15
Treść opublikowana przez tomekb
Witam , niekoniecznie mogło się zapowietrzyć powtórnie , ja bym zrobił tak - zakręcił bym rotametry , lub górne zawory - zdjął głowice termostatyczną z kapilarą - sprawdził ten zawór na powrocie ( przy dolnej belce ) odkręcił bym go na maksa . - pompa załączona termometry powinny wtedy wskazać tyle ile idzie z kotłowni , jak tak jest to połowa sukcesu .
Podłogówka - 4 Obwody I Nieprawidłowa Praca Ogrzewania Podłogowego
tomekb odpowiedział(a) na jamri temat w Instalacje CO i CWU
Głównie rotametry służą do zrównoważenia przepływów w pętlach , nie do regulacji tem. na podłodze ,ale wiadomą sprawą jest że przymykając rotametr możemy ograniczyć tem, w pomieszczeniu ,więc nie do końca ale dobrze kombinujesz . -
Ciśnienie W Instalacji Raz W Górę Raz W Dół
tomekb odpowiedział(a) na arczi10 temat w Instalacje CO i CWU
Myślę że już przy pierwszych załaczonych zdjęciach zagadka się rozwiąże . -
st-880 z pid - 600zł
A może zrób zdjęcie tej twojej kotłowni , to może ktoś coś zauważy . Jaki masz zbiornik do Cwu .? -
Jak sprawdzałeś nabicie powietrza to odkręciłeś zbiornik .? A może jest gdzieś wyciek ,którego nie widać . A może zbiornik CWU przepuszcza i pijesz tą wodę . -
przy większej tem. ten zawór się zamknie , a że nie ma za nim pompy to już się nie otworzy , bo go nie ma co schłodzić .
UPS... no to sie pomyliłem zmyliła mnie ta puszka przyłączeniowa napięcie przy kotle na pompie jest z lewej strony i strzałka jest w górę , przy rozdzielaczu skrzynka na pompie jest na dole to jak nikt nie przekręcał samego silnika myślałem że strzałka jest w lewo a to by było .źle. pozdrawiam PS. pomijając już to że zawór trzeba dać przed pompę , to teraz przy otwartym zaworze na maxa podłogówka powinna trochę grzać ale na kotle nie może być więcej niż 50 st.
Witam , lepiej chyba będzie wysłać , -jeszcze jedno nie powiem w tej chwili czy średnica ma 40 czy 38 czy też 35 , tarcze mogą być białe , czerwone lub niebieskie do 100 st.C . Tuleję pomiarową tylną zmierzę w poniedziałek to dam znać ( nie pamiętam ) - czy te termometry chcesz założyć na każdą pętle powrotną ogrzewania podłogowego przy rozdzielaczu ? Jak tak to mam takie specjalne opaski aby to fajnie założyć na rurkę np. 16x2 pex.
Witam , może się mylę ale do tego wszystkiego pompa jest odwrotnie zamontowana . :(
skąd jesteś , może zobaczę czy nie mieszkasz gdzieś koło naszych odbiorców , jak coś to mogę wysłac
Ile możesz przeznaczyć na ten sterownik Tech może będę mógł pomóc.
