15
Treść opublikowana przez tomekb
Instalacja Ogrzewania Podłogowego Co Z Piecem Defro 25 Kw Optima Komfort Plus - Problem Z Cw
tomekb odpowiedział(a) na ana temat w Instalacje CO i CWU
Witam . co do przelewania podłogówki to jak najbardziej racja , bo jak jest powietrze w rurkach to woda nie krąży prawda .To co u Anny pokazują przepływomierze?Tam nie ma powietrza tam jest za mało mocy .pozdr. -
Witam , tylko że kolega "simko" ma jedną pętle podłogówki , proponuję przed samą pompą założyć 30cm np, belkę od rozdzielacza , czyli ( zasilanie z pieca idzie na zawór termostatyczny , z zaworu na belkę 1" 30cm. z odpowietrznikiem ręcznym , potem pompa i rura .pozdr
Problem Z Temp Ogrzewania Podłogowego
tomekb odpowiedział(a) na marcines123 temat w Instalacje CO i CWU
Witam może łatwiej na rozdzielaczu dlatego że jak się poprawi podłodze to powoli będziesz odkręcał grzejniki dopuki kazdy z nich nie zacznie grzać może wystarczy że będą do połowy przykręcone . -
Witam ,kapilara to czujnik który jest wewnątrz rozdzielacza połączony z głowicą za pomocą drucika (tak naprawdę to jest rurka ) przeniesienie głowicy nic nie da tzn czy ona będzie na zasilaniu czy na powrocie to będzie tak samo działać . Zrób jeszcze tak zakręć dopływy na grzejnikach tak aby sama podłogówka pracowała zobaczymy jak się wtedy zachowuje .pozdr -
Witam . nie wolno ruszać kapilary ,w tym przypadku jest ona zamontowana poprawnie wewnątrz mieszacza . -
Witam , można też tak tylko czy potrzeba aby w nocy tem też miała 21 -23 st. a czujnik pogodowy jest po to żeby nie musiał iść i odkręcać na piecu na 60 .pozdr -
Witam ,to wszystko tłumaczy . jeśli jest już 6 tygodni po wylewce to możesz zacząć wygrzewać podłogę tak ok 2 tyg i potem ewentualnie jak coś będzie nie tak to bedziemy gadać .pozdrawiam
Witam , ile ta podłogówka już chodzi ,czy nie czasem dopiero co ruszyła ??,pozdrawiam
Witam , jak zasilanie jest na dolną belkę to jest dobrze wszystko podłaczone , jest taka możliwość aby podłoga była cały czas ciepła bez względu na tem. zewnętrzną można zastosować do tego specialne sterowanie do którego czujniki montuje się w podłodze i programuje się np. tak że nie może temp. podłogi spaść poniżej np.22 st .C . i odwrotnie nie może przekroczyć np. 28 st.C , można zastosować też termostat pokojowy podłoga wtedy jest ciepła aż termostat osiągnie tem. zadaną ,a że podłogówka ma dużą bezwładność i miedzy nocą a dniem ustawisz sobie nie wiecej niż 3 stopnie różnicy np. ( 22 dzień - 19 noc ) to podłoga powinna być cały czas letnia .Jeśli chodzi o głowicę że dałeś na 6 tzn że ktoś zdjął blokadę ( błąd ) a temp. na mieszaczu nie podniosła się być może dlatego że może być jeszcze za bardzo ten tależyk przykręcony na zaworze górnym , i jeszcze jedno na zaworze dolnym jak zdejmiesz głowicę też jest tam taki tależyk możesz sprawdzić czy nie jest też zakręcony . Inną sprawą jest to że jest to nowa podłogówka która potrzebuje trochę więcej czasu aby się rozgrzać ,mury świeże też pochłaniają energię , Piec pewnie ma palnik z modulacją płomienia i on sam sobie dobiera z jaką moca ma grzać w połaczeniu z pogodówką i ustawioną krzywą grzania . pozdrawiam -
Witam , właśnie na zdjeciu postu 90 widać wyraźnie że pierwsza obejma jest na fudze pustaka czyli pewnie jak pisałeś 25 cm nad chudym betonem ,ale na gotowej kotłowni widać że płytka jest co najmniej 8-10 cm poniżej obejmy co by wskazywało że wylewka ma ok 7 cm ,czyli podobnie jak w pomieszczeniach gdzie są szafki . Wracając do tematu podejrzewam że pompa jest wystarczająca jeśli Anna napisała że wszystkie prze-pływomierze wskazują 2,5 litra/min tylko brak jest mocy ,czyli pewnie ten wymiennik . Anna z tymi obwodami to chodziło mi oto że wcześniej napisałaś że masz obwód w pomieszczeniu które ma 2 m/2 czyli jak by nie upychał wiecej jak 20 mb , nie ma tej rury a to trochę za mało może nie do tego że nie będzie grzało ale mogą występować duże szumy w tych pomieszczeniach . Anna a co się stanie jak dasz pompę na mieszaczu na pierwszy bieg , jak prze-pływomierze pokazują wtedy co najmniej 1 litr to tak zostaw na parę dni , pozdrawiam -
