15
Treść opublikowana przez tomekb
Pomoc w ustawieniu sterowania podłogówką
tomekb odpowiedział(a) na ForestRun91 temat w Instalacje CO i CWU
Podaj co to za listwa , może masz jakiś schemat ? -
Napełnianie starej instalacji podłogówki - rozdzielacz w piwnicy
tomekb odpowiedział(a) na miro81 temat w Instalacje CO i CWU
Tak miałem na myśli te na górnej belce , ale możesz też regulować tymi na dolnej jeśli są odwrócone w dobrym kierunku to nie powinny ,,gwizdać " i operacja może się powieść :) -
Tak , tylko że na tych zaworkach będzie trochę ciężko to wyregulować , ale może się uda , ( zawory kulowe służą do otwieranie i zamykania pełnego przepływu w przypadku gdy kula zaworu jest nie do końca otwarta zawór może ulec rozszczelnieniu ) Jeśli chodzi o pompę to powinna być załączona cały czas , chyba że masz sterowanie i siłowniki , które powoduje, że w momencie kiedy zamknie się ostatni siłownik to pompa się wyłącza . Obecnie pompy mają różne charakterystyki pracy , do ogrzewania podłogowego powinno się ustawiać charakterystykę ze stałą różnicą ciśnienia (Δp-c) pozdrawiam TomekB -
Witam , a czy jak zakręcisz zawór termostatyczny na minimum , na zimnej instalacji to, czy też rotametry pokazują przepływ . ?
A tak , nie doczytałem więc albo to sterowanie ma wbudowany odbiornik ,albo powinno być osobne urządzenie . Może daj jakąś instrukcję tego sterowania . -
Może się mylę ale to jest sterownik z Tech i nie widzę tam ikonki że on jest bezprzewodowy , ale mogę się mylić , jak tak jest to powinien być jeszcze odbiornik . -
Pompę ustaw na stałe ciśnienie , czyli środkowa ikonka , możesz grzać bez siłowników ,tylko poco Ci wtedy to sterowanie . Jak koniecznie chcesz wyłączać tą pompę to możesz podpiąć tą pompę tylko z tym termostatem pokojowym ( a jak to musiałbym widzieć z tyłu kostkę termostatu . ) -
Od jakiej długości rurociągu PP kompensacja
tomekb odpowiedział(a) na michal1235 temat w Instalacje CO i CWU
Witam , możesz też zastosować takie kompensatory jak na zdjęciach poniżej , te akurat są pod rurę pex systemu Tece-flex , ale mogę wskazać gdzie odnaleźć takie na rurę PP . Zaletą jest to że nie trzeba robić kompensacji w kształcie litery U . , którą nie zawsze można zmieścić . -
Witam , tak jak kolega pisał powyżej pompa powinna mieszać cały czas, dopóki masz otwarte siłowniki ,których tobie brakuje , na czerwono zaznaczyłem Ci gdzie powinna być podłączona pompa , a na niebiesko gdzie termostaty i siłowniki . -
Witam, dużo na rynku jest ,, składaków " co przyjdzie z Chin to montuje się do rozdzielaczy ,a potem są problemy. Ale każdy można rozwiązać , jak Ci zależy aby to poskładać to mogę Ci coś takiego dorobić na naszych rotametrach tylko potrzebował bym belkę na wzór. Zatem jak coś to zapraszam do kontaktu 606217981. Możesz też zmienić rozdzielacz na nowy. Pozdrawiam TomekB.
- 3 odpowiedzi
- ogrzewanie podłogowe
- rozdzielacz
(i 1 więcej)
Witam , zrób zdjęcie zobaczymy co to jest . Może coś podpowiem .
- 3 odpowiedzi
- rozdzielacz
(i 1 więcej)
Witam , może wystarczy wymienić tylko o-ringi na nowe ?
Wymiana grzejnika na podłogówkę w kuchni
tomekb odpowiedział(a) na bebza temat w Instalacje CO i CWU
Widzisz jak to jest , mi wychodzi że należało by tam położyć ponad 75 metrów pexa , czyli połowę więcej niż Ty, można by tam zastosować zawór RTL , ale może to być z tym różnie dużo będzie zależeć od całej instalacji i ile na tym pionie jest grzejników itp. Aby było pewne to polecam zestaw z pompą do CWU i zaworem termostatycznym coś jak na poniższym zdjęciu . Mieści się ładnie za cokołem pod szafką kuchenną. Pozdr TomekB -
Proponuję kocioł elektryczny , może uda się w ciągu tych lat załatwić jakieś dotacje na panele fotowoltaiczne i może gazu nie trzeba będzie robić .