10 zł
Możesz to zrobić tak : propozycja a- zakręcamy głowicę termostatyczną i zawór termostatyczny na górnej belce b- zakręcamy wszystkie obiegi grzewcze ( przepływomierze i zawory odcinające) c- zakręcamy zawory kulowe przy pompie e- na końcówkę zaworu napełniającego( górna belka ) nakładamy wąż ogrodowy przez , który podłączamy pod bieżącą wodę lub inną ciecz do napełnienia układu . f- na końcówkę zaworu spustowego (dolna belka) nakładamy wąż ogrodowy który kierujemy do wiadra lub kanalizacji . g- odkręcamy pierwszą pętle ( przepływomierz lub zawór odcinający ) na górnej belce ,jednocześnie odkręcamy zawór odcinający na dolnej belce h- odkręcamy bieżącą wodę lub wtłaczamy inną ciecz (glikol ) przelewając przez pętle , aż do wyeliminowania powietrza w pętli . i- zakręcamy przelaną pętle i analogicznie wykonujemy czynności opisane w podpunkcie ( g-h) dla kolejnych pętli. j- po odpowietrzeniu pętli ,odkręcamy zawory kulowe przy pompie i przelewamy ciecz przez cały rozdzielacz , zaworkami odpowietrzającymi eliminujemy pozostałości powietrza w układzie . k- po odpowietrzeniu całego układu, zakręcamy zawory spustowe i napełniające i przystępujemy do regulacji obwodu . Odkręcamy przepływomierze lub zawory nastawne (górna belka) oraz zawory odcinające dolna belka . Pamiętaj że wtłaczanie wody musi być od górnej belki dlatego że przepływomierze są ,,zasilające" Załączamy pompę i chwytając przepływomierze za część moletowaną kręcimy w prawo lub w lewo aby wyregulować poszczególne pętle pod względem hydraulicznym...Jeśli projekt nie zakłada inaczej to równoważymy przepływy. ( zalecany przepływ to od 0,7 do 1,7 lit/min) .Pętle obwodów stref przyściennych ( zalecany przepływ od 1,7 do 2,5lit/min) Otwieramy głowicę na dolnej belce i zawór termostatyczny na górnej belce . Kocioł zasilający cały rozdzielacz powinien być nastawiony na temperaturę wyższą o 20st niż zakładana lub obliczona dla zasilania układu podłogowego. (np. tem. podłogówki 40 st C. ? kocioł 60 st .C ) Przystępujemy do wygrzewania płyty grzewczej nie wcześniej niż 40 dni po wylaniu jastrychu i 30 dni od przyklejenia posadzki. Zaczynając od temperatury 25 st.C. i podnosząc codziennie o 2 st.C przez 7 kolejnych dni . Po procesie wygrzewania płyty grzewczej , wykonać korektę ustawień przepływomierzy .Ustawić na głowicy termostatycznej założoną temperaturę zasilania ogrzewania podłogowego ? maksymalnie 47st.
Witam , tak się składa że miałem możliwość podłączenia takich zestawów w naszej stacji prób tego pierwszego i tego drugiego robiliśmy też szczegółowe badania różnych zestawów , pod różnym kątem w warunkach prawie identycznych jakie występują na wielu obiektach , więc mogę się tu oprzeć na faktach , Fajny Chłop jesteś więc zapraszam do siebie do firmy to podłączymy takie zestawy i wymienimy się poglądami , pokażę Ci też jak zrobić na forum żeby samo poprawiało błędy podniesie to na pewno poziom tego forum . Pozdrawiam .
Witam , z tego co się orientuję to w stałej ofercie nie ma obecnie z taką pompą , ale na zamówienie nie ma problemu uzbroić rozdzielacz w taką pompę . . Jeśli chodzi o bajpas to przy odpowiedniej pompie nie będzie potrzebny , pozdrawiam
Witam , zgadza się błędy każdy popełnia .... nawet Ty kolego chociażby w pisowni :rolleyes: , Do twojej informacji mogę tylko powiedzieć że TC nie zamierza się wycofać z tego rozwiązania . Tak samo nie zamierzają nic zmieniać inne firmy , które mają podobne rozwiązanie takie jak Prandelli , Twetoop , czy KAN . Bo to działa , a jak coś działa to poco zmieniać , ważny jest tylko dobór urządzenia do danej instalacji . Pozdrawiam