Witam , Panowie już nie stresujcie Anny , napewno podała 17 cm już ze styropianem jak jesteście spostrzegawczy to widać na zdjeciach szafki na chudym betonie jak by było 8 cm styropianu i 17 cm wylewki i jeszcze klej i płytka którą widać na zdjęciach po wylewce to by szafki nie otworzyła na moje oko jest tam 8 cm wylewki . Więc wszystko będzie dobrze -
Witam , na zdjeciu widać że od mieszacza wychodzą dwa obody do skrzynek ogrzewania podłogowego i to jak piszesz 25 pex więc powinno być ok zresztą proste pytanie czy przepływomierze w szafkach coś pokazują ? Jak pokazują co najmniej 0,5 i więcej to tylko ten wymiennik wymienić ewentualnie trochę przerobić układ z zaworem 4d według zaleceń kolegów i będzie bosko . PS. zastanawia mnie jeszcze dlaczego fachowiec robił takie małe obwody pomieszczenie 2 m/2 . (chyba że kasował od punktu) Pozdrawiam -
Witam , z tyłu jest korek z przewierconym otworkiem na plombę więc się plombuje dostęp do tej rurki ,z przodu jest nakrętka kontrująca lub przedłużka też mają otworek na plombę co zapobiega wykręcaniu całego obejścia no i nakrętki co się przykręca wodomierz też mają otworki więc 4 plomby ,więc ? .pozdrawiam
Witam , jeśli ktoś kto plombował to obejście i nie sprawdził czy przy zamkniętym zaworze przed wodomierzem z kranu leci woda to rzeczywiście rachunek był niższy ale jak sprawdził to raczej nie ma szans na przekłamanie .pozdr
Witam , pierwsza to jak tależyk do końca zakręcony to znaczy że ktoś nim już wcześniej kręcił czyli narazie daj tak jak było bo teraz jest za dużo zamknięte , ale najważniejsze jest to gdzie jest to zasilanie z pieca ,( bo jak jest na górnej belce to trzeba to napewno przerobić ( ale to Ci powiem jak najprościej to zrobić ) -
Przyłącze wodomierza powstało w latach 80 aby ułatwić założenie wodomierza w poszczególnych mieszkaniach bez rozkuwania płytek np w łazienkach , wykorzystuje się do tego stary zawór z którego wykręca się głowice i zamiast niej wkręca się do starego gniazda zaworu takie właśnie obejście w środku jest druga rurka którą woda płynie do wodomierza i z wodomierza opływa tą rurkę i wraca do gniazda zaworu . to na zdjęciu które zamieściłeś to podróba opatentowanego wzoru użytkowego . Document__2_.pdf
Witam ,a co się dzieje jak zamkniesz zawór na powrocie do połowy , jeszcze jedno ten zawór nad tą srebną rurką zakręć narazie na maxa , potem sobie go ustawisz jak wszystko ruszy bo teraz to może zakłócać pracę mieszacza ,
A pion jaki przekrój i pompa o ile jest przy piecu to na jakim biegu ??
Witam , jeśli jest jak piszesz to trzeba to tylko wyregulować , zacznij od skryzowania tego zaworu na górnej belce , odkręć mosiężne pokrętło i zakręć o cały jeden obrót ten czarny talerzyk z numerkami , więcej ciepła będzie wchodziło w podłogę , zobacz też jak zachowuje się podłogówka jak zakręcisz obwody na grzejnikach ,pozdr -
Jeszcze jedno pytanko ile już grzejesz tą podłogówką i ile pokazują rotametry , na jakim biegu jest pompa ???? -
A ile jest metrów od pierwszej szafki do ostatniej ? zobaczymy co będzie jak ten wymiennik wymienisz może zdarzy się cud . -
Witam ,dlatego chciałem aby to dokładnie sprawdzić , od tego trzeba zacząć , czyli zasilanie na grzejniki są podpięte z dolnej belki ? i przy grzejnikach zasilanie dochodzi na górny zawór ? kocioł powinien chodzić o 20 st wyższej tem. niż podłogówka, -
Jak są podpięte grzejniki jaki przekrój rury i jaki przekrój jest do zasilania mieszacza.???
Witam , w tym układzie zasilanie z pieca do całej skrzynki ma być na dolną belkę prawdopodobnie twój hydraulik się pomylił bo jak można wywnioskować oznaczył sobie czerwoną otuliną zasilania do grzejników na górnej belce , więc gdy jest tak jak myślę to trzeba to trochę pozamieniać ze względu na to że jest to polski produkt to postaram Ci się pomóc zrobić tak żebyś nie musiał zamieniać rur a układ zaczął działać prawidłowo , to teraz tylko muszę wiedzieć gdzie to zasilanie z pieca ???
