyć na grzejniki zawory nastawne.pozdr
  8. Witam, pierwsze pytanie to czy dobrze przelałeś tą podłogówkę czy ten grzejnik jest podpięty do jakiegoś pionu i czy tylko ten grzejnik czy masz pompę przy piecu czy grawitacje ile metrów jest tej podłogówki jaką temperaturą próbowałeś tą podłogówkę pozdr
  9. Witam ,pokaż pierwsze coś tam narobił ( fotki ,schemacik mile widziany)
  10. Witam jak podłaczyłeś równolegle podłogówkę z grzejnikiem to jeszcze ratuje Cię przydławienie grzejnika , (najlepiej zrób parę fotek to może coś podleczymy szału nie będzie ale może się coś uda zdziałać pozd
  11. Witam taki zawór esb 5/4 " 4 d kosztuje ok 250 zł a ile kosztuje montaż trzeba pytać instalatorów
  12. A jeśli chodzi o piec to prawda że nie powinien chodzić na niskich parametrach dlatego poczytaj sobie o zaworach 4 lub 3 d za pomocą których tem. obiegu kotłowego jest wyższa np. 60 st. a cała instalacja może chodzić np na 45 st .pozdr.
  13. Witam , to bardzo za dużo na podłogówkę powinno być 45 max
  14. Witam , jeszcze jedna rzecz na Twoim mieszczu brak jest głowicy do zabezpieczenia podłogi przed przegrzaniem , no chyba że w domku jest tylko podłogówka i piec pracuje poniżej 45 st .pozdrawiam
  15. Witam , zdemontowanie jest bardzo proste u Ciebie chyba jest pod każdym siłownikiem zawleczka którą naciskasz i gotowe ) ,a jeśli chodzi o regulację obwodów to można to policzyć jeśli wiesz ile metrów ma każdy obwód lub zrobić to na "czuja" odkręcając po koleji obwody od największego do najmniejszego po jednym obrocie trochę to potrwa . Możesz też spróbować zakręcić wszystkie obwody , ten co nie grzeje (pewnie jest największy ) odkręć na maxa , a potem wszystkie odkręć po 3 pełne obroty i po dwóch godzinach sprawdź co nie grzeje , pamiętaj aby siłowniki w tym czasie były zdjęte . pozdr
  16. Witam , no i są na dolnej belce na klucz imbusowy nr, 5 lub 6 . ( teraz trzeba wyregulować i powinno być ok ) a żeby już rozwiać wszystkie wątpliwości zdejmij siłowniki z górnej belki ,na dolnej belce odkręć za pomocą imbusa wszystko na maxa i przelej wszystkie pętle aby wygonić ewentualne powietrze ,potem przystąp do regulacji .pozdrawiam
  17. Witam , tak powinny być rotametry lub zawory do regulacji przepływów ( przeważnie takie na klucz imbusowy) coś mi się niechce wierzyć że nie ma chyba że to jakiś składak (może daj jakieś zdjęcie )pozdr.
  18. Zgadza się
  19. Witam , na drugiej belce powinny być zawory do regulacji przepływu..pozdr
  20. Witam , tak naprawdę powinien to wyliczyć projektant na podstawie zapotrzebowania na ciepło w danym pomieszczeniu, ale w wiekszości przypadków tak się nie dzieje , proponuję ustawić wszystkie obwody na ok .1,5 - 2 litr./min chyba że masz osobny obwód strefy brzegowej to go nastaw na 2,5 .pozdrawiam
  21. Witam , jest coś takiego bardzo prosty układ scalony na 5 siłowników , gdy się wyłączą wszystkie siłowniki wtedy wyłacza się pompa .pozdrawiam
  22. Witam , jeśli piec ma osobne wyjście na drugi obwód i chciałbyś to wykorzystać to poprostu można ten mieszacz ogrzewania podłogowego podpiąć pod ten obwód i po sprawie , jeśli kocioł może osobno sterować tym obwodem to na tym rozdzielaczu możesz sobie założyć jakiś siłownik i wszystko będzie działać . A jeśli chodzi o koszty to jest to podłączenie 2 rurek do pieca i zakup siłownika .pozdrawiam
  23. Witam , może nie jest tak źle nigdzie nie rozrysowałeś swojego podłączenia całej instalacji może jednak grzejniki u Ciebie sa na osobnym obwodzie bo ze zdjecia nic nie wynika , pozdr.
  24. Witam , może źle się wyraziłem że kierunki są pomylone ale lepiej będzie mieszać się podłogówka jeśli zastosujemy rozwiazanie jakie przedstawił kolega ( birkenhead) Tece , jakiś czas temu ktoś miał właśnie problem z takim podłączeniem jak pokazałeś na schemacie (szukałem ale nie mogę odnaleść ) , a jeśli chodzi o zdjecie rozdzielacza dwufunkcyjnego 2w1 które przedstawiłeś to bardzo mi miło że pokazujesz rozwiazanie które udało mi się wymyśleć dzięki właśnie temu forum i nieprawidłowo działajacej podłogówce w moim domu ,wzór użytkowy został sprzedany firmie TECE i przy pomocy konstruktorów z tej firmy rozdzielacz przeszedł szereg testów w labolatorium i zostały odpowiednio udoskonalony ale zasada została ta sama ( mieszcz ogrzewania podłogowego z możliwością podpięcia grzejników i wszysto w jednej szafce , jedno przyłącze i co najważniejsze wszystko działa , z tego co wiem firma ta sprzedaje go w całej Europie . Tutaj link jak rok temu opisywałem ten mieszacz na forum . https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?...ic=2513&hl= to trochę się pochwaliłem ... ale chodzi mi bardziej oto aby zwrócić uwagę że siedząc na tym forum każdy z nas się czegoś uczy ten co doradza i ten co pyta a jeszcze jakiś pożytek z tego może być , nie chcę też podważać twoich wypowiedzi kolego Guitar bo do twojej wiedzy mi jeszcze bardzo daleko .pozdrawiam Tomek
