15
Treść opublikowana przez tomekb
Sambor , chciałem żeby było jak najprościej ?
Włożyć 2 gwoździe ,a pomiędzy nie włożyć np. trzonek od młotka ?
Rozdzielacz do wody użytkowej z cyrkulacją .!
tomekb odpowiedział(a) na tomekb temat w Instalacje CO i CWU
Na Pana rysunku belka rozdzielacza nie ma żadnych zaworów, którymi można by regulować przepływ samej cyrkulacji w naszym rozdzielaczu na belce w części cyrkulacji są takie zaworki do regulacji , a na części odejść ciepłej i zimnej wody w naszym rozdzielaczu są zawory odcinające , którymi można zamknąć dany obieg, o ile nie jest potrzebne do końca odcinanie osobno danych obiegów to regulacja na części cyrkulacji w takim rozwiązaniu jest bardzo przydatna .- 112 odpowiedzi
- atest pzh
- rozdzielacze
(i 4 więcej)
Witam , będzie dobrze działało tylko na belkach , przynajmniej na części gdzie jest cyrkulacja powinny być zawory nastawne aby wyrównać przepływ cyrkulacji . Pozdrawiam TomekB.- 112 odpowiedzi
- atest pzh
- rozdzielacze
(i 4 więcej)
Kolego masz źle obróconą pompę , w tym przypadku pompa powinna tłoczyć do góry , teraz pompa tłoczy w dolną belkę i zawór trójdrogowy działa nieprawidłowo, a stuki powstają na wkładkach pod siłownikiem bo woda napływa na grzybek a nie pod grzybek , zawory pod siłownik mają przeważnie taką konstrukcję że powinny być montowane na belce powrotnej.
- 21 odpowiedzi
- ogrzewanie podłogowe
- sterowanie ogrzewaniem podłogowym
(i 1 więcej)
Witam serdecznie , poniżej dla zainteresowanych wklejam aktualne ceny rozdzielaczy do CWU . Ceny niestety idą w górę o 5% ze względu na dużą podwyżkę cen materiałów głownie mosiądzu . Ceny są cenami netto , do zestawu jest doliczona elektroniczna pompa CWU Grundfos + zawór kulowy + zawór zwrotny+ kolano.... , kupując bez pompy , należy od podanej ceny odliczyć około 500. Reszta pozostaje bez zmian, nadal na hasło ,, Forum info-ogrzewanie" wpisane przy zamówieniu otrzymacie 10% rabatu ,oraz darmowy transport za pobraniem do każdego miejsca na terenie kraju . ?- 112 odpowiedzi
- atest pzh
- rozdzielacze
(i 4 więcej)
Witam , raczej się to nie uda , taki standardowy siłownik jest zbudowany podobnie jak głowica termostatyczna tylko w tym przypadku ciepło wytwarza element oporowy ,który po podaniu napięcia przez sterownik się nagrzewa a sam mieszek jest taki sam jak w głowicy , wewnątrz mieszka jest alkohol lub wosk ,który pod wpływem temperatury wyciska tłoczek z mieszka, a on naciska bolec. Ale jak sobie przypomnę to gdzieś znajdę taki siłownik, który tak działa, wiem że Tech ma też siłowniki na baterię do montażu na grzejnikach i tam istnieje możliwość procentowej nastawy , ale jeszcze tego nie testowałem to nic nie mogę więcej powiedzieć. Ale ogólnie moim zdaniem to nie ma sensu . pozdrawiam Tomek B.
