15
Treść opublikowana przez tomekb
Na 100% zamknięty , kleszcze i pociągnij , lub odkręć dławik i zobacz czy sprężyna nie zardzewiała .
Witam takiego cuda jeszcze nie widziałem od razu pytam czy mogę zapożyczyć zdjęcie na moją stronę jako ciekawostkę ? A problem prawdopodobnie leży w głowicy termostatycznej z kapilarą tej na zaworze trójdrożnym , odkręć tą głowicę od zaworu i sprawdź czy szpilka tego zaworu nie jest zablokowana .
Rozdzielacz Z Mieszaczem Ogrzewanie Podłogowe
tomekb odpowiedział(a) na gapek temat w Instalacje CO i CWU
Witam , nie omieszkam :rolleyes: -
Wystarczy jak przekręcisz rotametry na górną belkę razem z nyplami .które są pod spodem (to ważne) Tak naprawdę to przepływomierze powinno się montować na zasilaniu pętli grzewczej ( takie co działają na zasilaniu) a zawory do siłowników powinny być montowane na powrocie wynika to z konstrukcji takiego zaworu że woda powracajaca z petli podłogówki powinna wpływać pod grzybek tego zaworu a nie odwrotnie . Przy odwrotnym zamontowaniu , a w szczególności przy wiekszym ciśnieniu (np . jak w 5 sekcyjnym rozdzielaczu zamkną się siłowniki na 4 pętlach i ta ostatnia też bedzie chciała się zamknąć ) to w tedy mogą powstawać stuki słyszane w całym budynku spowodowane właśnie złym montażem . Nie jest to częste zjawisko, ale wystepuje. Dlatego trzeba spróbować przekręcić te rotametry . To będzie najtańsze rozwiązanie . Pozdrawiam -
Tu masz dwa przykłady na powrót i na zasilanie , u Ciebie ten czerwony patyczek powinien być wpychany do góry , jak on jest na dolnej belce to go przyciąga w dół . -
Witam jak zero jest na dole skali to są to przepływomierze które montuje się na powrocie z petli grzewczej , w twoim przypadku powinno sie dać je na górną belkę . -
Witam porządny mieszacz z rozdzielaczem + złączki pewnie ok 6 obwodów to wydatek ok 1300 zł , bardzo dobra rura np. Prandelli po 3,5 za metr . daje 2500 , styropian 3cm z matą 15 zł/m 1300 zł , dylatacja 200zł , spinki 100 zł , przewód do sterowania 100 zł . robocizna ( projekt , ułożenie styropianu z matą 3cm, ułożenie dylatacji , rozłożenie pętli , rozłożenie przewodów do sterowania , podłączenie do rozdzielacza i napełnienie całego systemu ,próba szczelności , regulacja przepływów ,w późniejszym czasie rozruch instalacji to koszt 2500zł . Mi wychodzi 8000 można zaoszczędzić 500 zł dając zwykły styropian + folie odblaskową , ale moim zdaniem nie warto .
Witam , te strzałki wskazują że ma być zamontowany pionowo , strzałką w górę.
Witam , w tym przypadku jeśli pompa ma strzałkę jak narysowałeś to patyczki przepływomierzy powinny być przyciągane w dół , możliwe że masz przepływomierze które montuje się na powrocie , a powinny być takie co montuje sie na zasilaniu pętli podłogówki . Aby to stwierdzić zrób lepsze zdjęcie przepływomierza . lub napisz gdzie jest "0" na skali . czy na górze czy na dole . pozdrawiam tomekb. -
Narysuj schemat .
Witam , jak jest taka możliwość to jako niezależny obwód .
Witam , ostatnio kolega poprosił mnie o poradę w takiej samej sytuacji . Ma tak samo zrobioną kotłownie i dzieje się tak że jak jest zamknięty zawór 3d( czyli zawór odcina całkowicie dopływ ciepłej wody ), ale otwiera się wtedy obieg CO , pompa CO wyłącza się i włącza się pompa CWU która przepycha przez powrót CWU ciepłą wodę na obieg CO . poradziłem mu zamontowanie zaworu zwrotnego na powrocie CWU i drugiego zaworu zwrotnego na bajpasie zaworu 3d . Jak to usłyszał wykonawca to powiedział że pierszy raz widzi żeby w tych miejscach dawać zawory zwrotne . Poniżej zaznaczyłem na schemacie kolegi jak moim zdaniem powinno to wyglądać.
Moim zdaniem powinieneś się zdecydować na konkretny system i u tego producenta zakupić taką praskę . pozdrawiam tomekb
Instalacja Z Zaworem 4D I 3D, Podłogówka I Grzejniki, Proszę O Pomoc!
Jak zrobisz zdjęcie na zamkniętym obiegu CO , to zdejmij pokrętło z tego zaworu i też zrób zdjęcie pamiętając aby nie poruszyć głowicy zaworu . Zobaczymy czy masz dobrze ustawione wachadło w zaworze . -
Witam , a co to za zawór możesz zrobić zdjęcie jak jest zamknięty całkiem obieg CO ? -
Jak Dobrać Wielkość Wymiennika Płytowego Do Instalacji Czy Do Pieca
tomekb odpowiedział(a) na gmail temat w Instalacje CO i CWU
Witam , poniżej tabelka z wymienników Sondex , używamy ich do produkcji grup pompowych i nie ma z nimi żadnego problemu , jak w tabeli napisane tak te wymienniki przekazują energię , widać tutaj że jedna płyta nie odpowiada 1KW , ale tak jak kolega Automatyk zasugerował to potrzebujesz 20 płytowy , przenosi on do 35 KW. Koszt takiego wymiennika to ok 700 zł , a całej grupy z dwoma pompami to ok 2000 zł .pozdrawiam Wymienniki_kominkowe.zip -
Regulacja Rozdzielacza Tece + Problem Z Pogodówką
tomekb odpowiedział(a) na robson77 temat w Instalacje CO i CWU
W nowych typach rozdzielaczy bajpasem nie da się kręcić , przepływ jest ustawiony na stałe , jak masz możliwość regulacji bajpasem to zakręć go a następnie odkręć 2 obroty -
Witam , na grzejnikach wykręć rotametry i wkręć korki . Czasami rotametry występujące na naszym rynku nic wspólnego z tą nazwą nie mają ,
Zgadza się jest droższy 290
Ogrzewanie Podłogowe W Jednym Pomieszczeniu.
tomekb odpowiedział(a) na lukasbm temat w Instalacje CO i CWU
M -30x1,5 to rozmiar gwintu na który nakręca się głowice , a 1/2" to rozmiar gwintu do którego podłączasz śrubunek .
Witam , jak jest napisane DN-15 to są to zawory z gwintem 1/2". '
Witam , pokaż fotkę co to za rotametry .?