Witam , jaka duża jest ta kuchnia ? -
Jakie zawory trójdrożne kupić do podłogówki na dwa oddzielne obiegi
tomekb odpowiedział(a) na bula258 temat w Instalacje CO i CWU
Z doświadczenia wiem, że przy tak zamontowanych 3 pompach na takim sprzęgło-rozdzielaczu będzie problem z wyregulowaniem całej instalacji . Pompa ładująca zasobnik będzie zabierać innym pompą całe ciepło , w zestawie , który przedstawiłem powyżej są wewnątrz specjalne przegrody które mieszają w sprzęgle ciecz dochodzącą z kotła bo jak ich nie było to już przy 2 pompach był problem . A jeśli potrzebujesz 3 pompy to w podobnej cenie możesz mieć coś takiego jak przedstawiłem w tym wątku : -
Witam , możesz zastosować takie coś jak na zdjęciu do tego , siłowniki ARA 600 ESBE i np. sterownik ,, I-1" z firmy Tech ( obsuguje on jeden zawór i jedną pompę ale można dołożyć moduł który pozwala na obsługę dwóch siłowników . pozdrawiam Tomek B . -
Zasilanie awaryjne Ogrzewanie podlogowe
tomekb odpowiedział(a) na RafalJag temat w Instalacje CO i CWU
Witam , NIE musisz ..... wrzuciłem zdjęcie rozdzielacza ,który produkujemy sami na miejscu z materiałów polskich , pompa jest produkowana w Francji w zakładzie Grundfosa dla naszej firmy ( oprogramowanie mamy napisane pod ogrzewanie podłogowe ,( 3X charakterystyka -stałe ciśnienie) , a zawory są ze Szwecji z firmy ESBE dobrany odpowiedni przepływ (KVS) , ale oczywiście możesz zastosować inny, który będzie spełniał te same ,lub podobne funkcje . Pozdrawiam Tomek b. -
Witam , chodziło mi głównie oto , że jak instalacja grzejnikowa nie była płukana to cały ,, syf " zaraz przejdzie na podłogówkę . -
Podłączenie grzejników i zaworów 1/2" do instalacji TECE 17x2,75mm
tomekb odpowiedział(a) na Maciej-M temat w Instalacje CO i CWU
Witam ponownie , akurat przestawiana była maszyna i udało się na szybko ustawić już w dniu dzisiejszym, specjalną redukcję która łączy nypel 1/2" wychodzący np z grzejnika z adapterem na nakrętkę 3/4" . Jak by było coś takiego potrzebne to zapraszam do kontaktu. pozdrawiam Tomekb. filmik.mp4 -
Witam , zapewne chodzi o rurę wielowarstwową 16x 2,2 , wymiar tej rury zewnętrznej to ok 17,2 mm, wewnątrz to ok 11,3 mm , Zewnętrzny wymiar tej rury nie pozwala zrobić typowej nakrętki 1/2 " z takim otworem. Ale można to rozwiązać troszkę inaczej , jutro postaram się wrzucić filmik z rozwiązaniem. pozdrawiam Tomek B . -
Witam, dziwi mnie że jak płukałeś podłogówkę to nie zdecydowałeś się przepłukać całej instalacji . Ja bym tak proponował, następnie napełniłbym układ grzejnikowy , następnie podłogowy ( przelewając każdą pętle osobno ) biorąc pod uwagę , że masz rozdzielacz poniżej podłogówki i powietrze łatwo nie wyjdzie i często może się to zapowietrzać , rzadziej jeśli jest to układ zamknięty. Można też zamontować przy rozdzielaczach seperator powietrza . -
Witam, 200 metrów to musisz zrobić dwie pętle , możesz zrobić to na zasadzie podwójnego ślimaka ,fajnie się to sprawdza w garażu, możesz sobie w razie potrzeby włączać lub wyłączać drugą pętle , jak planujesz drugie pomieszczenie też z podłogówką to proponuję rozdzielacz np. 4 obwodowy w tym przypadku musisz mieć ograniczenie temperatury ( zawór termostatyczny , oraz pompę. Jeden dodatkowy obwód to koszt około 60 zł , więc jak masz zamiar za niedługo robić dodatkowe pomieszczenie to moim zdaniem warto dołożyć troszkę więcej , bo potem za przeróbkę więcej dopłacisz . Pozdrawiam Tomekb -
Rozdzielacz do wody użytkowej z cyrkulacją .!
tomekb odpowiedział(a) na tomekb temat w Instalacje CO i CWU
Witam serdecznie , poniżej zamieszczam zdjęcie rozdzielacza do CWU , wersja którą sobie specjalnie zażyczył klient , rozdzielacz ten na belce do zimnej wody posiada zawór oddzielający wodę z sieci od wody ze studni . Drugie zdjęcie przedstawia rozdzielacz bez zaworu , ale z ze stałą przegrodą która jest umieszczona wewnątrz w belce .- 112 odpowiedzi
- atest pzh
- rozdzielacze
(i 4 więcej)
Regulacja CO podłogowego w budynku wielorodzinnym
tomekb odpowiedział(a) na Raski temat w Instalacje CO i CWU
Witam , poszukaj sobie w firmie ,, tech" systemów do zarządzania hotelami , https://www.techsterowniki.pl/p/system-hotelowy Mogę polecić bo dostarczamy dla nich rozdzielacze do ogrzewania podłogowego, które z tym wszystkim ładnie współpracują. Jeśli chodzi o projekt to tutaj na forum kolega @sambor na pewno chętnie pomoże :) pozdrawiam TomekB.
