tomekb
    1543
    15
Treść opublikowana przez tomekb
  1. Witam , tak istnieje taka możliwość w miejsce zaworków nastawnych na twojej górnej belce.pozdrawaim
  2. Witam , z tego co widzę to nie jest nowa instalacja , instalacja nie była prawdopodobnie przepukana mogą na to wskazywać zabrudzenia na przepływomierzach , pompa jest nie orginalna ( co się stało z orginałem ) Aby pomóc potrzebuję parę informacji . 1. narysuj odręcznie schemat jak jest wpiety ten rozdzielacz w twojąinstalację 2. czy pompa ma strzałkę do góry 3. czy przepływomierze się" wychylają ", 4 . czy jest to nowa podłogówka i jak długo jest już tam grzane . 5 , czy pompa pracuje cały czas i jest wpieta w dobre styki modułu WLCT 6 . czy jak pozamykasz wszystkie obwody to czy termometr pokaże 45- 50 st , a jak zdejmiesz głowicę to na termometrze będzie tyle co na piecu . ?????????????
  3. Witam , a czemu służyć ma ten wymiennik w twojej instalacji ??/
  4. Witam , najlepiej by było , ale można zaryzykować i zostawić w tym miejscu co masz ewentualnie w razie częstego zapowietrzania się podłogi można zastosować seperator powietrza .
  5. Witam ,proponuję zrobić to w ten sposób , pompę można wykorzystać tą co masz , wszystko ładnie pasuje 2 nakrętki + 2 uszczelki i dopinasz mieszacz do swojego rozdzielacza , w twoim przypadku woda w podłogówce krąży do momentu kiedy RTL się nie zamknie bo już ma za dużą tem. w takim przypadku jak przedstawiłem na zdjęciu zawór pilnuje aby tem zasilania podłogi była odpowiednia czyli nie przekraczała 47 st m , a pompa bezwzględu czy jest zamknięty zawór czy też otwarty cały czas miesza wodę , pozdrawiam
  6. Witam , więc tak na etapie wykonywania ogrzewania podłogowego powinno się obliczyć zapotrzebowanie na ciepło dla każdego pomieszczenia pomocnym w tym są różne programy w których wpisuje się mnóstwo danych takich jak np. z czego jest wykonany budynek , grubość ocieplenia i jakość , wysokość kondygnacji , rodzaj ocieplenia podłogi , co na tej podłodze będzie położone ( płytki , kamień , drewno ) i wreszcie gdzie znajduje się ten budynek w jakiej części kraju , czy blisko lasu , czy może w dużym skupisku , pdaje się też jakie chce się mieć temperatury wewnątrz danego pomieszczenia , program to wszystko analizuje przelicza sobie jakie tem, występują w tym rejonie kraju i oblicza ile rury ,jaką średnicę rur, jak gęsto , jakie przepływy , a także jaką tem. zasilania potrzeba nastawić dla tem np - 10 st C na zewnątrz , aby uzyskać temperatury w pomieszczeniach jakie sobie założyliśmy i aby utrzymywać te temperatury w miarę na stałym poziomie można regulować tą temperaturą zasilania za pomocą sterownika z czujnikiem pogodowym , które będą różne dla różnych budynków , można też nastawić na najwyższą możliwą tem zalecaną dla podłogówki i sterować za pomocą sterowników pokojowych które sterują siłownikami umieszczonymi na rozdzielaczu podłogowym , ( Są systemy które współpracują z czujnikiem i sterownikiem pogodowym wraz z termostatami pokojowymi a także z czujnikami tem samej podłogi ale to jest już inna bajka ) pozdrawiam
  7. Witam , tak mozesz podłaczyć grzejnik pod ten obwód ,tylko pamietaj o tym że większej tem niż 45 st na nim nie uzyskasz wiec trzeba trochę przewymiarować grzejnik dobierając go do danego pomieszczenia ,.