Witam , muszę wtrącić swoje 5 groszy , wiec tak mieszacz jaki Kupiłeś czy został Ci zamontowany .... jest produktem czołowej firmy zajmującej się systemami ogrzewania podłogowego TECE , rozdzielacz ten jest nadal w produkcji i bardzo dobrze się nadal sprzedaję bo jest dobrym rozwiązaniem wymaga tylko trochę cierpliwej regulacji którą powinien wykonać instalator , a nie zostawiać z problemem inwestora . ... Pompa jaka tam została zainstalowana jest to pompa Halm klasy B powyżej 5 obwodów zamiast ,, 4 '' montowana jest ,, 5'' też klasy B , Producent jednak nie zaleca montowania tej wersji rozdzielacza z kotłami kondensacyjnymi , do tych kotłów zalecany jest właśnie rozdzielacz jaki pokazał kolega Automatyk . Dobrze się stało bo pokazał też rozdzielacz firmy Tece i też z tą samą pompą . :) , Oferta tej firmy została uzupełniona właśnie niedawno o ten typ rozdzielacza , który jest przeznaczony właśnie do kotłów kondensacyjnych . Jest prostszy i zasada działania jest łatwiejsza do zrozumienia dla przeciętnego laika orientującego się w tych sprawach . Pisząc prostszy mam na myśli że nie ma tylu różnych możliwości regulacji co wersja z głowicą termostatyczną . Oczywiście proszę tu nie mylić tego rozwiązania z podobnymi rozwiązaniami ,które występują na naszym rynku ,które to są często nieudaną podróbką rozdzielaczy tej firmy , wykonywane są często ze stali pomalowanej mosiężną farbą , ( co jakimś błędem nie jest ) ale samo umiejscowienie kapilary od głowicy termostatycznej na zewnątrz zestawu , a nie jak to ma firma Tece wewnątrz rozdzielacza ma ogromne znaczenie . Często się zdarza że takie rozwiązania są sprzedawane bez głowicy termostatycznej czyli niekompletne i wtedy zaczynają się schody ( jaką kupić , jaki skok , gdzie zamontować kapilarę . Umiejscowienie pompy , rodzaj zaworów termostatycznych o podwyższonym KVS ma też duży wpływ na działanie takich zestawów . Więc byłbym ostrożny aby wrzucać każdego do jednego worka jeśli nie rozpatruje się konkretnego przypadku. Co do problemu to jak pisałem wcześniej trzeba u Ciebie to wszystko wyregulować i będzie działało, bardzo chętnie pomogę , Pomogę też jak będziesz miał rozdzielacz innej firmy niż TC nawet stalowy pomalowany mosiężną farbą bo to forum po to tu jest :). Na początek zrób zdjęcie swojego rozdzielacza , napisz też czy instalator zrobił odpowietrzenie tych pętli które znajdują się na piętrze , ogrzewania ściennego czyli wszystkiego powyżej rozdzielacza . Pozdrawiam Ps , jak któraś pętla jest zapowietrzona to rotametr nie bedzie pokazywał przepływów .
Problem Z Ogrzewaniem Podłogowym 45M2 - Rozdzielacz.
tomekb odpowiedział(a) na dawidratal temat w Instalacje CO i CWU
Nie.. :angry: .. wszystko jest prawidłowo podłączone , głowice możesz założyć na powrocie lub zasilaniu ważne jest aby to była głowica z kapilarą którą to kapilarę zamontujesz na zasilaniu petli czyli u Ciebie dolna belka , W żadnym razie nie montuj RTL.( to duża różnica) Z tą głowicą to oczywiście jak się zdecydujesz zostawić to w takim stanie . -
Witam , jak już pisałem na początku rozdzielacz jest dobrze złożony ,ale źle dobrany do tej instalacji . Nie zgodzę się tu z kolegą Samborem z jedną mała rzeczą , a mianowicie te rotametry co są na zdjęciu to takie jakie montuje się na zasilaniu pętli grzewczych na powrót są innego typu . -
Witam , na rozdzielaczu jest napisane gdzie masz podłączyć zasilanie a gdzie ma być podłączony powrót do pieca . A co do rozdzielacza to w tym przypadku to belka górna jest belką powrotną pętli podłogowych ,a dolna belka jest belką zasilającą pętle ogrzewania podłogowego , pompa strzałką w dół jest prawidłowo . Na mój gust to trochę zły Ci dobrał instalator ten mieszacz do kotła kondensacyjnego po za tym nie lubię rozdzielaczy stalowych pomalowanych mosiężna farbą . :rolleyes: -
Temperatura Podłogówki Wyższa Od Zadanej?
tomekb odpowiedział(a) na drattewka temat w Kotły z podajnikiem
,,Termometr" czyli czujnik który jest zamontowany na zewnątrz i podpięty przewodem lub zdalnie do sterownika pogodowego , ? -
Sprzedam Grzejnik Łazienkowy + Zasobnik Cwu Galmet 300 L
tomekb odpowiedział(a) na tomekb temat w Ogłoszenia drobne
Witam - poniżej przedstawiam najświeższe zestawienie grzejników jakie mi pozostały . Ares - 818 x 500 chrom- 3 szt Ares - 111 x 8600 chrom - 2szt Ares - 1462 x 430 biały - 1 szt Ares - 1462 x 430 chrom - 2 szt Ares - 1462 x 750 chrom - 1 szt Venus - 818 x 497 chrom - 1 szt Venus 1462 x 497 chrom - 2szt Venus 1720 x 497 biały - 1 szt Mam też do pozbycia dwa nowe krążki rury miedzianej fi 15 po 25 m. Transport kurier gratis + faktura + 5lat gwarancja -
Witam , masz funkcję pogodówki tak , a czy masz czujnik na zewnątrz jak tak to zmień krzywą grzania tak jak to kolega sugerował .
