tomekb
    1543
    15
Treść opublikowana przez tomekb
  1. Wymienniki_kominkowe.zip Witam , co znaczy 35 kw , wymiennik może przenieść 35 kw ale przy określonych parametrach nie znam parametrów Danfosa ale podeślę Ci tabelę innej firmy z którą współpracuje i tam np wymiennik 10 płytowy przy tem , 80/60 strona gorąca i 50/70 strona zimna jest zdolny przenieść do 10 kw, jak byś chciała przenieść np 35 kw to według tej tabeli powinien być 20 płytowy wymiennik .więc podejrzewam że może tu tkwi cały problem . pozdrawiam ,
  2. Witam , niewiem czy takie pytanie już padło ale ilu płytowy jest ten wymiennik bo wydaje się mi że trochę mały jak na taką instalację , wydaje się jak by tej instalacji brakowało mocy .może jeszcze zrobisz zdjęcie tych rozdzielaczy co znich wychodzą poszczególne sekcje pozdr
  3. m Witam , nie są takie same rozstawy belek się różnią znacznie , są takie które tylko pracują na zasilaniu i takie które pracują na powrocie ale to akurat nie jest problem najważniejszy jest wymiar belki więc zrób pomiar i mogę Ci podać namiary na takie przepływomierze które działają na zasilaniu .pozdr
  4. Witam, może pompa cieła do cwu.
  5. Witam , masz zakręcone przepływomierze , sprawdź też na górnej belce czy te plastiki (pokrętła są popuszczone)
  6. Witam , jak zawór trójdrogowy termostatyczny , to po co rtl , tylko że co będzie mieszać w tym zaworze jak nie dasz pompy zaraz się zamknie przy takiej tem i do d... , a jeśli chodzi o same rtl przy takiej tem 80 st to zanim zadziałają przegrzejesz podłogę a potem też się nie otworzą i znowu do d... , więc proponuje wydać trochę na prosty mieszacz i cieszyć się podłogówką , pozdrawiam
  7. Witam , nowa podłogówka potrzebuje dużo czasu aby ją wygrzać nawet do 4 tygodni ,to zależy od ilości i grubości wylewki , nic nie piszesz jaka jest tem , w pomieszczeniu , narazie cala energia jest pochłaniana przez mury i beton więc myślę że za parę dni i ciągłym grzaniu napewno się poprawi . pozdr
  8. Może to nie rtl ,tylko głowica termostatyczna z kapilarą ??
  9. Witam , wszystko idzie na rozdzielacz grzejnikowy bo tam jest najmniejszy opór , można popróbować pokryzować grzejniki , gdzie jest ten niby rtl z kapilarą dokładnie bo na schemacie widać że jest na jednej pętli,,foto foto mile widziane ,pozdrawiam
  10. Witam , polecałbym Multyrama choć pewnie droższa, ale masz pewność że z daleka nie przypłyneła.pozdrawiam
  11. Witam , ten zawór ustawia się indywidualnie do każdej podłogi.Gdy nie masz projektu ogrzewania podłogi to najprościej to zrobić tak . 1. zdjąć chwilowo głowice termostatyczną z dolnego zaworu 2 kocioł nastawić na 60 st lub zawór 4 d nastawić tak aby na rozdzielacz poszło 60 st 3 zdjąć pokrętło mosiężne z zaworu ,który jest na powrocie 4 ustawić kryzę tak aby na termometrze który jest na mieszaczu wskazówka pokazała 45 st 5 po godzinie skorygować nastawę , 6 nakręcić głowicę i nastawić na niej tem z przedziału 30 do 50 i powinno być ok
  12. Witam , pompa powinna chodzić cały czas i mieszać wodę w podłogówce , dlatego tem, spada bo woda zimna w pętlach miesza się , jak pompa nie pracuje zasilanie z pieca przechodzi tylko przez rozdzielacz i wraca z powrotem do kotła . pompa ta może być podłaczona pod sterownik który ją wyłączy jak jest np za niska tem.zasilania lub jeśli wszystkie siłowniki się zamkną , mieszacz ten posiada też zabezpieczenie w postaci termistora który rozłączy pompę w przypadku zbyt wysokiej tem zasilania podłogi ,pozdr
  13. Witam , łatwiej by było gdybyś założył chociaż po jednym zaworze na tych grzejnikach i tak je pokryzował aby równo wszędzie płyneła woda bo tu jest właśnie problem że woda płynie tam gdzie ma najmniejszy opór czyli u Ciebie przez grzejniki i wraca do kotła .Jeśli chodzi o pompe to pewnie wystarczyła by jakaś mała taka nawet do cwu do tego jakieś sterowanie bo jak RTL się zamknie to pompa będzie mielić wodę , ale może się wtedy okazać że grzejniki przestaną grzać , więc proponuję pierwsze założyć zawory na grzejniki.pozdr.
