tomekb
    1543
    15
Treść opublikowana przez tomekb
  1. Zdjęcie rozdzielacza , jaki kocioł , jakie przyłącza , jaki duży metraż ???
  2. Witam , czy jest różnica jak zakręcisz zawór 3d na maxa ,a jaki jest przepływ na odkręconym , sprawdź to ale na zimnej instalacji to będziemy coś więcej wiedzieć. Jakie te zawory założyłeś 3,4 kv .?
  3. Witam serdecznie ,mam do pozbycia kable samoregulujące firmy Fine Korea , różne rodzaje są to pozostałości jakie nam pozostały , kable są nowe bez żadnych wad , istnieje możliwość zakupu na metry lub całość , są to kable do ochrony rur wodnych przed zamarzaniem lub do zabezpieczenia wjazdu przed oblodzeniem, nie wymagają żadnych sterowników . Więcej informacji mogę udzielić telefonicznie 606217981. Ceny i ilości jakie mi pozostały umieściłem w zdjęciu poniżej . Przy zakupie powyżej 200 m specjalny rabat .
  4. Przed zaworem kulowym jest zawór zwrotny, który może być zawieszony .
  5. Witam , sprawdź zawór zwrotny czy się nie zawiesił .
  6. Tak mogą , ale trzeba zastosować odpowiednie przekroje rury zasilające rozdzielacze . Aby odpowiedzieć na to pytanie , to musimy wiedzieć jakie sterowanie chcesz wykorzystać , ( jaki producent) przydał by się jeszcze jeden kabelek do uziemienia , chyba że siłowniki będą pracowały na napięciu 24v .
  7. Tak bo my wewnątrz mamy taką przegrodę i dość dobrze się nam to tam miesza .
  8. Witam ,to jest właśnie problem tych ,,podwójnych sprzęgieł " jak już coś takiego się zakłada to najlepiej jest aby takie ,,sprzęgło " miało wewnątrz odpowiednie przegrody, które chociaż trochę zmieszają tą wodę wewnątrz, wystarczy że na jednym rozdzielaczu jest dużo większy opór i tak będzie się działo, rozwiązaniem jest założenie zaworów trójdrogowych nastawnych ( takich pod siłownik ) lub termostatycznych , którymi można zrównoważyć te dwa rozdzielacze. Pozdrawiam TomekB
  9. Witam serdecznie, niestety ceny materiału od marca bardzo się zmieniły i dlatego też musimy zaktualizować ceny naszych produktów, myślę że to już ostatnia podwyżka w tym roku. Oczywiście jak ceny materiałów pójdą w dół to zrobimy korektę tych cen 🙂...., na co na razie się nie zanosi. poniżej wklejam nową tabelę z cenami netto , cwu wrzesień.pdfoczywiście dla forumowiczów info-ogrzewanie nadal obowiązuje promocja - 10% , oraz wysyłka za pobraniem gratis w dowolne miejsce w naszym kraju .Często pojawiają się pytania jak wyglądają zawory, więc na prośbę forumowiczów dołączam też kilka zdjęć zaworów, które są montowane na belkach zimnej wody użytkowej,ciepłej wody użytkowej ,oraz cyrkulacji.... Zawory do ciepłej i zimnej wody są te same, są to zawory grzybkowe, odcinające z nyplem pod złączkę Pex z otworem fi 15 . Oraz zawór do cyrkulacji stożkowy regulująco-odcinający z nyplem stożkowym z otworem fi 10 także pod złączkę pex . W zestawie znajduje się zawsze kluczyk imbusowy do zakręcania lub regulacji tych zaworów . Oczywiście jak ktoś ma jakiekolwiek pytania to można dzwonić ,pisać do woli,,,, postaramy się odpowiedzieć na każde pytanie . 606217981 , tomek@finish-a.com.pl lub w sprawie wyceny mateusz@finish-a.com.pl.
  10. Witam, siłowniki różnią się czasem otwarcia siłownika , poborem prądu, rodzajem izolacji ( czasami są wytyczne ,że trzeba zastosować siłownik aby klasa izolacji była co najmniej IP 60 ) różni się też skokiem otwarcia zaworów . Tak można zastosować różne modele, nawet innego producenta też będzie pasował do L9r , ale tylko jeśli będą w wersji przewodowej , bezprzewodowe tylko tego producenta . pozdrawiam Tomekb
  11. tomekb
    Rotametr
    To zabierz klucz płaski sześciokąta i wykręć go z belki rozdzielacza ( może być na kleju ) a potem przepłucz w roztworze kwasku cytrynowym . Jak wykręcisz to może będzie widać tam jakiś seger który blokuje to szkiełko
  12. tomekb
    Rotametr
    Witam , z tego co pamiętam to da się rozebrać ten rotametr , musisz zdjąć te czerwone kapturki i spróbować wykręcić to szkiełko .