- 21 odpowiedzi
- 1
(i 1 więcej)
Witam, poniżej przedstawiam wymiary, oraz jeszcze jeden schemat na którym zaznaczyłem przegrodę pomiędzy cyrkulacją a ciepłą wodą , bo niektórzy pytają często , czy ta ciepła woda miesza się z cyrkulacją w belce "- 112 odpowiedzi
- atest pzh
- rozdzielacze
(i 4 więcej)
Rozdzielacz podłogówki Afriso + ustawienie pompy Grundfos UPM3 Auto
tomekb odpowiedział(a) na SS93 temat w Instalacje CO i CWU
Witam , ja bym ustawił charakterystykę stałego ciśnienia ustawioną na najmniejszy zakres , jak przepływy na rotametrach będą w granicach 1- 1,5 l/min to tak bym zostawił . -
Witam , z tego co się orientuje to te rotametry co Ty tam masz zamontowane, są tak dziwnie skonstruowane, że wkręcając je w belkę ( zakręcając ) otwiera się przepływ , a wykręcając ( zamyka się przepływ. Wprowadza to dużo zamieszania , bo działa to odwrotnie jak typowe rotametry , ale weź to pod uwagę. Nie powiem Ci czy tak jest w twoim przypadku na pewno, ale od pewnego czasu pojawiają się rotametry tego samego producenta ,które właśnie tak działają . Drugą rzeczą i to już jest pewniak , masz wkręcony w sekcji 8 rotametr magnetyczny mojej firmy , który tworzy komplet z nyplem , którego ktoś nie założył , a zostawił stary od innego rotametru . Pozdr. TomekB.
Tutaj możesz pobrać instrukcję do twojej pompy http://finish-a.com.pl/2000/07/23/materialy-do-pobrania/
Witam , przy tej pompie można zakręcić ten bajpas,, na zawsze ." 1_PL_Katalog_OEM_Yonos PARA_ 11.02.pdf
Czy próbę robiłeś na powietrzu ,czy wodą ? Jak powietrzem to musisz wiedzieć ,że niekiedy w niektórych rozdzielaczach są stosowane uszczelki typu fibra , która aby uszczelnić 100% potrzebuję trochę wilgoci .
Witam , tak 16 pex wystarczy , ewentualnie do prysznica i wanny można dać 20 pex , Tak zawór jest częścią rozdzielacza jeśli jest zamawiany z pompą . Bo można taki rozdzielacz zamówić też bez pompy i bez zaworu .- 112 odpowiedzi
- atest pzh
- rozdzielacze
(i 4 więcej)
Jak patyczek , przesuwa się z oporem to może blokować przepływ .
Czyli wychodzi na to , że jak rotametry są czyste wewnątrz i nic tam nie blokuje tależyka to masz trochę za mały przekrój przyłączy , gdyby było większe to powinno to pracować na najniszym biegu . Wg mnie przyłącze powinno być fi 25,6 mm otwór wewnętrzny rury .
Hej , jest to do zrobienia , ale trzeba dorobić specjalne odpowiednie długości rotametrów bo te stalowe belki mają inny rozstaw, może się okazać że wyjdzie drożej niż kupno belki mosiężnej z rotametrami , zapraszam do kontaktu na priv i mogę wycenić dwie opcje .
Proponuję pierwsze wyczyścić rotametry, wykręcając je z belki i sprawdzić czy nie ma jakiś zanieczyszczeń na końcu rotametru . Jak odkręcisz na maksa wszystkie rotametry to czy szum ustępuje całkowicie czy tylko trochę jest ciszej ?
Witam , pokaż zdjęcie tego rozdzielacza , czasami może robić taki szum rotametr .
Zapraszam na priv lub na www.finish-a.com.pl- 112 odpowiedzi
- atest pzh
- rozdzielacze
(i 4 więcej)
Witam , ja parę razy używałem czujki bezprzewodowej z firmy Zamel .- 112 odpowiedzi
- atest pzh
- rozdzielacze
(i 4 więcej)
Jak jest okno to powinna być poza tym można dołożyć- 112 odpowiedzi
- atest pzh
- rozdzielacze
(i 4 więcej)
Witam, jak w domu będzie, alarm to można do sterowania cyrkulacją wykorzystać też czujki ruchu . Lub podpiąć się pod wyłącznik światła jakimś przekaźnikiem .- 112 odpowiedzi
- 1
- atest pzh
- rozdzielacze
(i 4 więcej)
Tak- 112 odpowiedzi
- atest pzh
- rozdzielacze
(i 4 więcej)
