tomekb
    1543
    15
Treść opublikowana przez tomekb
  1. Nowy ESBE
  2. a może rzadziej rury na podłodze i dołożyć ogrzewanie naścienne na jedną ścianę
  3. Witam , czyli ok 60 mb rury , RTL może tego nie obsłużyć . Ale dwie pętle i 2 RTL dadzą radę bez pompy .
  4. 200 zł
  5. Zamiast tego zaworu zwrotnego załóż zawór regulacyjny .
  6. Ciężko będzie bo nie masz odpowietrzników na belce podłogowej , ale najlepiej będzie jak podkręcasz rury od podłogówki i je po prostu przelejesz wodą .
  7. Trochę się spóźniłem , ale chciałem pokazać jeszcze jedno zdjęcie zestawu do kotłowni bez zaworu różnicowego . Pozdr.
  8. Pompa ma być skierowana strzałką do góry , rotametry mają być na dolnej belce bo to są rotametry które bedą działały tylko na powrocie . Jeśli masz na pewno wszystko odpowietrzone to zostaje tylko jedna rzecz brakuje Ci na górnej belce zaworu regulacyjnego który by wyrównał opór jaki stawia podłogówka , teraz to wszystko przelatuje do rozdzielacza grzejnikowego . Ma to być tak Expozytor_ opis.pdf Tutaj akurat zastosowałem rotametry które działaja na zasilaniu . Expozytor_ opis.ppt
  9. Możesz wyrzucić bajpas z pompą i zastosować zestaw naprawczy do takiego typu rozdzielaczy . możesz zakupić bez pompy i wykorzystać swoją . (zestaw naprawczy)
  10. Jak odkręciłeś rotametry i były zakręcone to pewnie nikt nie nabił tej podłogówki i tam nie ma wody , sprawdź czy w rotametrach wychylają się czerwone patyczki które pokazują przepływ
  11. Może być wspólny który steruje paroma siłownikami .
  12. Jak ostatni siłownik zostanie zamknięty przez sterownik to temp.powrotu wzrośnie i kocioł sam się wyłączy .
  13. Witam , jeśli ma być to ekonomiczne to przede wszystkim termostat w łazience , zawsze możesz go wyłączyć, może trochę będzie kosztował i tu trzeba będzie zainwestować ale jak będzie miał możliwość ustawiania temperatury w danych godzinach to można sobie poustawiać że np. od 6- 9 jest 23 st , potem temperatura może się utrzymywać na poziomie 21 st. i następnie 18 - 22 godzina też 23,no chyba że domownicy korzystają z łazienki 24h. Przy ogrzewaniu podłogowym całego budynku należy też taki termostat założyć w sypialniach. pozdr .
  14. Oczywiście wysyłka gratis
  15. Mam 5/4" ESBE mosieżny
  16. Na rozdzielaczu od podłogówki na dolnej belce masz przepływomierz ( takie szklane rurki ) zdejmujesz z nich czarne nasadki i odkręcasz . Czerwone patyczki wewnątrz rurek powinny się zacząć unosić do góry ,
  17. Witam , bardzo ładnie Ci to wyjaśnił kolega Andrzej M . jak piszesz że podłączyłeś motoreduktor na krótko i wybija, to sterownik jest ok , i trzeba szukać przyczyny w silniku . Możesz to sprawdzić podłaczając silnik pod sterownik nie podłaczając uziemienia (zero ochronne) ,ale stawiając go np. na kawałku deski lub czegoś co odizoluje silnik od kotła i instalacji .
  18. Witam , sprawdź jeszcze czy rotametry (przepływomierze ) są odkręcone :rolleyes:
  19. Witam , chciałbym trochę wyjaśnić w tym temacie , na karcie katalogowej jest stare zdjęcie zestaw przeszedł małą modyfikację a mianowicie został dołożony zawór zwrotny na powrót do podłogówki ( w niektórych przypadkach były zakłócenia ) , zawór różnicowy został zmieniony na żeliwny ( na prośbę instalatorów ) pompy są do wyboru HALM lub Wilo 4 i 6 w są też dostępne Wilo elektroniczne , zawór termostatyczny esbe do podłogówki został zmieniony na 1" , aby można było wykonać większą ilość ogrzewania podłogowego . Zawór 4 drogowy był i jest 5/4" , wszystkie rury do połaczenia są o przekroju 5/4 " . Wszystko działa jak należy , ale jak któś nie wierzy to mogę wypożyczyć taki zestaw w celu wypróbowania . Co do ceny to myślę że jest to cena katalogowa i zwykły instalator rabacik z 30 oczek dostanie spokojnie . pozdr
  20. Witam , no to bardzo dobry wynik , zrób jeszcze pomiar na zasilaniu z wymiennika strone wtórną i powrót do wymiennika też stronę wtórną . pozdr
  21. Witam , ja bym Ci pożyczył pająka , ale widzę że jesteś z daleka , spokojnie dasz radę odcinki 200 m i 100 m dłuższej pętli i tak nie ma co robić . Kolegę do pomocy i naprzód . Jaką rurę kupiłeś ,albo zamierzasz kupić ?