  13. Ale te 15 litrów przepływa przez pętle ,które mają najmniejszy opór . Tego tak nie można liczyć. Myślę że dobrą przyczynę podał Ci kolega hajtaler428 , możesz jeszcze sprawdzić wykręcając z góry rotametry czy jest czysto wewnątrz belki . To jest rozdzielacz z naszej firmy, więc Jak mi podasz numer który jest wygrawerowany na belkach tego rozdzielacza to sprawdzę Ci kto to u nas skręcał , kto przeprowadził próbę szczelności. , możesz zrobić zdjęcie tego numeru . Ewentualnie możesz podrzucić nam ten rozdzielacz na testy to bezpłatnie Ci go sprawdzimy .
  14. Witam jak jest przepływ na jednym chociaż rotametrze ,to spróbuj zakręcić wszystkie i sprawdzaj każdy po kolei pojedynczo , pytanie czy przelałeś dobrze instalacje ,czy instalator dobił wodę tylko z kotła ,?
  15. tomekb
    Rotametr
    Z tego co mi wiadomo nie ma tam żadnej wady, ale bardzo chętnie zobaczyłbym taki rotametr z tą wadą, zawsze możemy coś pomyśleć nad udoskonaleniem , spostrzeżenia naszych klientów są dla nas bardzo cenne. Czasami mamy u nas w firmie takie zgłoszenia i najczęstszym problemem jest rodzaj ( skład) wody w instalacji, kamień który gromadzi się w rotametrze ,lub źle przepłukana instalacja, brak filtrów, drugim problemem jest źle zamontowany rozdzielacz , należy pamiętać aby taki rozdzielacz nie montować w szafce bardzo blisko górnej części szafki, dlatego że metalowa powierzchnia zakłóca pracę magnesów, powinien być zachowany odstęp minimum 10 cm. (Każdy nasz rozdzielacz jest dostarczany z taką specjalną kartonową linijką i informacją o tym). norma na wodę kotłow.pdf Ostatnio też zauważyliśmy ,że na rynku pojawiły się podrabiane podobne rotametry i za nie nie możemy odpowiadać, wyłapujemy tylko firmy, które wprowadzają je na rynek i podszywają się pod nasz wyrób . Więc jak są jakieś problemy z rotametrami magnetycznymi to bardzo proszę o kontakt . Pozdrawiam TomekB.
  16. tomekb
    Rotametr
    Witam , dodaj zdjęcia jak to wygląda bo oni mieli różne rotametry .
  17. Witam , ogólnie wygląda dobrze , tyko pamiętaj aby pętla np. w garderobie miała co najmniej 30m/b, możesz to zrobić rozkładając ją już w korytarzu i ewentualnie zaizolować ją otuliną co by w korytarzu nie było sauny . W kuchni też bym dał co 15 cm i pod meblami też , pamiętaj że meble kuchenne stoją na nóżkach a od ściany idzie zimno najbardziej. Jakoś się ,,utarło" że pod meblami w kuchni nie rozkłada się podłogówki , dla mnie osobiście jest to bzdura. pozdr. TomekB.
  18. Jeśli przy pompie ciepła zastosowane jest sprzęgło to wtedy występują większe straty z powodu mieszania zasilania do powrotu i to podnosi temperaturę skraplania, co obniża efektywność pompy. Jeśli chodzi o stal 316l to jest to gatunek stali basenowej ( ,,nierdzewki" ) , jeśli tam nie popłynie woda uzdatniani chlorem i inną chemią to nie potrzeba stosować takiej stali , ten rozdzielacz jest zrobiony ze stali ST3 , pomalowany proszkowo i ocieplony izolacją PPE . Więc spokojnie wytrzyma , ale oczywiście ,,klient nasz Pan" trzeba będzie zrobić z ,,nierdzewki " to zrobimy . Cenę o którą prosiłeś wyślę na priv. pozdrawiam TomekB.