  14. Witam , z pewnością masz rozdzielacz na którym błędnie są wkręcone zawory na które nakręca się siłowniki , te zawory powinny być zamontowane na belce do której dochodzą powroty z podłogówki , obecnie woda naciska na tależyk ( grzybek zaworu ) a powinna wpływać pod niego .
  15. Zależy gdzie postawi stopę
  16. Witam , przy tak zrobionej podłogówce , to niech kolega sobie grzejnik powiesi bo ta podłoga będzie kiepsko grzała.
  17. Witam , no nie tak z głowy bo co wtedy z naczyniem wyrównawczym , pozdrawiam
  18. Witam , co to za zawór 4d ,co to za siłownik do tego zaworu może jakieś schematy , podejrzewam że tym sterownikiem tego siłownika nie za sterujesz, przeważnie siłowniki 4d są sterowane poprzez dostarczanie im napięcia np. od 0 do 3 V , otwarcie częściowe ,od 3v do 6v otwarcie zaworu do połowy i od 6 do12V pełne otwarcie , a z tego co piszesz to albo twój zawór otwiera się na maxa jak regulator zewrze styki albo do niego nie dochodzi żadne napięcie , ale to tylko moje przypuszczenia dlatego zdjęcia i schemacik prosimy , pozdr
  19. Witam ,Marek nie poddawaj się ... może koleżanka zrobi jeszcze zdjęcie żeby było widać za zasobnikiem tam chyba jakaś pompa jest ?
  20. Witam , czy zasilanie strony pierwotnej wymiennika jest podłączone na krzyż z zasilaniem strony wtórnej . Pomijając już to że CWU powinna być wpięta przed zaworem 4 d.pozdr
  21. Witam . podaj adres to Ci taki termistor wyślę pocztą , głowica ma blokadę na 5 i na 2 . ma tak być .pozdr
  22. jeśli założysz głowicę na górnym zaworze to ma tak samo działać jak by była na na dolnym , czyli jak zamykasz głowice to do rozdzielacza nie dochodzi zasilanie z kotła . Chodzi o to żeby sprawdzić czy zawór zamyka do końca gdy jest uszkodzony może nie domykać a obniżać tem będzie ale nie do końca .
  23. Tak ,kapilara powinna mierzyć temp cieczy , a termometr jak jest włożony tam gdzie jego miejsce to też mierzy temp. cieczy jest tylko 1 -2 st przekłamania .
  24. Tutaj jeszcze Ci zaznaczyłem na fotce to co pisałem w poscie wyżej . Jeszcze mi przyszło na myśl że możesz zrobić też próbę zakładając głowicę na górny zawór ( nie ma to znaczenia dla układu ale można wtedy wykluczyć uszkodzenie dolnego zaworu zaworu )
  25. Witam , czy próbowałeś tak jak pisałem zdjąć głowice i nakręcić mosiężne pokrętło aby sprawdzić czy ten zawór wogóle zamyka ( pouszaj też tym dziubkiem na zaworze może jest zblokowany ) a jeśli chodzi o tem. w zestawie powinien być taki termometr http://www.sprem.com.pl/ który powinien być włożony w ten górny otwór co tam dawałeś ten termistor . ps. a jak już nie dajesz rady to podaj mi twój nr . tel. na priv. to może telefonicznie Ci wytłumaczę .pozdr