  8. Witam przepływomierze zamontowane na górnej belce podłogówki mają możliwość precyzyjnego wyregulowania przepływów , -na początku trzeba odkręcić je do oporu następnie te co wskazują największe przepływy zakręcać tak aby wyrównać każdy z nich ,gdy posiadasz jakiś obwód strefy przyściennej możesz na nim nastawić ok 0,5 litra/min więcej niż pozostałe - ważną nastawą jest też kryza nastawa kryzująca na górnym zaworze termostatycznym ,po odkręceniu pokrętła znajdziesz tam skalę od 1 - 9 , zakręć ją na maxa , a następnie odkręć do połowy
  9. Witam ,pierwsze pytanie już zostało wyjaśnione , a jeśli chodzi o ustawienie temperatury w poszczególnych pętlach to można to robić montując na poszczególne obwody siłowniki elektryczne sterowane przez termostaty umieszczone w poszczególnych pokojach , RTL nie sprawdzają się przy większych powierzchniach i ryzyko przegrzania podłogi jest bardzo duże np. zasilając rozdzielacz podłogówki bezpośrednio z kotła 70stC i montując zawór RTL na powrocie 100 m/b odcinka rury do podłogówki wpływa nam właśnie ta temperatura aż do czasu kiedy powrót tej pętli się nie rozgrzeje na tyle aby zamykał tą pętle i to jest bardzo niebezpieczne dlatego temperatura wchodząca do petli podłogowych powinna już na początku być ograniczona do max. 47 st C , a najlepiej dobrana przez projektanta który to wszystko obliczy na podstawie obliczenia zapotrzebowania na ciepło w każdym pomieszczeniu .pozdrawiam
  10. a napisz jeszcze co to za czujnik dałeś na zawór ?? A i jeszcze dla wyjaśnienia zestaw ten nie posiada zaworów RTL , To jest głowica termostatyczna z zamontowaną wewnątrz modułu kapilarą ,która ogranicza temperaturę w części podłogowej .pozdrawiam
  11. Witam , kolego masz źle zamontowany zestaw pompowy , wystarczy go odwrócić o 180 st , i wszystko będzie działało , Być może że hydraulik się pomylił bo zestaw jest produkowany dla firmy Prandelli i tam można zakupić odzielnie każdy element ale trzeba też umieć czytać instrukcje żeby go dobrze złożyć . posyłam zdjęcie jak to ma być połączone . Najważniejsze aby zasilanie z kotła było na dolnej belce rozdzielacza grzejnikowego ,zdjęcie akurat przedstawia podłaczenie z lewej strony ty masz z prawej . pozdrawiam Expozytor_ opis.pdf
  12. Witam , no jak chcesz to poprostu dotoczę Ci grubszego nypla i gotowe , , tak to oringi . powinny być epdm lub silikony , dla oszczędności niektóre firmy dają nbr .
  13. Witam , dzwoń do Kana ,łaski nie robią jak cieknie to powinni Ci to wymienić od ręki chyba że uznają że instalacja została przegrzana to powinni Ci to sprzedać . A jak Ci nie wymienią to powiedz że pan z firmy Finish - a zamieni się za swoją całą nową belkę z przepływomierzami i bedzie pokazywać jakie buble robią . A poniżej zrobiłem parę fotek jak to rozebrać . Tak jak pisałem trzeba go wykręcić z belki , następnie zsunąć tą gumową uszczelkę i wykręcić z korpusu , zobaczysz wtedy co się stało . pozdrawiam .
  14. Witam nie będzie pasował, nasz ma grubszą ściankę 42 mm . :mellow:
  15. Witam , tak tam też powinien być oring , trzeba pierwsze wykręcić go z belki a potem rozkręcić inaczej się nie da , jak znajdę jutro trochę czasu to porobię fotki jak to zrobić ,gorzej jak ten gwint z tworzywa jest wyrobiony . U nas kompletny przepływomierz z nyplem, praktycznie cały wykonany z mosiądzu oprócz szkiełka ze skalą kosztuje ok 20 zł . Ale nie zawsze pasuje do innych belek niż nasze ,(chodzi o grubość belki ) z tego co wiem kan- term bierze materiał na belki z tej samej huty co nasze to powinno pasować ale gdybyś się decydował to trzeba by ją zmierzyć , pozdrawiam.
  16. Witam , jak by to były z mojej firmy to bym Ci wysłał gratis nowe . Ale to są jak napisałeś z Kan -termu a tak naprawdę z TK-nowa , z tego co się orientuję to mozesz odkręcić tą przeźroczystą szklankę od tego czarnego pokrętła tam powinien być oring może być ciężko bo ze względów bezpieczeństwa jest to skręcane na kleju .
  17. daj zdjęcie jak on wygląda
  18. To ten rozdzielacz wykorzystaj sobie do grzejników , a kup do podłogówki z mieszaczem i rotametrami lub zaworami regulacyjnymi.
  19. Witam , jak masz już rozdzielacz to dokup sobie coś jak na zdjęciu i gotowe .
  20. Witam , przepływ w petlach podłogowych najlepiej wyregulować przepływomierzami , dobry przepływ to już 0.8 do 1,5 l /min , 2 i 2/5 litra ustawia sie na obwodach stef brzegowych czyli przy ścianach zewnętrznych .pozdr
  21. Witam
  22. Ile metrów jest tej rury , czy jest dobrze odpowietrzona , zdejmij jeszcze tą głowicę na czas prób ( chyba to RTL czy zwykła grzejnikowa )
  23. Witam , na początek pozamykaj wszystkie grzejniki. jak ruszy podłoga to znaczy ze woda płynie gdzie ma lżej i trzeba pokryzować grzejniki aby wyrównać opory w instalacji . Jak nie ruszy to będziemy się dalej zastanawiać tak czy tak regulacja musi być zrobiona .pozdrawaim