  19. Witam, inwestycja jest dość spora, więc dobrze by było aby ktoś to dobrze zaprojektował, możesz wtedy wyeliminować na wstępie różne błędy, jest tutaj na forum parę osób, które zajmują się tym zawodowo i prywatnie na pewno podejmą się tego wyzwania.Ja ze swojej strony mogę zaoferować Ci poniższe rozwiązanie które może się sprawdzić u Ciebie jest to rozdzielacz, który za pomocą zamknięcia zaworu możesz zamieniać na rozdzielacz ze sprzęgłem lub sam rozdzielacz . Czyli jak będziesz korzystał z pompy ciepła to zawór na nim będzie zamknięty i będzie to tylko rozdzielacz a gdy będziesz korzystał z kotła gazowego to otwierasz zawór i całe urządzenie zamienia się w sprzęgło z rozdzielaczem. Rozdzielacz może być na 50 i na 75 KW .Aby było miło tu na forum to jeśli zastosujesz takie rozwiązanie i zamieścisz w swoim temacie kilka zdjęć ze swojej kotłowni to otrzymasz ,,gratis" od naszej firmy rozdzielacz do podłogówki na ile obwodów będziesz chciał tzn. ( na 18 obwodów możemy zrobić najdłuższy) . pozdrawiam TomekB.
  20. Do tego systemu można stosować szczęki U , TH , oraz H . Dla forumowiczów specjalna cena . 🙂 😀
  21. Witam serdecznie, ze względu na częste zapytania o złączki zaciskowe do podłączenia rozdzielaczy, chciałbym poinformować, że wykonaliśmy już pierwszą partię takich złączek na rurę 16 . Więc jak ktoś by potrzebował koniecznie zaciskać też rurę przy rozdzielaczu to można zamawiać też rozdzielacz ze złączkami do zaciskania . Złączki oczywiście posiadają także atest do wody pitnej . Pozdrawiam Tomekb
  22. Witam sprzedam zawory trójdrogowe z gwintami zewnętrznymi 5/4" ESBE VRG 132 . Zawory są nowe, nie używane , pozostałość po projekcie nowej grupy pompowej w której zastosowaliśmy inny zawór z gwintami wewnątrz. Cena 180 zł brutto .
  23. Witam serdecznie , Niestety kolejny raz jesteśmy zmuszeni podnieść ceny, poniżej tabelka z aktualnymi cenami . Ceny są cenami netto , do zestawu jest doliczona elektroniczna pompa CWU Grundfos + zawór kulowy + zawór zwrotny+ kolano.... , kupując bez pompy i , należy od podanej ceny odliczyć około 500 zł. Reszta pozostaje bez zmian, nadal na hasło ,, Forum info-ogrzewanie" wpisane przy zamówieniu otrzymacie 10% rabatu, oraz darmowy transport za pobraniem do każdego miejsca na terenie kraju. Często przy zamówieniach na rozdzielacze na CWU pytacie o konsole do wodomierza , więc zrobiliśmy dla Was specjalną ofertę i można ją nabyć za 60 zł netto z regulacją z dwóch stron , lub za 50zł netto z regulacją z jednej strony . Pytacie też o złączki do rury Pex 16 za 6zł netto i 20 za 6,20 netto . Pozdrawiam Tomek B. ? cwu cena 2021 sierpień.pdf
  24. Proponuję zastosować jeszcze jakiś pół-śrubunek , co by było łatwiej serwisować pompę .
  25. Witam , niektórzy producenci nic nie dają do środka , z kolei inni dają siatkę która ma za zadanie wyłapanie bąbelków powietrza i zmieszanie czynnika grzewczego wewnątrz sprzęgła , stosuje się też różnego rodzaju przegrody, aby poprawić zmieszanie , ogólnie to nie jest do końca prawdziwe sprzęgło, to taki ,,rozdzielacz z funkcją sprzęgła" często bywa tak że jak jeden obwód ( grupa pompowa) ma dużo mniejszy opór jak druga grupa pompowa to cała ciepła woda jest zabierana przez tą właśnie pompę , trzeba pamiętać aby przy takim rozwiązaniu zwiększyć znacznie przepływ na pompie w kotle i dobrze jest aby na grupach pompowych zastosować pompy elektroniczne ,oraz zawory trójdrogowe , można łatwiej wtedy zrównoważyć przepływy w danych obiegach . Poniżej wklejam rysunek jak my to robimy.
